Siemens WaMa WM5563S Star-Collection 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 30 11 2026  10:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM5563S Star-Collection 1400 --- Kurzschluss
Suche nach Siemens WM5563S StarCollection 1400 Kurzschluss
BID = 646625
cneidhart
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM5563S Star-Collection 1400
bei meiner Waschmaschine fliegt nach ca. 5 Min der Fi raus.
Ich habe die Maschine geöffnet, die Stecker von der Heizung abgezogen und die Maschine gestartet. Sie lief. Dann habe ich die Stecker wieder an der Heizung angebracht, und schon war der Fi wieder draußen.
Ich hab dann die Heizung (ist ein wenig verkalkt und hat im vorderen drittel schwarze brandstellen)ausgebaut und Ihr direkt Strom auf die Kontakte gegeben und Sie wird warm.
Was kann es denn noch sein. Die Heizung hat noch in der Mitte ein NTC kann auch dieser defekt sein??
Vielen Dank schonmal im Vorraus
BID = 646663
www.absenger.net
Deine Heizung muss getauscht werden, weil der Isolationswiderstand zwischen Heizdraht und Gehäuse zu niedrig ist.
Du kannst das ganz einfach mit dem Multimeter überprüfen.
Miss den Widerstand zwischen Leiter und Gehäuse der Heizung und du wirst sehen, dass dieser zu gering ist.
Idealerweise sollte dieser unendlich hoch sein bzw. max. einige Mega-Ohm betragen.
Dass die Heizung an sich noch funktioniert ist normal, nur ist beim Betrieb der Maschine mit diesem Heizstab die Sicherheit für dich nicht mehr gegeben, daher schaltet der FI den Strom ab.
Also: Heizstab tauschen.
Alois
BID = 646721
cneidhart
Ja habs getestet du hast recht vielen dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626682   Heute : 5206    Gestern : 19015    Online : 535        30.11.2026    10:44
