BID = 645786
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Defekt : Ablaufanzeige
Gerätetyp : W 820
S - Nummer : 00/12379020
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend in die Runde  ,
habe hier oben genannte Maschine als Rücknahme aus einem Neuverkauf.Bei diesem Gerät funktioniert alles, nur die Ablaufanzeige läuft über Ende hinaus und unter der Bedienblende scheint nach offizieller " Ende Diode" noch mal eine und dann zum Schluss die nächste.Bedienelektronik ist EDPW 120-A mit Tnr. 3853982.Hat jemand einen Tip für mich ? Würde das Gerät gerne als Erstausstattung für meine Tochter zurechtmachen.Das Gerät ist top gepflegt und einige Verschleissteile schon erneuert.(Dämpfer, Einspülkasten komplett, Motorkohlen, Laugenpumpe. Alles in den letzten 2 Jahren).Denke mal, die hält noch ein bisschen, bis meine Tochter ( ich natürlich  )sich von den momentan auflaufenden Kosten für Wohnung, Makler, Einrichtung usw. erholt hat.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 6 Nov 2009 18:02 ]
BID = 645801
prinz. Moderator
       Beiträge: 8957 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Schon mal die Electronic neu Programmiert?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 646218
@prinz, Danke für den Tip.Muss ich mir mal die Programmieranleitung besorgen.Hat jemand hier im Forum diese Anleitung oder muss ich wieder mal einen Mieletechniker bemühen ? Ich glaube mich zu erinnern, das die Module auf Midi oder Basic programmiert werden müssen.Aber ohne Unterlagen stehe ich da auf dem Schlauch.
Tommi
BID = 646225
Jürgen288 Inventar
Hallo Tommi,
| | Ablaufanzeige läuft über Ende hinaus und unter der Bedienblende scheint nach offizieller " Ende Diode" noch mal eine und dann zum Schluss die nächste |
Die EDPW 120A kann für 3 Maschinenversionen ausgelegt werden.
Version MIDI : 9 LED`s
Version Basic : 7 LED`s
Version NL/B : für Deine W820 nicht relevant.
Werkseitig ausgeliefert wird die EDPW 120A in der version MIDI
Kann es sein, dass die Elektronik an der W820 ausgetauscht wurde und noch auf MIDI-Version läuft?
Gruß Jürgen
BID = 646231
Hallo Jürgen, laut Vorbesitzer wurde das Modul nicht getauscht.Die Anzeige wäre schon jahrelang so und ist wohl mal durch einen Techniker umprogrammiert worden, hätte aber nicht lange angehalten und die LED hätten dann wieder durch die Blende geleuchtet.
Tommi
BID = 646261
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Tommi,
es gab mal eine Serie, wo ein Kondensator auf der Leistungselektronik der Grund für diese Umprogrammierung war.
Da half nur ein Tausch der Elektronik.
shotty
PS: meines Wissens hatte dieser Fehler aber nicht zur Nichtfunktion der Maschine geführt, sondern es leuchteten nur LED`s auf, die auf der Schalterblende nicht aufgeführt waren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 8 Nov 2009 18:30 ]
BID = 646265
Hallo shotty, danke für die Nachricht.Werde mal versuchen zu programmieren.Sollte das keinen Erfolg haben, bleibt es wie es ist. Die Funktion der Maschine ist voll gegeben.Evtl. bestelle ich dann noch eine Elektronik im Verwendungszentrum, eine Neue, selbst zum Tauschpreis lohnt nicht.
Welcher Kondi da Probleme macht, weisst Du nicht zufällig? Hätte noch ein paar Elektronikspezis in der Bekanntschaft.
Tommi
BID = 646267
Hallo Tommi,
tut mir Leid. Welcher Kondensator dafür verantwortlich ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
shotty
BID = 646269
Kein Problem,prüfe morgen mal die Programmierung.Habe die TI.
Da das Gerät aber einwandfrei funzt, werde ich keine Unsummen investieren.
Tommi
BID = 646305
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13907 Wohnort: Schwegenheim
Zur Not, wenn nichts geht, schaue ich mal, ob ich eine EDPW 120A habe und kann Sie Dir zum Kollegenpreis zusenden.
BID = 646322
@driver_2,
das Problem liegt auf der Leistungselektronik, und nicht auf der Steuerelektronik.
Die Leistung sollte eine El 110xx sein.
shotty
BID = 646489
Hallo Kollegen, habe die Kiste mal umprogrammiert.Scheint wirklich noch auf Midi gestanden zu haben. Bis jetzt läuft sie ohne Probleme mit richtiger Anzeige.Hoffe es bleibt so.Übermorgen gehts mit der ab nach FFM.
Vielen Dank an Euch, besonders Jürgen.
Tommi
BID = 646756
So Kollegen, nochmals Dank. Gerät hat mehrere Probeläufe ohne Beanstandung bestanden. Morgen gehts ab nach FFM da kann sie Ihre Dienste die nächsten 2 Jahre erstmal verrichten.
Tommi
Liste 1 MIELE |
