Siemens WaMa SIWAMAT WM50401
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter fällt
Serverzeit: 30 11 2026  10:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT WM50401 --- FI Schalter fällt
Suche nach Siemens SIWAMAT
BID = 646460
endyl1234
Defekt : FI Schalter fällt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT WM50401
FD - Nummer : FD800600929
Bei Verwendung unserer Waschmaschine (SIWAMAT 5040) fällt in unregelmässigen Abständen der FI Schalter. Meistens läuft die Maschine unser 'normales' Waschprogramm durch, aber manchmal fällt eben zwischendurch der FI - ohne erkennbaren Grund.
Im Inneren der Maschine ist nirgens Wasser oder ähnliches zu entdecken. Jedes mal wenn ich mich der Maschine widmen will, dann funktioniert sie klaglos. - d.h. Motor dreht, Heizstab heizt, Laugenpumpe pumpt ab, ...
Meistens passiert das wenn ich nicht zu Hause bin und wenn ich dann den Fehler suchen will dann funktioniert dieses 'Mistding' - Verzeihung für den Kraftausdruck - wieder.
Wie kann ich diesen Fehler finden bzw. wie fange ich am besten an. Grunsätzliche Elektrik/Elektronik Kenntnisse sind vorhanden.
Besten Dank für eure Hilfe
Andi
BID = 646476
www.absenger.net
Hallo Andi!
Nimm die Rückwand ab (Netzstecker vorher ziehen!), und miss mit dem Ohmmeter den Isolationswiderstand des Heizstabes (jeweils Leiter gegen Gehäuse). Vermutlich hat die Heizung einen leichten Schluß gegen Erde.
Alois
BID = 646662
endyl1234
Ich habe soeben den Isolationswiderstand des Heizstabes gegenüber Erde (Gehäuse) gemessen: 10MOhm - sieht für mich ganz normal aus.
Ich habe heute die Waschmaschine 2x durchlaufen lassen - ohne Probleme.
Ehrlich gesagt weiss ich nicht wie ich diesen Fehler finden könnte - bin für jeden Ratschlag dankbar
Grüsse
Andi
BID = 646794
www.absenger.net
Hallo Andi!
Gut, 10 MOhm sind in Ordnung
Solche Fehler sind meistens schwer zu finden.
Es kann an einem aufgescheuerten Kabel liegen, am Motor, etc.
Miss mal den Isolationswiderstand direkt am Netzkabel.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626682   Heute : 5206    Gestern : 19015    Online : 543        30.11.2026    10:44
