Kondensatoren testen (ESR-Tester?)
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tester (760)
BID = 643736
Frank246842517
Hallo Zusammen!
Vor kurzem hat mein Garagen-Laptop von einem Tag zum Anderen den Geist aufgegen.
Ein Test auf Baugruppenebene hat schnell gezeigt, daß das Mutterbrett der Schuldige ist.
Da die EinschaltLED noch kurz zuckt, bevor der Saft wieder weg ist, tippe ich auf einen defekten Elko. Dummerweise nur sind die Jungs alle unauffällig. Keine gehobenen Deckel und gesabbert hat auch keiner.
Schiebe es jetzt schon seit einer Woche vor mir her, die Dinger alle zum testen auszulöten.
Doch dann habe ich heute hier von diesen ESR Testern oder Meßgeräten gehört, mit denen man Elkos auch im eingelöteten Zustand testen können soll.
Habe dazu gleich mehrere Fragen.
- Werden die Dinger auch noch unter eine anderen Namen als ESR-??? vertrieben? Finde nämlich kaum Angebote.
- Gibt es Multifunktionalegeräte die diese Funktion auch bieten? Und auch hier, gibt es dafür auch noch eine andere Bezeichnung?
- Woran unterscheide ich einen guten ESR-Tester von einenm schlechten - und wie gut müßte einer für meine Zwecke überhaupt sein?
- Gibt es eine Alternative zum ESR um einen eingeöteten Elko zu finden, der zum Leiter mutiert ist?
Gruß Frank
BID = 643751
Murray
Glaube nicht das ein Elko daran die Schuld trägt, denn zum Leiter werden die nicht. Eher das Gegenteil.
Wenn das Netzteil an sich funktioniert würde ich erst mal die Spannungen messen und schauen wo die verschwinden.
Möglich wäre z.B. ein Kurzschluß...
BID = 643756
Frank246842517
Spannungen durchmessen geht leider nicht, da das Motherboard nach kurzem Einschaltstrom sofort wieder abschaltet.
Hmm, ist ja schon ein - zwei Dekaden her, daß ich das letzte Mal sowas gemacht habe, sollte ich mich da wirklich so irren?
Schreibt mir doch mal bite richtig / falsch an meine 'Erinnerungen'.
Wiederstand - wenn kaputt - hochohmig
Kondesator - wenn kaputt - verliert Kapazität, schlägt durch
Transistor - wenn kaputt - sperrt total
Doide - wenn kaputt - sperrt total
Spule - wenn kaputt - verliert Induktivität, Widerstand sinkt
noch was vergessen?
Gruß Frank
BID = 643826
Laptop oder Fotoapparat - wenn zerlegt - bekommt man nicht wieder zusammen
Wird wohl eher ein defekter Akku oder ein defektes Netzteil sein.
Auch die Stützbatterie für die Uhr prüfen/erneuern.
BID = 643834
Frank246842517 hat am 28 Okt 2009 17:24 geschrieben :
Kondensator - wenn kaputt - verliert Kapazität, schlägt durch
Elkos werden dann auch gern "hochohmig" bis dahinaus...
Falsch.
Viel häufiger wird zumindest eine "Seite" dauerleitend.
Nö,ich hatte auch schon welche die waren dann eher ne Drahtbrücke...
Und ich tippe auch eher auf paar Elkos und/oder auf nen Spannungswandler auf dem Board.Oder die CPU hat die Grätsche gemacht...
BID = 643841
Lötfix
Hatte erst vorgestern einen Elko 3300µF/16V mit 0 Ohm zwischen den Anschlüssen.
Halbleiter werden meist auch sehr niederohmig, außer es ist genug Energie zum wegbrennen des Bauteils vorhanden - dann sind sie hochohmig
mfg lötfix
BID = 643864
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
oder auch nicht (Verpolungsschutz)dioden in KfZ-Geräten nutzen ausnahmsweise die
der Halbleiterschicht um leitend zu werden, damit die Vorsicherung vor dem Gerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 29 Okt 2009  9:16 ]
BID = 643876
Murray
Prüfe mal die Temperaturen diverser ICs auf dem Board.
An der Southbridge kann man sich unter Umständen schön die Finger verbrennen.
Außerdem wäre es nicht schlecht wenn du verrätst was das für ein Laptop ist, meist gibt es Erfahrungswerte.
BID = 643960
Frank246842517
Danke für die vielen Tips!
Spannungswandler ist natürlich auch einer der üblichen Verdächtigen, da aber das Laden des Akku noch funktioniert, rangiert er nur auf Platz zwei auf meiner Hitliste.
Akku, Netzteil und Stützbattery sind in Ordnung. Die CPU ist momentan, genau wie alle anderen Komponenten ausgebaut und hat somit keinen Einfluß auf die Funktion des MB.
Da läßt sich leider nichts prüfen.
Die Funktion des MB is an-aus-schade. Da wird nichts warm auch keines der Elemente die ständig Strom bekommen.
Laptop Model: Highpaq 8375 (Vobis)
Zu dem Laptop habe ich im I-Net nichts gefunden. Leider hatte sich auch die Hoffnung zerschlagen, daß sich der origianl Hersteller auf dem MB verewigt hat.
Hat eigentlich jemand einen Tip für mich bezüglich des in Circuit testens der Kondensatoren auf Durchschlag?
Gruß Frank
BID = 643971
Auf Durchschlag (im Sinne von Kurzschluß - generell ist Durchschlag eher NICHT ein dauerhafter Kurzer) zu prüfen geht mit jedem Durchgangstester oder Ohmmeter.
BID = 643976
Frank246842517
Wenn ich die Konsatoren auslöte, ja klar. Wie sieht das aber aus wenn die Kondenstoren noch eingelötet sind? Soweit ich mich erinnere geht das dann nicht oder ist zumindest nicht zuverlässig.
Gruß Frank
BID = 643991
Murray
Das war damals auch ein Vobisgerät mit der "glühenden" Southbridge. IMHO war das die selbe Fehlerbeschreibung wie bei dir. Die hatte einen Kurzschluß und der kurze Augenblick des Einschaltens hat gereicht die so stark zu erhitzen.
Ich weis ja nicht ob du das Board schon vor dir hast oder ob das Gehäuse noch rum ist. Die war über das ausgebaute CD/DVD-Laufwerk zu erreichen, ziemlich versteckt.
Also die Spannung bricht erst zusammen wenn du es einschaltest, nicht schon beim Anschluß des Netzteils?
BID = 644003
Frank246842517
Hab das Board schon komplett nackig vor mir und da wird nichts mehr warm.
Alles was noch passiert ist, daß die Power LED kurz aufblinkt wenn man die Einschalttaste betätigt. Dann ist wieder Ruhe.
Richtig.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank246842517 am 29 Okt 2009 18:07 ]
BID = 644021
Eigentlich ist das ziemlich genau das Verhalten von Schaltnetzteilen, denen die Grundlast fehlt ...
Ohne die CPU wird da wohl auch nicht viel mehr passieren können.
BID = 644086
Murray
Auf dem Board müßte eigentlich Last genug sein.
Hast du wenigstens mal Spannungen gemessen?
Bricht die Spannung des Netzteils zusammen oder schaltet ein Wandler danach ab?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    19:58
