Projekt Dehnungsmessung mit Velleman PCS10 4-KANAL-RECORDER Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Projekt Dehnungsmessung mit Velleman PCS10 4-KANAL-RECORDER Suche nach: kanal (5343) |
BID = 648630
hotto Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
ich bin neu hier und benötige Unterstützung vom Fachmann/frau!
Ich möchte in nähere Zukuft die Beanspruchung eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges hinsichtlich Dauerfestigkeit überprüfen. Leider steht mir als Privatperson keine aufwendigere und hochpräzise Messtechnik zur Verfühgung, drum soll das alles mit möglichst kleinem Finanziellen Budget passieren.
Konkret möchte ich die Dehnung eines Auf Biegung belasteten Trägers messen unter zu Hilfenahme einer Halbrückenschaltung. Wie ich die Sensoren aufkleben muss weiß ich, aber mir fehlt es an Messtechnik die die entstehenden Spannungen auch möglicht über einen langen Zeitraum (mehrere h) aufzeichnet.
Das ganze sollte unter 100€ laufen!
Das das nicht geht dachte ich bisher auch bin jetzt aber bie Conrad auf folgendes Gerät gestoßen:
PCS10
4-KANAL-RECORDER / LOGGER (mit den links komm ich nicht klar)
Meine Frage an Euch ist nun ob jemand erfahrung damit hat oder etwas ähnliches schon mal durchgezogen hat. Das Messgerät hat eine Abtastfrequenz von 100Hz, die zwar nicht besonderst schbnell ist aber für meinen Anwendungsfall genügen dürfte, da die auftreten Biegeschwingungen eine Frequenz <10s^-1 haben sollten.
Man könnte auch was anders benutzen es muss nur halt günstig sein!
Das zweite Problem, was sich mir stellt, das es wohl einen dll zur freien Verfühgung für das gerät gibt, ich aber in sochen Dingen nicht sehr bewandert bin und es gut wäre, wenn mir jemand sagen könnte ob ich eine aufgenommene Messreihe mit Mathematischer Beschreibung in der DLL automatisch nach Extremwert oder Rainflowklassierung auswerten kann.
Das möchte ich mit mehreren 1000 LW wirklich nicht zu Fuß machen müssen.
eine Extremwertzählung sollte sich ja sehr Leicht programmieren lassen, aber ich weiß halt nicht ob ich dann wirklich an die Messsignale rankommen.
Ach ja eins noch, Falls jemand eine Bezugsquelle für Messtechnik (linearsensoren, beschleunigungsaufnehmen(wobei die wohl leider nicht mit dem logger funktionieren werden), DMS dehnungsmessstreifen) hat, bei der die Preise nicht den des Messgerätes übersteigen wäre das auch sehr freundlich.
Mit Dank,
Hendrik
BID = 648662
dl2jas Inventar
Erst mal, Willkommen im Forum!
hotto hat am 17 Nov 2009 20:50 geschrieben :
Deine Preisvorstellungen sind interessant.
Für 100 Euro bekommt man nichtmals ein vernünftiges Multimeter, mit dem man einfache Meßreihen mit MIN, MAX und Durchschnitt erfassen könnte.
DL2JAS
BID = 648669
Wenn Du das sagst...
Aber wenn man den Herstellerangaben glauben darf, liegt der Messfehler sowie Messbereich absolut im rahmen für eine solche Messung. Kanst du glauben oder nachlesen, kann ich dir auch vorrechne wenn du willst. (Muss ich aber nicht unbedingt).
Zwecks des Preises möchte ich noch mal hinzufügen, was mir mal ein weiser Mann gesagt hat: "Ich hatte auch gern ne Blondiene mit großen T*****, aber im Leben muss man versuchen mit dem klar zu kommen an das man rankommt."
Also bitte, für konstruktive Vorschläge bin ich offen aber geht nicht sagen kann man immer sehr leicht.
Ist nicht böse gemeint, aber immer wenn mal nicht das optimum zur verfühgung hat, dann heißt es geht nicht, geht nicht, geht nicht.
hendrik
BID = 648716
perl Ehrenmitglied
PCS10 |
Für diesen Zweck unbrauchbares Spielzeug.
Die von Dehnungsmessstreifen abgegebenen Signalspannungen sind sehr gering (Brückenschaltungen sind ohnehin obligatorisch), und deshalb brauchst du in ersten Linie einen vernünftigen, speziell für diese Aufgabe entwickelten Messverstärker.
Direkt danach kommt in der Wichtigkeit der richtige Kleber für die DMS.
Das verstärkte Signal zu digitalisieren ist dann vergleichsweise ein Kinderspiel und registrieren kannst du die Daten in praktisch beliebiger Menge mit jedem Schrott-PC.
Wenn du es mit dem Messen ernst meinst, solltest du deine Zeit nicht mit Elektronikentwicklung vertrödeln, sondern versuchen günstig ein gebrauchtes kommerzielles DMS-Messsystem zu bekommen.
Foertig, Singer, ebay wären z.B. Namen, bei denen ich zuerst danach suchen würde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500699 Heute : 17266 Gestern : 16862 Online : 433 24.11.2026 19:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0628299713135
