Wiederstand berechnen ohne Ampere angabe. Für Messmodul
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 646753
bounce7
ich habe ein Problem. Ich habe ein kleines USB 8 Kanal Messmodul, das kann eine Gleichspannung von 0 bis 4095 mv messen und über ein Software (real view) grafisch darstellen. Soweit so gut, aber ich möchte natürlich auch höhere Spannungen messen und soweit ich weiß muß ich ja die überflüssige Spannung durch einen wiederstand loswerden. Aber wie berechne ich so etwas???
Vielen Dank im voraus, Uwe
BID = 646757
bounce7 hat am 10 Nov 2009 17:55 geschrieben :
So wie jeden anderen unbelasteten Spannungsteiler auch...
BID = 646769
Dreheisen
Georg Simon meint:
R1/(R1+R2)= 4095mV/(maximal zu messende Spannung) mit R1 z. Bsp. 10 kOhm
Zum Schutz von Leib und Leben sowie Gerät, sollte das ganze für eine Spannungen von maximal 24 Volt berechnet werden. Und auf keinen Fall dürfen dann größere Spannungen angelegt werden. Bei unsachgemäßer Ausführung können manche Geräte natürlich auch schon bei dieser Spannung ihre Funktion für immer einstellen.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 10 Nov 2009 18:33 ]
BID = 646778
bounce7
Danke ich denke das bekomme ich hin....
Vielleicht noch eine Frage wenn ich eine verstellbaren Widerstand messen möchte (es geht mir darum, wie soll ich sagen, "ausreißer" aufzudecken) dann muß ich ja eine Spannung anlegen, kann ich jetzt einfach eine Batteriespannung, natürlich unter 4V, anlegen und fertig oder gibt es da eine elegantere Methode?
Gruß Uwe
and dont eat the yellow snow
BID = 646781
Einfacher geht es mit dem Widerstands-Meßbereich eines Multimeters!
BID = 646784
Dreheisen
??? bezieht sich die Frage auf eine praktische Anwendung der geplanten Schaltung, oder ist allgemein das Bestimmen eines unbekannten Widerstandwertes gefragt? (Skizze?)
BID = 646792
bounce7
Weniger das bestimmen eines Wiederstandes (das kann man wohl wirklich besser mit nem Multimeter machen)
Bei einem Mutimeter ist die Samplingrate/Abtastrate sehr niedrig 2S/s
bei meinem messmodul liegt sie 100 mal höher und somit möchte ich ausreißer von verstelbaren wiederständen aufdecken. Brauche ich beruflich.
Einfach Wiederstand dran, langsam drehen und wenn beschädigte Stellen drauf sind müßte meine Kurve ja ausschlagen. Oder stelle ich mir das jetzt zu einfach vor?
Uwe
BID = 646797
Dreheisen
Es soll also ein Diagramm R=f(Drehwinkel) werden? Ja das könnte hinhauen, hängt aber u. a. auch von der Art des Widerstandes ab (Kohle, Draht, PVC, ....) und der Verstellgeschwindigkeit.
PS: Das Ding über das wir sprechen nennt sich Widerstand, weil es wider den Strom wirkt und nicht schon wieder besprochen wird.
BID = 646838
GeorgS
Wir sind die Borg. Wiederstand ist zwecklos.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 646840
Dreheisen
wir sind die Kapazitäten, Widerstand ist zwecklos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 10 Nov 2009 21:42]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 10 Nov 2009 21:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 10 Nov 2009 21:44 ]
BID = 646842
Ich war froh, daß er wieder stand.
Ich war froh, daß er widerstand.
BID = 646860
Dann schreib mal was du wirklich möchtest.
Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Fachfremder völlig falsche Vorstellungen vom Lösungsweg für ein bestimmtes Problem hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2009 22:34 ]
BID = 646981
bounce7
Wie gesagt ich habe ein Messmodul wo man eine Gleichspannug zwischen 0 und 4095 mv sehr schön grafisch auf dem Rechner anzeigen kann.
Und ich möchte gerne einen verstellbaren Wiederstand 10KO zwischen meine Spannungsquelle 3V Batterie und mein Messmodul hängen.
Und wenn ich jetzt an dem verstellbaren Wiederstand drehe möchte ich das die Spannung am Messmodul, ansteigt oder fällt, je nach Drehrichtung. Um dies dann grafisch darzustellen und evtl. Fehler aufzudecken.
Wenn ich den verstellbaren Wiederstand einfach zwischen die positive leitung zum Messmodul hänge und ich dann drehe bleibt die Spannung immer bei 3V.
BID = 646983
bounce7
Kann es sein das Sache noch belastet werden muß so wie bei einem Spannungsteiler?
BID = 646995
Ja, ohne Stromfluss fällt keine Spannung am einstellbaren Widerstand ab. Das wusste schon der Herr Ohm.
Ich schrieb doch, du sollst den Zweck der Übung verraten.
Ich jedenfalls habe keine allzugrosse Lust Schulbuchwissen andauernd wieder neu zu erklären.
P.S.:
Fehler von was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Nov 2009 16:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501026   Heute : 17593    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    20:08
