Konstantstromquelle mit zwei Transistoren und zwei Widerständen
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927) transistoren (8074)
BID = 637144
n-regen
Zur Homepage von n-regen
Ich habe auf elexs.de einen Schaltplan für eine Konstantstromquelle gefunden, die nur aus zwei Transistoren und zwei Widerständen besteht (siehe letzter Schaltplan auf dieser Seite):
Leider steht da nicht, welche Widerstände man für andere Stromstärken braucht.
Wie kann man das ausrechnen?
BID = 637162
Es dürfte sich dabei um den 30 Ohm Widerstand handeln.
Benutze dafür ein Poti und miß den Strom aus.
BID = 637168
GeorgS
Natürlich
handelt es sich um den 30 Ohm.
In allen Beispielschaltungen des Links steht
an diesem Widerstand eine Spannung!
Was meist du wozu die da steht?
I = U/R = 0,6V/30Ohm = 20 mA.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 637180
n-regen
Stimmt.
Ich habe statt dem 30Ohm-Widerstand einen Poti und statt der LED einen Kurzschluss eingebaut und ein bisschen am Poti rumgedreht.
Der Strom entspricht tatsächlich dem Ergebnis eurer Gleichung.
Für alle, die nicht selber umformen möchten:
\fed\mixonR = 0,6V/I
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 637182
n-regen hat am 28 Sep 2009 21:06 geschrieben :
Die ist aber nicht von uns.
Sagt dir Georg Simon Ohm was???
BID = 637187
n-regen
Ja, natürlich.
Ich kenne U=R*I, aber ich wusste nicht, dass ich das da anwenden muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497647   Heute : 14211    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    16:42
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
