Thermostat fürs Bierbrauen
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 636831
lupoloop
Liebe Forums-Community,
Ich bin auf der Suche nach einem Thermostaten, der bis zu einer festgelegten Temperatur Strom zu einem externen Gerät durchlässt. Wird die Temperatur überstiegen soll die Stromverbindung abgeschalten werden. Sinkt die Temperatur nun wieder unter den festgelegten Wert, soll der Strom zum externen Gerät wieder fließen.
Der festgelegte Temperaturwert, bei dem der Strom aufhört zu fließen, soll variabel einstellbar sein können.
Der Temperaturbereich liegt zw. 30 und 100°C
Ich habe bereits bei Conrad ein bisschen gesucht, bin mir aber unsicher ob die Thermostate, die sie führen für meine Anwendung brauchbar ist.
Der Thermostat wäre mir eine große Hilfe beim Bierbrauen
Vielen Dank für Eure Hilfe,
lupoloop
BID = 636849
Rhodosmaris
Gibt doch einige passende Thermostate beim großen Zeh.
Artikel-Nr. 615889 - 62 wäre ein Thermostat mit Kapillarrohr zum Einbau in ein Gehäuse (0-120°C) und Artikel-Nr. 615910 - 62 was nettes im Stecker-/Steckdosengehäuse mit Fernfühler (30-99°C).
Haben nicht schon Leute ihr eigenes Bier in der Waschmaschine gebraut? Auf jeden Fall würde es schön schäumen.
ciao Maris
BID = 636871
powersupply
Um die Temperatur konstant zu halten benötigst Du einen Temperaturregler und keinen Thermostat.
Die sind aber leider etws teurer.
powersupply
BID = 636874
GeorgS
Hallo Powersupply,
jetzt solltest du sicherheitshalber
die Bedeutung der beiden Begriffe
erklären.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 636903
lupoloop
Ich habe mir die Betriebsanleitung für das Gerät von Conrad (Artikel-Nr.: 615910 - 62)angesehen. (http://www.eurotronik.de/dateien/BD_UT_200.pdf)
Wenn ich Betriebsmodus „Heizen” die Einschalttemperatur auf 52°C einstelle und die Ausschalttemperatur auf 51°C, dann müsste die Sache eigentlich klappen. Auf die Weise hält mir ein Tauchsieder die Flüssigkeit immer auf 52°C.
Leider befindet sich in der Anleitung aber auch der Hinweis "Der Temperaturfühler ist nicht für den dauerhaften
Betrieb in Flüssigkeiten geeignet".
Was meint ihr? sind 5h als "dauerhaft" auszulegen oder gehts dabei nur darum dass der Fühler nicht korrosions-resistent ist?
BID = 636911
Nein, dann wird niemals geheizt werden.
BID = 636931
lupoloop
meinte natürlich Einschalttemperatur auf 51°C und die Ausschalttemperatur auf 52°C...
is halt die frage ob dann auch bei 34°C geheitzt wird. vermutlich nicht
BID = 637216
2N3055
Mit einem Prozeß-Temperaturregler wirst Du am meisten Freude haben.
Die neueren lassen sich fast beliebig parametrieren:
Als Temperaturfühler lassen sich alle möglichen Thermoelemente und Widerstandsfühler z.B. PT 100 anschließen, diverse Regelcharakteristiken sind möglich, z.B. Zweipunkt-, Dreipunktregler (Kühlen, Aus, Heizen), P, PD PI, PID-Regler. Praktischerweise können die Dinger die optimalen Regelparameter selbst "lernen". Dazu fährt der Regler nur einmal die Aufheizkurve ab und "weiß" dann, wie der Prozeß reagiert.
Bekannt sind z. B. JUMO, Eurotherm, Yokogawa.
Ein Beispiel bei eBay:
Eurotherm-Regler
Oft kriegt man die Regler für 10-20 EUs.
Die Heizung schaltet man am besten mit einem Solid-State-Relais, dafür sind die Regler-Ausgänge ausgelegt und das Schalten ist verschleißfrei.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497381   Heute : 13945    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    16:31
