Extrem Glatter,stabiliesirter Srom!!! DC!!! Radio strom versorgung.
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214) strom (35824)
BID = 636838
Update
Hallo leute!
Ich fang dann mal an:
Ich habe mir ein Ukw-Radio selber gebaut,und möchte es nun auch fuer den Netzbetrieb an 230VAC umbauen.
Ich hab aber das Problem das ich immer ein Brummen im Hintergrund habe(laut). Da der Strom zu unrein ist.
Ich brauche 18VDC Extrem glatt,rein oder wie ihr das so nennt.
Mit meinen Netztteilen,die bei mir rummlagen hatte ich keinen Erfolg.
Ich möche euch nun bitten das ihr mir eine Schaltung vorschlagt die ich immer wieder mit Bauteilen nach bauen kann, weil ich mehrere Radios selber bauen möchte.
Die diese Anforderungen erfüllt.
Spannungsregler, Kondensatoren, Gleichrichterdioden.
Das ist was ich schon so rausbekommen habe.
Allerdings kann ich mir keine eigene Schaltung erstellen dazu bin ich noch zu unwissend
Ich bitte daher herzlichst um eure Hilfe!!!
Danke!!!
Mfg Update
BID = 636845
Rhodosmaris
Unreiner Strom?
Naja, du baust ein UKW-Radio, welches scheinbar auch funktioniert und schaffst es nicht eine stabilisierte Stromversorgung aufzubauen? Nimm einfach einen Gleichrichter/Ladeelko (wenigstens 2200µF) und einen Festspannungsregler 7818 mit bekannter Beschaltung. So eine Spannungsversorgung ist für ein Radio glatt genug - gibt es trotzdem Probleme, sind die eher in der Radioschaltung (Verdrahtung) zu suchen.
ciao Maris
BID = 636850
Guckst Du hier!
BID = 636862
Wenn dein Empfänger mit Kapazitätsdioden abgestimmt wird, kann die Brummerei auch über die Abstimmspannung entstehen. Diese Spannung muss wirklich sehr sauber und konstant sein, denn jegliche Spannungsschwankung hier kann der Empfänger nicht von der Frequenzmodulation des Senders unterscheiden.
Deshalb lohnt es sich diese Spannung separat aufzubereiten und abgeschirmte Leitungen zum Poti zu verwenden. Letzteres wird man auch nicht gerade direkt neben dem Netztrafo einbauen.
Ob dies der Grund ist, merkst du daran, dass das Brummen nur beim Empfang eines Senders auftritt.
Wenn dein Radio schon ohne Eingangsignal brummt, wird die Brummeinstreuung
in der NF-Stufe auftreten, oder dein Netzteil ist wirklich extrem schlecht und ungesiebt.
Vielleicht postest du uns mal den gesamten Schaltplan, am besten auch ein Foto des Aufbaus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 964        24.11.2026    16:56
