Privileg WaMa Sensation 9215
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3-4 fache Laufzeit Heizrelai
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9215 --- 3-4 fache Laufzeit Heizrelai
Suche nach Privileg Sensation 9215 Privileg Sensation 9215
BID = 635662
MikeTW
Defekt : 3-4 fache Laufzeit Heizrelai
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9215
S - Nummer : 32039459
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 547.255-0
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 20156
Typenschild Zeile 3 : Typ 47 A CK AB 01 F
hab das Problem, das unsere WaMa seit einiger Zeit die 3-4fache Laufzeit braucht.
Beim nachlesen in Foren bin ich auf das Heiz-Relai gekommen.
Steuergerät ausgebaut, nachgelötet und lief auch wieder ein paar mal.
Nun wieder das Gleiche.
Die Relais im Steuergerät sind unter Aluplatte eingebaut und der Typ nicht lesbar. Bevor ich nun weiter am Steuergerät herumschraube und mehr kaputt geht, wollte ich ein Relai bestellen. Allerdings nicht unbedingt beim ersatzteilhandel.
Dazu 2 Fragen,
Kennt jemand einen Ersatztypen zum bestellen bei Cxxxxd oder Rxxxxxlt
Gibt es eine Reparaturanleitung für die Maschiene?
Auf dem Steuergerät steht GE Procond Elettronica, Typ P.451510166 F:6210 Typ E. 132156850 18/03
Hatte schon mehr Probleme: 1. nach 3 Wochen Kunststoffrippe in der Trommel abgebrochen. 2. nach ca. 2 1/2 Jahren Magnetventil kaputt. 3. nach etwa 3 Jahren Motorstecker durch mangelhaftes einpressen eines Kabels abgefackelt.
Vielen Dank erstmal und Grüsse Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494035   Heute : 10598    Gestern : 16862    Online : 459        24.11.2026    13:13
