Miele WaMa Novotronic W 979 Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 979 Allwater --- Zulauf prüfen leuchtet
Suche nach Miele Novotronic Allwater Zulauf prüfen leuchtet
BID = 634253
hrhd
Defekt : Zulauf prüfen leuchtet
Gerätetyp : Novotronic W 979 Allwater
S - Nummer : 00/34717740
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Eimertest bestanden, Zulaufsiebe komplett gereinigt
Lampe leuchtet weiterhin
Waschergebniss unbeeinträchtigt
Was könnte das Problem sein ?
BID = 634287
DMfaF
Moin!
Eimertest bestanden, mag ja OK sein,bloß wieviel Liter sind es denn?
Kommt überhaupt Wasserstrahl oder Rinnsal in die Waschmittelschublade?
Bernd
BID = 634437
hrhd
Eimertest 5L in 6 Sekunden, deutlicher Wasserstrahl in der Waschmittel Schublade.
Waschhergebnis unbeieinträchtigt = Es gibt keine Klagen vom Innenminister!
BID = 634536
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo hrhd,
diese "AllWater"-Maschine hat ja 2 Zulaufventile (1 x 3-fach und 1 x 1-fach),
die auf die Versorgung mit verschiedenen Wasserarten programmiert werden
können. Wenn jetzt eine der zusätzlich möglichen Wasserarten fehlt, schaltet
die Elektronik auf die noch vorhandene Wasserart um und füllt so den Bottich.
Zur Warnung, dass "etwas" fehlt, beginnt dann die LED "Zulauf prüfen" zu
Blinken, obwohl das Programm noch komplett absolviert werden kann. Jedoch
nicht so, wie eigentlich vorgesehen, z.B. unter Nutzung von Warmwasser oder
Brauchwasser.
Prüfe daher zunächst, nach Gebrauchsanweisung, die Programmierung der Wasserarten
und stelle sicher, dass diese Wasserarten auch an der Maschine ankommen.
Nächster Prüfschritt wären die Ventile selbst: Bekommen sie Spannung und
öffnen dann auch? (Vergleiche mit Schaltplan)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 635704
hrhd
Hallo Gilb, vielen Dank. Wassereimertest wurde an beiden Hähnen gemacht. Umprogrammiert wurde auch nichts. Dann könnte es in der Tat eines der Ventile sein.
Vermutlich das Kaltwasser, da auch im Spülgang die Wäsche warm gespült wird (sagt meine Frau)
Werde ich prüfen. Bin gerade im Unzugsstress deshalb die langen Verzögerungen.
Gibt es eigentlich auch diese Fehlermeldung wenn man den kalt und warm
anschlussschlauch versehntlich an der Mascine falsch angeschlossen hat? vertauscht hat ?? Da ist leider am Gehäuse keine Markierung was wo hingehört.
Wie hoch solllte die Spannung am Einlassventil sein ?
Wo bekommt man gfls. diese Ventile günstig?
BID = 635755
hrhd
Problem verschwunden. Glöst ist jedoch zu hoch gegriffen, denn ich weiß nicht genau warum.
Was wurde gemacht:
1.) Überprüfung ob Warmwasserschlauch am warmanschluss anliegt und kaltwasserschlauch am Kaltanschluss.
Da die Bedienungsanleitung sich mit einem Hinweis vornehm zurückhält, habe ich unter der Absdeckung geschaut.
Also Kalt (einfaches zulaufventil) ist, wenn man vorne vor der maschine steht rechts und warm (komplexes dreifach Ventil) links.
Das war bei mir korrekt.
2.) Dann habe ich festgestellt dass nur Warmwasser einläuft, auch bei einem Katltwaschgang.
Eine Spannungsprüfung der Zuleitung zum Kaltventil war negativ (es sollten jedoch zum öffnen 220 Volt anliegen. Nach der Messung Stecker wieder auf dem Kalteventil aufgesetzt.
3.) Nun habe ich die Programmierung geprüft, und sie war nicht korrekt!!! Sie Stand auf Variante 3 (Enthärtetes Wasser)
Anmerkung: Ich hatte vor ca. 8 Wochen die deffekte Leistungselektronik getauscht, vermutlich muss man nach dem Austausch die Programmierung erneuern.
Also wurde die nun korrekt auf Variante 2 (Warmwasserbetrieb) programmiert. Bedienungsanleitung Seite 34 ff.
Und nun ist alles OK. Die Zulaufleuchte brennt nicht und es fleißt auch wieder kaltes Wasser !
Zumindest hat eine von de beiden Maßnahmen 2.) / 3.) zur Lösung beigetragen.
Was will ich mehr.
Ein Dank geht an Gilb !
BID = 635778
Gilb
Hallo hrhd,
vielen Dank für Deine Rückmeldung/Fertigmeldung.
Ich meine, das rechte Ventil (das Einfachventil) ist für Warmwasser,
finde aber auf die Schnelle keine Bestätigung meines Verdachts.
Die Gebrauchsanweisung sollte es aber klar bezeichnen.
Jedenfalls toll, dass die Maschine wieder geht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    13:26
