Miele WaMa Vitality w 400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mengenautomatik
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Vitality w 400 --- Mengenautomatik
Suche nach Miele Vitality Mengenautomatik
BID = 635467
Neite
Zur Homepage von Neite
Defekt : Mengenautomatik
Gerätetyp : Vitality w 400
S - Nummer : w 427 SR
FD - Nummer : 00/67228801
Hallo Ihr Lieben
Ich lese nun schon eine Ganze Weile hier mit und hab schon so einiges mit eurer Hilfe wieder hinbekommen. Erst einmal danke dafür.
Nun aber zu meinem Problem. O.g. Waschmaschine springt in allen Koch- und Buntwäscheprogrammen nach ca 2 Minuten Laufzeit in der Restzeitanzeige auf ca die Hälfte der eigentlichen Laufzeit. Da ich keine Schaltpläne in der Maschine gefunden habe, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie, wo und was wann angesteuert wird. Hat die Maschine eine Mengenautomatik und wenn ja, wie wird diese gesteuert?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen...
Mit Dank im vorraus
Neite
BID = 635483
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Neite,
willkommen im Forum und vielen Dank für die lobenden Worte zum Forum.
Die Beladungsstufe im Sinne der Mengenautomatik wird bei deinem Modell nur
über den analogen Drucksensor (Niveaugeber) auf der kombinierten Steuer- und
Leistungs-Elektronik ermittelt.
Es werden dort die Dauer und Anzahl der Nachtankzyklen festgestellt.
Im Programm der Maschine wird das mit einer dort gespeicherten Tabelle verglichen.
Die Wäsche im Gerät ist anfangs ja trocken und saugt nach und nach Wasser
auf, was dann zum erneuten Einschalten des Zulaufventils führt, ein Nachtankzyklus eben.
Mit schon nasser Wäsche und mit speziellen Textilarten funktioniert das
nicht gut, bei sehr niedrigem Wasserdruck (Fließmenge am Wasserhahn <12 Liter/Minute)
auch nicht.
Eine verstopfte Luftfalle (vorne unten mittig am Laugenbehälter/Bottich) oder
Ablauf- und Trommelentlüftung (Schläuche zwischen Flusenfilter, Einspülkasten
und Bottich oben mittig) machen da auch evtl. Probleme.
Es ist jedoch normal, dass die Waschzeit, die beim Einschalten eines
Programms angezeigt wird, um bis zu 50 Minuten nach unten oder oben
korrigiert werden kann, was in den ersten 10 Minuten des Waschgangs
dann passiert und angezeigt wird.
Im weiteren Verlauf des Programms spielt die Schaumentwicklung, die durch
eine Waschmittel-Überdosierung ausgelöst werden kann, auch noch eine Rolle
bei der gesamten Waschzeit, da ggf. Spülgänge zugeschaltet werden oder
Wasserstände erhöht werden müssen, um die Lauge zu verdünnen.
Hier spielt aber auch ein verstopftes Flusensieb eine fiese Rolle mit.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 635517
Neite
Hallo und dankefür die schnelle antwort.
Die luftfalle hatte ich auch schon vermutet, war super sauber, flusensieb ist auch sauber, bleibt nur noch der eimertest...ich habe beim ersten einspülen schon gedacht, das irgendwie wenig wasser ankommt, könnte evtl auch das einspülventil defekt sein?
Danke
Neite
BID = 635634
Gilb
Hallo Neite,
der Eimertest hilft Dir, festzustellen, ob der Wasserhahn, an dem die Maschine
angeschlossen ist, oder der Zulaufschlauch eventuell zu wenig Fließmenge
liefern.
Im Gerät (hinten links oben) ist dann ja noch ein Zulaufventil, danach
fließt das Wasser durch die Wasserweiche und dann durch die Düsen der
jeweils angesteuerten Einspülkammer.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494281   Heute : 10844    Gestern : 16862    Online : 779        24.11.2026    13:26
