Miele WaMa Comfort Line W987
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Zulauf prüfen" LED-blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  00:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele Comfort Line W987 --- "Zulauf prüfen" LED-blinkt
Suche nach Miele Miele Comfort Line W987
BID = 633543
bobl
Defekt : "Zulauf prüfen" LED-blinkt
Gerätetyp : Miele Comfort Line W987
S - Nummer : 33808292
Hallo liebe Forenmitglieder,
vieleicht kann mir einer helfen!
Bei jedem Programm was ich starte lässt die Maschine kein Wasser ein und nach kurzer Zeit blinkt die LED "Zulauf prüfen".
Beim starten des Service Mode erscheint -01 im Display. In Stellung 1 und 2 garnichts, bei Stellung 3 lässt sie Wasser ein bis zu einem bestimmten Niveau, Stellung 4 passiert wieder nichts, Stellung 5 pumpt die Maschine Wasser ab, Stellung 6 reversiert die Trommel, Stellung 7 Schleudern und Pumpen und die weiteren passiert wieder nichts. Stellung 16, also Fehlerspeicher gibt F1 und F6 an, bei Stellung 19 Piep-Ton, Stellung 20 blinken aller LED´s im Display erscheint 8.8.8. und in Stellung 21 erscheint im Display 004. und 028!
Gekauft hab ich diese Maschine als defekt, es hieß es geht garnichts. Als ich sie aufschraubte war der stromgebende Stecker an der Platine EDPW 213 angeschlossen auf Steckplatz 3/1 3/2 +
als ich den Stecker richtig anschloss ging wieder alles, bis auf der beschriebene Wasserzulauf.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben die mir weiter helfen...
Liebe Grüße Bobl
BID = 633699
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bobl,
im mir vorliegenden Schaltplan 4763140 (Änd.-St. 03) geht die Netzspannung
im Gerät erst über den Drucktastenschalter S2 von 6 und 5 nach 3 und 4 und
von dort auf die Leistungselektronik auf 1/4 und 1/3.
Aber dein Problem klingt eher nach einer defekten Wasserweiche (M24) am Einspülkasten.
Diese müsste in Stellung 1 des Prüfprogramms so positionieren (was man am
leisen Knirschen erkennen kann), dass Kammer I (Vorwäsche) mit Wasser versorgt
wird. Bei Stellung 2 dann Kammer II (Hauptwäsche). Die Positionierung kann
jedoch einige Sekunden dauern, es geht nicht "gleich" schon los.
Die in Stellung 21 erscheinende Anzeige bedeutet 4.028 Betriebsstunden der
Steuerelektronik.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 633708
bobl
Hallo Gilb,
also so wie du es beschrieben hast ist es bei mir jetzt auch, das es über S2 an die Platine EL-140 geht, aber als ich sie kaufte war die Netzspannung nicht an S2 angeschlossen sondern an der Platine EDPW-213 am normalerweise freien Platz 3/1 3/2 ich weiß nicht wer so dumm war und dies tat!!
Kann bei mir keine Wasserweiche finden (weder im Plan, noch an der Maschine!!!! Schaltplan 4578171.02
Also ich habe einen 3er-Ventilblock, wenn ich nun im Service Mode auf Stellung 1 schalte, kann ich an Y1 ein Spannung von 47V messen, in Stellung 2 genau das selbe an Y2, in Stellung drei liegt dann jedoch an Y3 ein Spannung von 230V an und dieses öffnet auch und lässt Wasser ein.
Und Y1 hat 0,97 K/Ohm, Y2 auch und Y3 (welches auch schaltet) hat 3,7 K/Ohm!!
BID = 633709
bobl
hab noch vergessen:
Bezeichnung direkt auf dem Venitlblock 3X12Lm 09/97 und Y1 und Y2 sind grau und Y3 ist schwarz!
BID = 633882
Gilb
Hallo Bobl,
deinen Schilderungen nach, ist es eine WPS-Maschine, also eine mit einem
elektrischen AquaStopSchlauch, der in dem grauen Kästchen am Wasserhahn
ein weiteres Zulaufventil (Y40) hat, welches mit denen von Vor- oder Hauptwäsche
in Reihe geschaltet wird.
Ohne diesen WPS-Zulaufschlauch funktionieren die Ventile nicht, da sie
keine Spannung bekommen.
Ich habe hier nur einen Schaltplan mit Nr. 4578151 vorliegen, der aber im
Prinzip deiner Maschine entsprechen müsste.
Hieraus mal ein Auszug:
(der gestrichelte Teil mit den Ventilen Y1 bis Y3 und Y40 gilt)
Eigentlich sollte deine Maschine jedoch, aufgrund der Fabrik.-Nr., die Du
angegeben hast, schon die Wasserweiche haben. Wer weiß, was da noch alles
verbastelt ist?
Schöne Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Sep 2009  8:17 ]
BID = 633997
bobl
Hallo Gilb,
also der Auszug den du hochgeladen hast ist genau das selbe wie bei mir im Plan.
Ich habe jetzt mal in den ersten drei Stellungen im Service Mode die die drei Ventile Schalten die Spannung für Y40 gemessen! In allen drei Stellungen kommen 197V bei Y40 an. Aber in Stellung 1 und 2 kommen nur 37V bei Y1 und Y2 an!! Y3 bekommt in Stellung 3 aber 230V und lässt dann auch Wasser ein.
Hab Y1 und Y2 mal manuell unter Strom gesetzt, da hört man dann das beide öffnen! Kann sein das Y1 und Y2 einfach zu wenig Spannung bekommen oder sind diese 37V normal was in den ersten beiden Stellungen ankommen??(sind beide grau Y1 u. Y2 und haben 0,97 KOhm Y3 ist schwarz hat 3,7 KOhm)??
Und Wasserweiche ist definitiv nicht drin!! Auch nicht im Plan verzeichnet...
Gruß Bobl
ps: danke schonmal für deine bisherige Mühe!!!
BID = 634091
Gilb
Hallo Bobl,
das ist ja sehr merkwürdig
Verfolge doch bitte mal die Drähte zwischen Elektronik und Ventilblock und
messe sie dabei auch durch, wobei die Ventile abgesteckt sein sollten.
Nur, um mal festzustellen, ob die Drähte nicht vertauscht oder die
Stecker an den Ventilen oder der Elektronik nicht vertauscht/verdreht sind.
Kannst Du evtl. ein Digitalfoto der Geräterückwand mit den Ventilen machen,
auch von der Rückwand hinter dem Einspülkasten, und hier hochladen, damit
ich sehen kann, ob da nicht doch mal eine Wasserweiche drin war?
(Fotografiere von vorne, bei abgenommenem Gerätedeckel.)
Freundlichst,
der Gilb
BID = 634422
bobl
so hallo,
Kabel sind alle ok und sind auch genauso wie im Schaltplan abgebildet angeschlossen! (1 auf 4/6, 2 auf 4/5, 3 auf 4/4 und 4 auf 4/3)
BID = 634424
bobl
so!! jetzt aber
BID = 634428
bobl
und nochmal
BID = 634535
Gilb
Hallo Bobl,
vielen Dank für die Fotos. Dort scheint nichts umgebaut/verbastelt zu sein.
Die Spannungen, die an den Ventilen ankommen, hast Du die bei abgesteckten
Ventilen gemessen?
Wenn ja, dann versuche sie mal bei angesteckten Ventilen zu messen.
Es sollten dann, je nach Position des Prüfprogramms, an den Ventilen
Y1 oder Y2 jeweils rund 115 Volt~ und zeitgleich an Ventil Y40 auch rund
115 V~ anliegen.
Die 3 Relais auf der Leistungselektronik EL 140 schließe ich mal als
Fehlerquelle aus, glaube nicht, dass es dort zu einem Spannungsabfall
kommen kann und dass 2 Relais gleichzeitig defekt sein sollen.
Was bleibt übrig? Die Flachbandverbindungsleitung zwischen den Elektroniken
und die Steuerelektronik selber können es doch auch nicht Schuld sein.
Es bleiben eigentlich nur eine oder zwei defekte Ventilspulen, ein
Verdrahtungsfehler oder eine defekte Leitung zwischen Elektronik und
Ventilblock übrig.
Aber das hast Du ja Alles schon überprüft.
Vielleicht fällt einem Kollegen hier noch etwas ein?
Bedauernde Grüße,
der Gilb
BID = 634546
waschmaschinenbörse
Da die Maschine ja offensichtlich einen Aquastop hat, zieh doch mal den Stecker mit den 2 blauen Kabeln am Ventilblock ab und mess mal hier den Widerstand.
Sollte ca. 1 Kilo-Ohm haben, hat er 3-4 Kilo-ohm ist ein falscher Aquastop montiert.
Möglich wäre auch, das der Ventilstecker falsch herum auf der Platine(EL140) sitzt ?
Da schliesse ich mich an, ein Defekt der Ansteuerung(EL140) der 3 Relays kann man aber nicht ausschliessen.
Hört man die Ventile klicken ?
grüßle
BID = 634636
bobl
also habe mit angesteckten Ventilen die 37V gemessen und unangesteckt in allen drei Stellungen 230V!!
Jetzt kommst aber Y40 hat 4 Kilo-Ohm, wenn dass der Fehler sein sollte
Was brauch ich denn dann für einen Aqua-Stop??? (AS-87 steht bei meinem drauf!)
lg bobl
BID = 634638
waschmaschinenbörse
Da abwechselnd in Reihe mit den grauen 110 Volt geschaltet, sollte 110/120 Volt draufstehen. Möglich wäre auch die beiden grauen, gegen zwei schwarze Spulen (230 Volt) zu tauschen und einen normalen Zulaufschlauch zu benutzen.
grüßle
Ps. Würde ich Dir kostenlos im Tausch überlassen
BID = 634646
bobl
ja wunderbar.... wenn es das ist!!!
ich probier das mal die tage, mal schaun das ich einen anderen Aquastop bekomme...
echt super leute hier, muss ich schonmal sagen!!!
lg bobl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444912   Heute : 259    Gestern : 20435    Online : 431        22.11.2026    0:29
