Verstärker für Funktionsgenerator 80Vss an ca 100 Ohm
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) funktionsgenerator (273)
BID = 631403
howard85
ich bin dabei etwas elktrochemisch zu ätzen.
Momentan mit ca 30 V RMS (sinus). dabei fließe anfangs ca 300 mA, am Ende ca 5 mA. Dafür benutze ich einen alten regelbaren Spannungsteiler direkt am Netz.
Mein Anliegen ist folgendes. Ich will die Frequenz variieren und vor allem anstatt mit Sinus- mit Rechteckspannung ätzen.
die Rechteckspannung sollte also auch eine Amplitude von ca 40V (bipolar!!! 80Vss) haben.
ich habe nirgends ein Gerät gefunden das sowas kann. Also bleibt wohl nur selbst bauen übrig.
Ich hab einen Funktionsgenerator mit 20 Vss an 50 Ohm.
meine Idee war diesen mit einem hochspannungs OP mit festem Verstärkungsfaktor zu verstärken und das dann mit einem Leistungstransistor in Emitterschaltung zu verstärken.
Leider reichen meine Fähigkeiten nicht ganz aus um so eine Schaltung zu entwerfen.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte
danke schon mal
BID = 631430
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Schaue nach einem (gebrauchten) HIFI-Verstärker, der mindestens 100 Watt an 8 Ohm liefert. Der hat dann genug Spannung im Netzteil, um die gewünschten 80 Vss am Ausgang zu liefern.
DL2JAS
BID = 631449
GeorgS
Ich bin dabei etwas elktrochemisch zu ätzen.
Also das mit dem Spannungsteiler am Netz
gehört eher in die Rubrik "Stromunfälle"!
Aber bitte erklär mal was du elektrochemisch
ätzest mit Wechselspannung?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631487
howard85
Ich ätze damit Platin. Mit Gleichspannung braucht man cyanidische säuren und die sind sehr giftig.
Danke für den Tip mit dem hifi Verstärker.
Kann jeder hifi Verstärker mit 100 W Ausgangsleistung an 8 Ohm 80 Vss an 100 Ohm abgeben, oder muss ich auf etwas besonderes achten? Und sind die 100 W Dauerleistung?
BID = 631510
Wenn die Leistungsangabe ehrlich ist und keine "PMPO Watts", ja.
Aus P=U2/R errechnet sich eine Spitzenspannung von 40V bzw. 80Vss.
Evtl. musst du bei den Anbauten auf die Masseverhältnisse achten, da vielfach Brückenendstufen verwendet werden, welche geringere Spannungsanforderungen an die Halbleiter der Endstufe stellen.
Jein.
Viele Endstufen sind tatsächlich nicht in der Lage diese Leistung im Dauerbetrieb zu liefern. Das liegt an der Kühlung und daran, dass auch die Netzteile nicht dafür ausgelegt sind.
Es ist auch möglich, dass die Endstufe nicht die volle Leistung abgibt, wenn sie mit extrem tiefen Frequenzen < 30Hz betrieben wird.
Das braucht dich aber nicht zu kümmern, denn du entnimmst ja auch bei weitem nicht die 5A Spitzenstrom, den solche Endstufen liefern können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508148   Heute : 2081    Gestern : 22653    Online : 750        25.11.2026    1:20
