Lenkradfernbedienung Umbau |
BID = 631388
mein_zweites_ich Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Leipzig
Hallo ihr lieben,
ich bastle gern mal an der einen oder anderen Schaltung herum. Auch mal einen LCD TV Reparieren bekomm ich hin (Kommt auf den fehler drauf an  )
Aber nun steh ich vor einem Problem wo ich hilfe gebrauchen könnte, und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Lenkradfernbedienung mit 8 Tasten und daran möchte ich einen PS2 oder USB Stecker (funktionsfähig) dran haben. Das Signal wird über einen Stecker mit 4 Pins ans Autoradio angeschlossen. Die Pins sind wiefolg belegt:
Vor: pin 1 und 2 mit 0345 Ohm (1 und 4 390 Ohm)
Zurück: pin 1 und 2 mit 0125 Ohm (1 und 4 169 Ohm)
Laut: pin 2 und 3 mit 0123 Ohm (3 und 4 167 Ohm)
Leise: pin 2 und 3 mit 0003 Ohm (3 und 4 047 Ohm)
Mute: pin 1 und 2 mit 1071 Ohm (1 und 4 1115 Ohm)
ZTaste 1: pin 2 und 3 mit 1019 Ohm (3 und 4 1063 Ohm)
ZTaste 2: pin 2 und 3 mit 0342 Ohm (3 und 4 386 Ohm)
ZTaste 3: pin 1 und 2 mit 0003 Ohm (1 und 4 47 Ohm)
So das erst mal zu den Tasten. Die Zahlen in Klammern sind weitere Werte aber ich weis nicht ob diese Relevant sind. Könnte für ein Alternatives Serienradio sein.
Meine Überlegung war:
Ich zerlege eine alte Tastatur. Messe die Widerstandswerte für 8 Tasten aus, und ersetzte die Tastaturmatte gegen ein paar kabel mit widerständen. Ich hab es mal ausprobiert, und konnte somit die entsprechenden Tasten auch verwenden. Nun wollte ich das ganze einbauen und bemerke die mit unter viel zu hohen Widerstandswerte der Fernbedienung. 1000 Ohm versteht der Tastaturkontroller der Tastatur nicht. Ich müste nun die Wiederstandswerte der Fernbedienung anpassen um das ganze betreiben zu können. Möchte das Lenkrad aber nicht zerlegen wegen des Airbacks.
Was ist noch wichtig?
Verwendung: Ich hab nen Citroen XM Y4, den ich um einen Selbstgebauten Car-PC erweitert habe. Nun möchte ich halt das Lenkrad an den Laptop hängen. Eine Maus is während der Fahrt nicht grad sicher
Könnt Ihr mir helfen?
Dachte jetzt schon an ein kleines Modul welches die werte Umsetzt über einen primären und sekundären Stromkreis. Nur da Steigt mein wissen aus.
Vielen dank schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mein_zweites_ich am 2 Sep 2009 18:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mein_zweites_ich am 2 Sep 2009 18:17 ]
BID = 631398
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Spannugsteiler + Komperator, Schmitt-Trigger, oder einen Atmega mit ADC, oder die Forenregeln lesen, oder
BID = 631399
Besorg mal ein Schaltbild der Lenkradfernbedienung oder meß mal mit Struktur. Irgendwelche wilden Meßwerte von einem zufällig ausgewählten Pin zu einem anderen bringen nichts.
BID = 631408
@LeoLöwe reloaded: wieso Forenregeln? Meinst du wegen der Anmerkung StVO?
@Mr.Ed: Schaltplan ist leider nicht zu bekommen. Deswegen hab ich von jedem zu jedem Pin durchgemessen. Alle nichtgenannten Kombinationen ergaben keinen Wert. Mit einer ausnahme. Pin 2 zu 4 hat einen Dauerwert von 47 Ohm.
Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist die tatsache das die vier Pins nicht nur die Schalter am Lenkrad versorgen sondern auch noch ein Display mit RDS Informationen. Das kann natürlich die Werte verfälschen.
BID = 631414
Das verfälscht keine Werte, das wird eine zusätzliche serielle Übertragung sein, irgendwie müssen die Daten ja zum Display. Ohne Schaltbild hast du dann erst recht keine Chance.
Nicht umsonst gibt es für Autoradios an Lenkradfernbedienungen entsprechende Interfaces.
BID = 631417
Schade. dann muss ich mal schauen. Es existiert irgendwo noch nen Microfilm mit dem Gesamtschaltplan des Autos, ob das da aber drauf is weis ich nicht.
Erstmal danke für deine Hilfe.
BID = 631420
clembra Inventar
Neben einfachen Widerständen können da auch noch Dioden verbaut sein. Also nicht nur den Widerstand zwischen Pin 1 und 2 messen, sondern auch zwischen 2 und 1  Und was passiert, wenn man mehrere Taster gleichzeitig drückt?
Hier wurden weitere Beiträge erstellt
Wenn auch das Display mit Infos versorgt wird, kann die Verbindung auch komplett über ein serielles Interface geschehen. Da dürfte ein Multimeter ziemlich nutzlos sein, nur mit einem Oszilloskop kann man etwas sinnvolles herausbekommen. Um mit der Messung dann auch etwas anfangen zu können, müsste es sogar ein Speicheroszi sein.
Aber was die 4 Pins sein könnten(!): Vcc und Gnd, sowie zwei Datenleitungen. Das könnte RS-232 hin und zurück sein, CAN, RS-485, USB, ...
BID = 631432
hallo clembra,
soweit ich weis verfügen die Modelle noch nicht Über CanBus und USB wäre zu einfach
12V VCC und GND klingt Sinnvoll. Das erklärt warum die Tasten leuchten wenns Radio an ist.
Ich habe nochetwas herrausgefunden. Es gehen 8 Kabel zum Lenkrad. Allerdings kommen die nicht vom Radio. Ich vermute mal das in der Fernbedienung das Signal fürs Display aufgesplittet wird.
Pins vertauschen = Selbe Wert.
Mehrere Taster Drücken ergibt immer den kleineren Wert der jeweiligen Taste. Also er summiert die werte nicht. Falls du das meinst.
BID = 631473
...mit was wird dann eigentlich das Auto gelenkt,
wenn das Lenkrad Verbastelt wurde und nicht mehr zulässig ist
BID = 631475
clembra Inventar
Moment, von 12V habe ich nichts gesagt, es können auch nur 5V oder Bordspannung (also irgendwas zwischen 12V bis 14,xV)
Zu einfach würde ich USB laaange nicht nennen, denn der PC müsste das USB ja auch verstehen und ich glaube nicht, dass schon jemand einen PC-Treiber für einen PKW-Lenker geschrieben hat
Die Lenkradtasten werden sich sicherlich nicht als HID-Tastatur am Radio melden und per festgelegten Mediatasten-Codes signalisieren. (denn nur DANN wäre es einfach)
Wie hast du eigentlich mit dem Multimeter gemessen? Radio aus und stecker ab? So wirst du nicht viel heraus bekommen, da dort ICs verbaut sind und das ganze über serielle Kommunikation funktioniert. Sinnvolle Ergebnisse gibt es nur im Betrieb mit Multimeter auf Spannungsmessung (mal Gleich, mal Wechselspannung). Wo du Wechselspannung misst, wirst du die Datenleitungen haben. Aber soo viel schlauer bist du dann auch nicht
Wenn darüber auch das Display betrieben wird, soll das erhalten bleiben? Klar, Wollmilchsaulösung wäre natürlich: Display am PC
@Primus
Mit Merkels Geheimplan: Steuerbefreite Autos (da gab es hier mal eine Mini-Karikatur)
BID = 631477
clembra hat am 2 Sep 2009 21:52 geschrieben :
...wo
...vielleicht sollte man noch die Airbag Verkabelung in die Messung mit einbeziehen
BID = 631491
@Primus von Quack: mir ist nicht bekannt dass ein Serienlenkrad mit geänderten funktionen am Radio die Fahzeug und oder Fahrsicherheit beeinträchtigt. Warum sollte das nicht mehr zulässig sein. das Versteh ich nicht so recht. Dann darf ich auch keien Adapter für andere Autoradios einbauen. Die ja nix anderes machen als das was ich grad möchte.  Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt, ich möchte nicht das Lenkrad umbauen sondern lediglich nen Adapter basteln.
Nebenbei auf die Lösung "Bluethooth Lenkradfernbedienung" bin ich auch schon gekommen find ich aber nicht so schön da ja theoretisch alles schon vorhanden ist. Soll ja nurn anderes Radio werden.
@clembra: das Radio was zu dem Lenkrad gehört hab ich leider nicht mehr, es muste einem mit CD weichen. Von daher kann ich nur ohne Spannung messen.
Das Display soll nicht betrieben werden. Dafür is ja nen TFT in der Mittelkonsole. Das Display übermittelt nur noch die Fehlerausgabe des Fahrzeug, wie es sein soll.
Die Programmierung seh ich nicht als Probel, da hab ich mal ne Aufgabe für meine Lehrer XD.
Adapter: Ein Adapter auch nen anderes Autoradio soll angeblich Funktionieren. Hilft es weiter wenn man weis wie die Funktionieren?
LG Swen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mein_zweites_ich am 2 Sep 2009 23:02 ]
BID = 631496
clembra Inventar
Da es sich um eine serielle Übertragung handelt (bzw. handeln wird) würde nur ein Schaltplan und Protokoll weiter helfen
