Umbau einer Pendeluhr
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 631341
AgtTacklberry
Hallo alle miteinander!
Ich benötig Hilfe bei einem Projekt.
Ich bin, ich weiß Eigenlob stinkt, aber es ist wahr, handwerklich einigermaßen begabt. Es sind jedoch seit dem ich das letzte mal an Schaltungen herumgebastelt habe (HTL-Zeit) schon einige Jährchen ins Land gezogen und es hat sich einiges in Bezug auf Komlexizität der Bauteile und Schaltungen getan um es mir auf die Schnelle selbst beizubringen.
Deshalb dachte ich ich probiers mal in einem Forum.
So nun zum eigentlichen Thema:
Ich will einem Freund ein Geschenk machen. Dieser Freund hat sich eine Bar seinem Lieblingsthema entsprechend eingerichtet. Die Objekte seiner Begierde sind die Fahrzeuge einer sehr bekannten amerikanischen Motorrad-Marke(weiß nicht ob Produktplacement erwünscht ist und verzichte auf den Namen).
Soweit so gut. Hab mir eine Bremsscheibe(Ziffernblatt) eben eines dieser Motorräder besorgt und ein altes Uhrwerk (Pendeluhr). Soweit (alles mechanisch), so gut (damit kenn ich mich gerade noch aus!)!
Dann habe ich mich hingesetzt und das ganze dem Thema: "Motor, Metall und [!Zensiert!]" entsprechend gestalltet.
Bis hier gabs auch noch keine Probleme, doch nun kommt das Problem:
Zu jeder halben Stunde schlägt die Uhr. Und ich finde Glocken gebimmel passt nicht zu diesem Thema.
Ich würd gerne das Schlagen der Uhr (also Hammer auf Resonanzkörper, beide aus Metall) für eine Schaltung benutzen die es mir ermöglicht aus einem Speicher eine Musikdatei (z.B: das Aufheulen eines Motorrads, ein paar kb große WAV, oder so) über einen Lautsprecher abzuspielen.
Das ganze soll am besten mit einer Batterie betrieben werden.
Es ist auch wichtig, dass der Platzbedarf möglichst gering gehalten wird, da alles im Uhrgehäuse unter gebracht werden soll(siehe Bild).
Also ich hätte mir das aus folgenden Komponenten aufgebaut gedacht:
Lautsprecher(irgendwas einfaches), große Knopfbatterie(wie in den Alten Taschenrechnern), Speicherbaustein(für die Speicherung und Wiedergabe der Souddatei; damit hab ich leider keine Erfahrung), und irgend eine flipflop-Schaltung die über einen Impuls (wenn Hammer und Klangkörper aneinander schlagen) ausgelöst wird.
So! Ich hoff ich finde jemanden der sich meines Problems annimmt!
Ich bin natürlich bereit jede Frage so schnell wie mir möglich zu beantworten.
Danke für die Hilfe im Vorraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AgtTacklberry am  2 Sep 2009 15:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AgtTacklberry am  2 Sep 2009 15:05 ]
BID = 631350
Schlägt die Uhr nur zur halben Stunde, oder auch zur vollen Stunde?
Wenn sie nur einmal zur halben Stunde schlägt, kann man einen Endschalter von dem Hammer betätigen lassen, der dann den Start für ein en Memorybaustein gibt und ein entsprechender Soundtrack abgespielt wird. Dafür benötigst Du eine 9V Blockbatterie. Die Lautstärke ist vielleicht zu gering; dann müßte noch ein kleiner Verstärker eingesetzt werden. Ein Problem dürfte der recht hohe Ruhestrom sein, der die Batterie schnell entladen würde. Ein Netzteil könnte dieses Problem beheben. Vielleicht geht es auch mit einer Batterie, wenn wen eine Möglichkeit fände, in den Pausen den Stromverbrauch auf ein Minimum herabzusetzen. Dafür fehlt mir aber im Moment noch die Idee.
Anbei ein Bild von dem Memoriebaustein: Maße 65X 54mm.
BID = 631356
AgtTacklberry
thx Otiffany für die schnelle Antwort!
Auf Deine Frage:
Die Uhr schlägt einmal alle halbe Stunden und dann zur vollen Stunde die jeweilige Stundenzahl. Die Frequenz liegt ungefähr bei 1/sek.
Also nur ein kurzer Zeitraum (was nur eine kurze Musikdatei erlaubt, sofern man auf eine komplizierte Zählschaltung verzichten will! und das will ich eigentlich).
Wo bekommt man so einen Speicherbaustein her, was kostet der und wie bespiel ich den?
Bzw. wo bekomm ich die Platine her?.... Einen Lötkolben hab ich!
Merkt man dass ich wirklich keine (ok!, keine ist übertrieben, aber sehr wenig) Ahnung habe! Das lezte mal dass ich damit etwas zu tun gehabt hab is jetzt schon fast 10 Jahre her!
BID = 631386
Guckst Du hier: http://shop.ebay.de/?_from=R40&.....ories
Warum erzählst Du nur die halbe Wahrheit?
Bei einem Impuls ist es einfach, bei max. 12 Impulsen wird es schon schwieriger, denn dann würde der Speicherbaustein jede Sek. neu getriggert.
BID = 631529
AgtTacklberry
Tut leid, ich wusste nicht, dass das so wichtig ist! Hab das irgendwie als selbstverständlich angenommen.
Also ich hab mir das macl angesehn und das schaut nicht so schlecht aus, aber ein paar Fragen hab ich noch:
Wie schnell kann so ein Speicherbaustein reagieren? Und wie bespiel ich den?
mfg Tackl!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AgtTacklberry am  3 Sep 2009  7:30 ]
BID = 631538
Der Baustein wird über ein Elektretmikrofon besprochen (bespielt).
Wenn der startimpuls gegeben wird, startet das Abspielen sofort.
Wenn mehr als ein Impuls abgegeben wird, wird nach Ablauf der 16Sek.
Ein Neustart ausgelöst. Man sollte deshalb nach einem Durchlauf einen Neustart verhindern, bzw. einen Reset setzen.
BID = 631551
jokrautwurst
Eine Idee nebenbei:
Man lässt den "Speicherbaustein" z.B. nur bei steigenden Flanken abspielen. Dann muss nach die Hammerschlagerkennung noch ein Monoflop, das auf etwas mehr als eine Sekunde gestellt wird. So "bimmelts" nur zu jeder halben und auch zu jeder vollen Stunde nur ein einziges Mal.
Ich fände es schon sehr komisch, wenn man abends bis 0:00 da sitzt und es kommt 12 mal der selbe Motorradsound, das wäre ein wenig nervig...
LG Jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508539   Heute : 2474    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    1:36
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
