Schalter als Taster (evtl über Transistor)
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) taster (7767) transistor (12361)
BID = 630747
BSCruiser
moin moin zusammen und erstmnal ein Gruß aus Braunschweig.
zu meiner Person, damit ihr gleich wisst, dass ich kein Profi bin. Ich kann zwar bissel löten und basteln, bin aber kein Elektrotechniker o.ä.
folgende Situation. Ich bin ein begeisteter virtueller Online-Pilot = Flugsimulator FSX. Dafür hab ich mir ein kleines Homecockpit mit fünf TFT und drei PCs gebaut.
Dazu dann noch einige externe Elemente zur Steuerung und ein Instrumentenpanel.
Jetzt habe ich mir ein (Prototyp) Overheadpanel mit etwas mehr als 30 Schalter (teilweise auch Taster) gebaut. Dazu habe ich eine Cherry-Tastatur zerlegt und den Controller verkabelt.
Danach die Schalter noch mit den passenden Shortkey's belegt und gut. Gründsätzlich funktioniert das auch so.
NUR, wenn ich einen Kippschalter (z.B. für das Landelicht) umlege, wird natürlich "außerhalb" des FlugSim laufend dieser ShortKey gesendet.
(z.B. wenn ich vom FlugSim zu einer anderen Anwendung wechsel)
Jetzt mein Gedanke, für den ich eine Lösung such.
Es ist doch sicherlich irgendwie möglich, dass ich mit einem Kippschalter, einen Taster simuliere. Also, dass nur ein kurzes Signal gesendet wird.
(Ich möchte auch nicht wie im Posting von 2004 gefragt, einfach Taster nutzen) Ich möchte Schalter, weil ich dann anhand der Hebelstellung den aktuellen Schaltzustand erkennen kann.....
(teilweise möchte ich dann noch LEDs einbinden, das kommt aber später.
Habt ihr da eine Lösung für mich? Wenn ja, bitte einfache Beschreibung. Danke
Dieter
BID = 630754
BSCruiser hat am 30 Aug 2009 19:42 geschrieben :
Ja,dein ZAuberwort heißt NE555 und/oder Monoflop.
Damit dürfte sich beim Gockel ne Menge finden lassen.
Z.B. sowas hier.Denk dir den Taster einfach als Schalter,funktioniert trotzdem.
BID = 630759
BSCruiser
wow, das ging aber fix.
hab gleich bei Conr.. gesucht, kostet ja nicht die Welt.
auch wenn es davon unzählige gibt.
dann muss ich ja für jeden Schalter solch Minischaltung löten.... auch das iss/wird viel.
Werd Morgen gleich mal Kleinteile kaufen und testen, der Laden ist ja gleich um die Ecke.
aber erstmal Danke dafür, vllt gibts noch was anderes....
BID = 630761
bastler16
Moin,
Bei Reichelt kostet das Tier übrigens 10 Cent weniger.
Es gibt den NE555 auch als zweifach-Version NE556 bzw. 4-fach NE558.
Ansonsten bleibt noch die Lösung µP...
BID = 630793
Wie lang soll denn der Impuls sein?
Ich dachte dabei an soetwas:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Aug 2009 21:40 ]
BID = 630824
BSCruiser
danke für die Hinweise.
Der Impuls brauch nur ein Zeichen der Tastatur z.B das "L" senden, weil der FlugSim das dann als Befehl umsetzt.
(wenn es zwei oder drei Zeichen sind, ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache nicht wie jetzt fortlaufen immer weiter)
Der Schaltplan von Peter sieht da führ mich als Laie schon viel einfacher aus ... bleibt mir da wohl jetzt nur kaufen, löten & probieren
oder?
Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BSCruiser am 30 Aug 2009 22:51 ]
BID = 630829
das Relais kannst du auch weglassen,bei dir muß ja keine Last geschalten werden sondern nur das "Signal"
Aber beachte,das Peter keinen "normalen" Schalter verwendet,sondern einen mit Umschaltkontakt
Edit:
Korrektur.
Das dein Signal ja sicher "Potentialfrei" geschalten werden soll,geht es sicher nicht ohne zusätzliches "Schaltelement".
Aber Relais würd ich trotzdem nich nehmen.Je nach Anzahl deiner "Signalquellen" wird das sonst ein riesen "Klapperladen".
Evtl. wären Optokoppler ne Möglichkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Aug 2009 23:22 ]
BID = 630833
ethunder
Was ich an deinem Vorhaben noch nicht ganz verstehe:
Du schaltest jetzt einen Schalter ein => Kurzer Tastenimpuls an den Flugsimulator, dass z.B. Licht eingeschaltet wird.
Wenn du jetzt den Schalter wieder ausschaltest, wie bekommt da der Simulator das mit? Soll dann die selbe Taste nochmal betätigt werden, oder eine andere?
BID = 630836
Also wenn ich das richtig verstanden habe,dann geht es ihm darum das er mit dem/den PCs auch noch was anderes maccht/machen will.
Und wenn dann der "Schalter" permanent an ist interpretieren andere Programme das natürlich als dauerhaft gedrückte Taste.
Kann mich aber auch irren.
Außerdem frage ich mich nun wieder,warum er seine "Mechnik" nun nicht mit Hilfe eines Tastaturumschalters vom PC trennt und in der anderen Stellung dem eine "normale" zur Verfügung stellt.
BID = 630841
Es gibt schöne kleine Reedrelais, die klappern nicht. Evtl. kann man sogar den Transistor einsparen und das Relais direkt ansteuern. Der Kondensator müßte nur etwas größer werden.
BID = 630858
BSCruiser
moin moin zusammen,
kurz zu den Fragen, bzw teilweise Anmerkungen:
ethunder:
es gibt ein Zusatzmodul/Schnittstelle/Programm für den FlugSim der das macht. da kann man Tasten am Joystick definieren, Mousmacros schreiben usw
dabei gibt es dann eine Optionen "no repeat" und damit nimmt der FlugSim nur einen Tastendruck an. Weiterhin kann man bei "Key release" angeben, was geschehen soll. Damit ist das alles eingestellt. Schalter auf "EIN" = Licht ein, SCHALTER von EIN auf AUS = Licht aus.
Kleinspannung:
genau so sieht es aus, hast alles richtig verstanden. Allerdings eher noch was anderes machen muss. Da gibt es eine weitere Schnittstelle für die Onlinefliegerei, das als Programm mal kurz bedient werden muss, oder Karten für den richtrigen ANflug ansehen... u.v.m.
lange Rede => man wechselt mal kurz vom FlugSim in eine andere ANwendung.
Kleinspannung:
....,warum er seine "Mechnik" nun nicht mit Hilfe eines Tastaturumschalters vom PC trennt und in der anderen Stellung dem eine "normale" zur Verfügung stellt.
hehehe, das ist türlich auch eine Möglichkeit und ich gestehe, dass ich darauf nicht gekommen bin. Find ich allerdings nicht ganz so "gelungen". in einem Anflug auf ein viel frequentierten Airport, kanns schon bissel hektisch zugehen und dann immer erst umschalten....
ok zurück zu Peters Vorschlag:
wenn ich das ganze jetzt mit 5Volt ( oder sind 12V besser ?) aufbauen möchte, was brauch ich da für Teile = Transistor & Kondensator evtl anderer Widerstand ?
danke für die rege Beteiligung
Dieter
BID = 630860
Allerdings spielt der Flugzeugführer dabei auch gewöhnlich keine Partie Backgammon oder versucht seinen PC zu reparieren.
P.S.:
Am besten legst du dir dafür einen zweiten Bildschirm zu.
Während eines Landeanfluges legt man sich auch nicht die Karte vor's Fenster.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2009 10:19 ]
BID = 630864
hajos118
@perl: Noch ein TFT?
BID = 630868
Stimmt auch wieder.
Für das Geld hätte er auch gleich den PPL machen können.
BID = 630974
BSCruiser
so delle, hab mal Peters Schaltplan
heut probiert. Danke Peter. "Grundsätzlich" funktioniert der Schalter als Taster auch so im FlugSim. Aber leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe...
Der EIN/AUS-Schalter im FlugSim schaltet sofort wieder aus. okay soll ja eigentlich ein Taster auch machen, da hab ich mich unglücklich ausgedrückt.
Ich probiers nochmal:
Ich schalte den mechanischen Schalter auf EIN und der virtuelle Schalter im FlugSim soll auch NUR einschalten und in der Stellung stehen bleiben. Wenn ich dann mechanisch ausschalte, soll auch der virtuelle Schalter im FlugSim ausschalten.
Als "Taster" war so gemeint, dass halt nur ein Impuls gesendet wird....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499753   Heute : 16320    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    18:51
