HDMI 1.3
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HDMI 1.3
Suche nach: hdmi (843)
BID = 633452
Zeppi99
Zur Homepage von Zeppi99
laut Steckerbelegung sollte man mit PIN 17,18 5 Volt abgreifen können. Weiss jemand wie hoch dieser Belastbar ist?
BID = 633495
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Die 5V bei HDMI dienen rein NUR zur Steuerung, diese wird auch weg geschaltet, sollte der jeweilige HDMI Kanal nicht benötigt werden!
(Ist vergleichbar mit der Schaltspannung bei AV-Scart)
Daher: Nicht rumbasteln, die Spannung kommt direkt vom HDMI-Receiver IC... da kannst du sogut wie keinen Strom entnehmen... Du riskierst das IC damit!
Grüße
BID = 633553
Zeppi99
Ok, danke für die Info. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499929   Heute : 16496    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    19:02
