Schalten einer Induktivität bei Wechselspannung
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktivität (1834) wechselspannung (3971)
BID = 629956
johnmcclane1984
Moin moin,
ich habe folgendes Problem, ich möchte eine induktive Last unter Wechselspannungsversorung schalten und zwar muss ich abbrupt schalten also komme ich mit Triacs und antiseriellen Thyristoren nicht weiter.
Der Strom beträgt ca. 2 Ampere, sodass beim Schalten mehrere kV (ca. 50kV) entstehen. Die Induktivität hat 12,5 mH dazu ist allerdings noch ein Kondensator in Reihe geschaltetder, der 20µF hat. Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Christian
BID = 629971
GeorgS
Selbstverständlich gibt es eine Lösung.
Es werden bis zu 1 000 000 Volt bei
HGÜs "zerhackt".
Nur:
ist etwas merkwürdig.
Würdest du bitte deine Rechnung hier
posten?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629980
johnmcclane1984
Jo klar kein Problem:
U=L * dI/dt = 50kV
dt = 550ns Schltzeit des IGBTs
dI = 2
L = 12,5 mH
Oder bin ich da verkehrt?
Und eigentlich müssten es ja sogar WURZEL(2) * 2A sein, da die 2A ja nur der Effiktivwert sind und wenn ich im worst case schalte kommt ja noch der Faktor WURZEL(2) dazu, also dann sind es sogar 70,7kV.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: johnmcclane1984 am 27 Aug 2009 12:42 ]
BID = 629985
GeorgS
die Rechnung stimmt, ich war irritiert, weil du
nur den Strom als Argument anführtest.
Nächste Frage:
Was meinst du damit?
Georg
BID = 629987
Wahrscheinlich.
Du hast die Kapazitäten vergessen, die den Spannunganstieg begrenzen.
BID = 630015
johnmcclane1984
@GeorgS
Also mit abruppt schalten meine ich, das ich mehr oder weniger unverzüglich schlate wenn der Schaltimpuls kommt und nicht wie bei einem Thyristor, der erst den nach dem Stromnulldurchgang sperrt, also quasi ohne Löschzeit. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
@perl
Der Kondesator begrenzt zwar seinen Spannungsanstieg aber ja nicht den des Schalters, da er ja in Reihe und nicht Parallel zu ihm geschaltet ist.
BID = 630018
GeorgS
perl meinte vermutlich die unvermeidbaren
Kapazitäten, z. B. die Eigenkapazität der
Induktivität oder die des Transistors.
Dadurch werden die 50 kV jedenfalls gar
nicht erreicht.
Was deinen irreführenden Ausdruck "abrupt" betrifft,
sehen wir jetzt klarer, also jedenfalls nicht
so schnell wie der Transistor kann.
Somit: schalte eine "Löschkombination" (R+C)
parallel zu Induktivität, das war doch schon mal
ein Thema von dir, schon vergessen?
Georg
BID = 630020
johnmcclane1984
@GeorgS
Okay, also wenn ich ein RC Glied parallel zur Induktivität schalte, wie groß muss ich dann R und C dimensioniern, damit die Spannung beim schalten begrenzt wird ich im betrieb nur einen geringen Stromfluß über das RC Glied habe.
Die daten der Schltung kennst du ja in etwa, aber hier sind sie nocheinmal:
L = 12mH
C = 20uF
I = 2A
Kann ich das Problem auch lösen indem ich dass RC Glied über den Transistor parallel schalte, das wär nämlich einfacher zu impelmentieren, da es sich um einen Motor handelt.
BID = 630033
GeorgS
Ein Motor mit einem Kondensator von 20 µF in Reihe?
Also das bitte erläutere näher!
Georg
BID = 630063
Welche Frequenz hat denn die Betriebsspannung?
Bei einem Motor verstehe ich nämlich nicht, warum der Stromfluß mitten in der Halbwelle abgewürgt werden muß!
Die kinetische Energie seiner bewegten trägen Massen düfte doch wesentlich über der Energie liegen, welche in jener kleinen Zeit noch zugeführt würde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Aug 2009 18:50 ]
BID = 630071
Genausogut kannst du die RC-Kombination auch parallel zur Last schalten.
0,3µF in Reihe mit 30..50 Ohm sollten ausreichen, um die Spannung auf ein vernünftiges Mass zu begrenzen.
Das ist jetzt nur über den Daumen gepeilt; wer will, kann das ja genauer nachrechnen.
BID = 630139
johnmcclane1984
@ GeorgS
Also es handeslt sich um einen einphasen ASM mit Betr. Kondensator, der in Reihe zur Hlfswicklung geschaltet ist.
@ Sam2
Die Frequenz beträgt 60 Hz.
Ich will mit dem Schalter das ausfallen der Hilfswicklung über einen einstellbaren Zeitraum simulieren
BID = 630146
GeorgS
Ich hab es geahnt....
Kopfschüttel
BID = 630204
johnmcclane1984
@GerorgS
Okay!?
Was soll mir dieser Kommentar jetzt sagen?
BID = 631106
johnmcclane1984
Hallo?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473203   Heute : 6594    Gestern : 22017    Online : 372        23.11.2026    9:19
