Peilsender + Empfänger (Bauteile nicht gefunden, suche Alternativen) Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Peilsender + Empfänger (Bauteile nicht gefunden, suche Alternativen) Suche nach: empfänger (4548) bauteile (13107) |
BID = 622878
Schmaddy Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Braunschweig
Hallo Leute
Ich habe mal eine frage... Ich erkläre euch ersteinmal folgendes Problem:
Ich möchte einen Peilsender und Empfänger bauen. Im internet habe ich habe ich eine kleine seite gefunden, wo auch der bau dieser einheiten genau beschrieben wird. Hier habe ich die Ideen her So um ersteinmal zu schauen ob ich alles beschaffen kann, habe ich mal bei Conrad (Haben wir hier in der stadt) und reichelt geschaut. Doch ich habe das problem, das ich diverse Bauteile, wie diese
IC = MICRF102MB
IC = MICRF002
Quarz = 13,56 MHz
Quarz = 6,7458 MHz
nicht finden kann. Habe alle suchvarianten ausprobiert.
Da dies ja die grundlegenden Bautele dieser Schaltung(en) sind benötige ich irgendwei alternativen. Doch ich kann irgendwie keine finden.
Auch die suche bei google wie: "MICRF102 alternativen" oder andere haben nix ergeben.
Ich weiß das auf der seite auch ein link ist, wo ich diese vier sachen beziehen könnte. Doch leider ist der händler in Berlin (und ich in Braunschweig) und der verlang 12 € für nachnahme und aktzeptiert keine bankeinzug, weshalb sich der bezug über ihn in keinem fall lohnen würde.
Aber ich möchte diese schaltung sehr gerne bauen, da ich gerne mehr über in diesem Bereich lernen will.
Oder kann mir jemand einen Alternativ schaltplan oder bauplan geben?
Für hilfe wäre ich sehr dankbar, und am besten wäre es wenn man die sachen bei conrad besorgen könnte.
Vielen Dank
Schmaddy
P.S Bei fragen ruhig fragen.
BID = 622881
Kleinspannung Urgestein
Schmaddy hat am 23 Jul 2009 20:29 geschrieben :
Das fällt schon mal aus.
Empfänger darfst du bauen,so viele du willst.
Sender nicht,es sei denn du bist Funkamateur mit gültiger Lizenz.
(Der Autor hat eine,du auch?)
BID = 622882
aber da steht doch im Lizenz und gebührenfreien 70 cm ISM Band
BID = 622885
Sicher steht das da.
Du darfst den Sender Lizenzfrei benutzen,aber nicht selber bauen.
Wie willst du sicherstellen,das dein Eigenbau wirklich genau auf der Frequenz arbeitet wie er sollte?
So einfach ist das nämlich nicht mit der HF-Technik,da genügt manchmal ein ungünstiger Aufabu,und das Ding wird zur Oberwellenschleuder,
Wart mal auf DL2jas,der kennt sich da genau aus.
BID = 622886
okay mache ich, aber dann kann ich ja wenigstens den empfänger bauen, um da ein weinig zu lernen, und den sender würde ich mir dann auch nachbauen, ihn aber natürlich nicht in betrieb nehmen.
BID = 622894
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
| | ist das jetzt die hochfrequente Analogie zur oft zitierten Privatrennstrecke für verbastelte Prollkarren? |
BID = 622911
Wenn du den Sender aufbaust und in Betrieb nimmst machst du dich strafbar. Entsprechende Hinweise stehen auch in der Bauanleitung. Der Aufbau muß durch berechtigte Personen erfolgen die über entsprechendes Wissen verfügen.
Wie willst du feststellen auf welcher Frequenz der Sender tatsächlich arbeitet? Hast du entsprechende Meßmöglichkeiten?
Da das Ding zwar, bei richtigen Aufbau, im 70cm ISM Band sendet, dieses aber mitten im 70cm Amateurband liegt kann es dir schnell passieren das da jemand aufmerksam wird und herausfinden möchte was da rumpiepst.
Störungen anderer Funkdienste, z.B. des Amateurfunks, hätten dann u.U. einen Peileinsatz zur Folge den der Verursacher der Störung, also du, bezahlen darf. Das kann dann schnell mal ein vierstelliger Betrag werden.
BID = 622923
achso schade dann geht das nicht =(
BID = 623128
dl2jas Inventar
Schmaddy, legal wird das praktisch nichts.
In der Anleitung ist beschrieben, wie Du an ein CE-Zeichen kommst. Es gibt aber nur sehr wenige Funkamateure, die entsprechende Messmittel haben. Außerdem wird so schnell keiner mal eben eine Konformitätserklärung unterschreiben.
Geht es Dir um das Bauen mit Lerneffekt, schaue z.B. hier:
http://www.qrpproject.de/
Aber auch da gilt, alles was senden kann, darf nur ein lizensierter Funkamateur in Betrieb nehmen. Hast Du Interesse am Amateurfunk, schaue hier:
http://www.darc.de/
Links findest Du was für Einsteiger.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474032 Heute : 7424 Gestern : 22017 Online : 503 23.11.2026 10:37 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0927610397339
