Hallschalter H501
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hallschalter H501
BID = 621845
hugafuga
Hallo Leute bin "neu" hier und als Mechaniker total unbedarft im Bereich Elektronik bin aber dennoch z.Zt. dabei eine Schaltung aufzubauen. ( Prinzip Skizze siehe Anhang )
In der Schaltung verwende ich 8 Hallschalter, wobwei ich durch Umpolung ( Bewegungsrichtungumkehr ) jew. nur die Schalter 1,3,5,7 bzw 2,4,6,8
aktiv schalten möchte.
In einer Testschaltung mit LEDS funktioniert das Ganze problemlos aber ich will mit den Hallschalter-Output ( Masse ) Relais ansteuern.
Meine Frage bezieht sich auf den Hall-Schalter H501.
Was passiert wenn man diesen verpolt anschließt ( Masse an VSS, Plus an GND und an Ausgang Masse anliegen kann ?
Kurzschluß ? Aus der Beschreibung kann ich nichts entnehmen.
Ich habe wenig Platz und wollte, wenn nicht unbedingt notwendig, mir die Dioden sparen.
Im vorraus schon einmal Danke für eure Hilfe !
Hugafuga
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474156   Heute : 7548    Gestern : 22017    Online : 291        23.11.2026    10:48
