Sony REC STR-DE185
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kanal verzerrt
Serverzeit: 02 11 2026  14:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DE185 --- Kanal verzerrt
Suche nach Sony Kanal verzerrt
BID = 622084
4nndee
Geräteart : Receiver
Defekt : Kanal verzerrt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE185
Hi
Ich habe folgendes Problem mit dem oben genannten Gerät. Der rechte Ausgangskanal wird nur leise und stark verzerrt wiedergegeben. Es kratzt und klingt so als wäre der Kanal übersteuert.
Der Fehler tritt allerdings nur dann auf, wenn ich Lautsprechergruppen einzeln schalte. Man kann 2 Paar Boxen an das Gerät hängen (Paar A und B). Ich habe aber nur ein Paar angeschlossen. Am Frontpanel kann man die Boxenpaare umschalten.
Lasse ich die einzeln laufen, also nur A oder B, zeigt sich das Problem auf dem rechten Kanal, egal ob ich mein Paar Boxen an A oder B habe.
Schalte ich dann die jeweils andere Gruppe hinzu (obwohl da natürlich nichts angeschlossen ist) verschwindet der Fehler nach etwa 30-60 Sekunden. Sobald ich eine de Boxengruppen wieder abschalte, dauert es wieder ca die selbe Zeit bis der Fehler wieder da ist.
Hat vielleicht jemand ein par Tips für mich?
Das nötige Grundwissen sollte ich nach 4 Jahren Elektrotechnik Studium mitbringen, leider kann ich jedoch keine praktischen Erfahrungen im Bereich Reparatur/Fehlersuche an HIFI Geräten mitbringen. Praxis und Theorie sind halt eben doch zwei paar Schuhe
Mit einem Schaltplan wäre mir für den Anfang schon mal sehr geholfen.
BID = 622106
Varaktor
Vermute mal aufgrund von Leiterbahnverzweigung partielle Stromstärkeverminderung (Knotenregel) , daher verschwindet das Kratzen bei zugeschalteter Gruppe.
Hauptursache für das Kratzen könnten kalte Lötstellen im rechten Kanalbereich sein.
BID = 622729
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn das keine kalten Lötstellen sind, könnten das auch oxidierte Relaiskontakte sein.
Erstmal im Bereich der rechten Endstufe die Lötstellen prüfen,
wenn da kein Befund, die Relais für Gruppe A und B suchen, dort messen und prüfen.
TOM.
BID = 623042
Strömling
Daran soll das Projekt nicht scheitern.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33526/Sony_STR-DE185.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194065057   Heute : 43195    Gestern : 74163    Online : 376        2.11.2026    14:51
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
