Sony Kondensatormikrofon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klinkenstecker
Serverzeit: 03 11 2026  00:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sony Kondensatormikrofon --- Klinkenstecker
Suche nach Sony Klinkenstecker
BID = 623335
devin33
Geräteart : Sonstige
Defekt : Klinkenstecker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Kondensatormikrofon
Ich habe eine alte Hi8 Kamera gefunden welche leider kaputt ist, aber ich möchte das Mikrofon weiterverwenden. Ich nehme an, das dieses noch funktioniert.
Es handelt sich dabei wohl um ein Kondensatormikrofon ( Stereo , Links/Rechts) - 2 Membrane.
Ich möchte dieses gerne mit einem 3.5mm Klinkenstecker verbinden, um das Mikrofon am Computer zu verwenden.
Ich habe die Verkleidung vom Mikrofon abgenommen um einen kleinen ''Schaltplan'' zu malen. Ich habe nicht viel Elektronik Erfahrung und möchte mich daher für die einfache Darstellung entschuldigen. Ich werde aber alle nötigen Infos zur Verfügung stellen.
SCHALTPLAN
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
MEMBRAN 1 ( von hinten)
MEMBRAN 2 ( von hinten)
Beschreibung:
Es kommen 4 Kabel aus dem Gehäuse raus.
Orange/Rot/schwarz/Gelb farbig.
Im Gehäuse befindet sich eine kleine Platine von ca 0.5cm² größe. Dort gehen die Orange/rot/schwarz/gelb farbigen Kabel dran. Das Schwarze kabel wird dort mit einem Metallfinger an das Metallgehäuse bzw. Gitter um das Mikrofon geführt.
Von der Platine gehen wieder 4 Kabel weg, diesmal Rot/Schwarz/GRÜN und Blau. Das Schwarze und Rote Kabel führen zum 1. Membran, und werden dann direkt weitergeleitet zum 2. Membran. Das Grüne Kabel geht NUR an den 2. Membran, und das blaue nur an den 1. Membran.
( siehe Schaltplan von mir )
Ich würde nun gerne wissen wie ich die 4 kabel, die aus dem gehäuse kommen, mit dem Klinkenstecker ( Rechts / LInks /Masse) verlöten soll, damit ich ein Stereo Mikrofon für den PC habe.
Mit freundlichen Grüßen,
Alex
BID = 623342
Varaktor
Kondensatormikrofone benötigen eine Betriebsspannung. Das könnte im Bereich 1-2 Volt Gleichspannung liegen.
Ich werde hier keine Vermutungen anstellen, welche Kabelfarbe für Betriebsspannung und welche für links und rechts und Masse tatsächlich angeordnet ist.
Du kannst etwa mit Masse, nimm Schwarz und etwa ROT probehalber als PLUSpol
für das Mikrofon mal experimentieren mit einer kleinen 1,5 Volt Mignon- Batterie. ABER Vorsicht !!! Das hier ist von mir kein fundierter Hinweis.
Versuche genau rauszubekommen, wo die Spannungsversorgung bei deiner Kamera für das Mikrofon angeschlossen ist bzw. war.
BID = 623360
devin33
danke für den Hinweis. Ich soll also das Schwarze Kabel an den Minuspol der Batterie tuen, und das Rote an den Pluspol?
BID = 623402
Im Prinzip ja.
Die anderen beiden Adern stellen dann die Signaladern dar.
Vermutlich ist gelb gegen schwarz der linke und orange gegen schwarz der rechte Kanal.
Die nötige Spannungsversorgung muß entweder separat bereitgestzellt werden (z.B. Mignonzelle) oder kann u.U. aus dem Mikrofonanschluß der Soundkarte gewonnen werden (sofern jene eine Speisespannung bereitstellt, ggf. schaltbar). Dann wäre eine kleine Zusatzbeschaltung nötig (v.a. Sperrkondensatoren in den Signaladern, Ankopplung über Widerstand).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194094259   Heute : 3012    Gestern : 70074    Online : 464        3.11.2026    0:58
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
