Yamaha REC RX 396 RDS
Serverzeit: 04 11 2026  08:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX 396 RDS
BID = 564630
Dornspider
Zur Homepage von Dornspider ICQ Status
Geräteart : Receiver
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX 396 RDS
Guten Tag!
Vorweg:Ich habe folgende Frage schon in ein anderes Forum gestellt nur leider weiß keiner so recht weiter bzw. eigentlich such ich nur noch die Bezeichnung der Diode im Temperaturreglungsteil die am KK montiert ist aber wozu ich keinen vollständigen Schaltplan habe...aber erstmal die ganze Geschichte:
Und zwar habe ich eine Problem mit einen Yamaha RX 396 RDS...
Habe leider nur einen Schaltplan wo nicht alles eingezeichnet ist :?
Soweit so gut also der Receiver lässt sich anschalten und schaltet dann gleich wieder ab.Ist ja ein bekanntes Fehlerbild bei diesen Geräten...
Während er an ist kann ich mit der Tastenkombi AUX+Taste7 folgende Fehlerdiagnose abrufen:
PRT PS 000 (indicates detection of an abnormal dc value from the amplifier)
und somit sagt er halt auch den "abnormalen" Wert von 000 der normal zwischen 128-255 liegen soll.
Was ich bis jetzt gemacht habe ist die Zener-Diode für die -15V Versorgung zu tauschen, denn die hat sich verabschiedet und somit ist die Spannung auf -33V gegangen...Ich denke allerdings das er den Preamp NYM2068 mit dieser Spannung mindst. noch mit in den Tod gerissen hat....
Nur da würd ich erst drauf zurück greifen wenn ich das Problem mit den Temperaturregler der am KK montiert ist erledigt habe...
Denn da ist defintiv die kleine Diode(Wert??keine ahnung,da nicht im Schaltplan eingezeichnet)+der Transistor(2SC1890) hin...2 Leiterbahnen sehen ziemlich "angelöst" aus" sprich kein Schutzlack mehr an...als würde da eine hoher Strom geflossen sein.(habe ein Foto davon angehängt...)
Und auf allen drei Anschlüssen(+B,TMP,E) die die Platine mit den Mainboard verbinden liegen 35V an...Wo die 3 Kabel in die Endstufe gehen kann ich euch noch genauer Beschreiben wenns nötig ist (habs leider nicht mehr ganz im Kopf weiß nur noch Q114 und R167 und...)
Allerdings hab ich die Bauteile durchgemessen und auch keinen Fehler feststellen können...
Dazu kommt das auf den Tunerboard ein Kondensator geplatzt ist(den hab ich gegen einen neuen ,gleicher Wert getauscht) und zwar der der von Masse zu den LC72722 an Pin Vee geht(lt.Datenblatt des LC72722)...Problem ist das die Bezeichnung des Kondis C51 ist und auch der nicht im Schaltplan vorhanden ist sowie der LC72722...Im Schaltplan ist der RDS Decoder nicht wie bei mir ein LC72722 sondern einer mit der Bezeichnung STK311-0208...
Somit auch andere Pinbelegung und somit mehr Bauteile...
Was ich sonst noch gemacht habe sind jegliche Spannungen nachgemessen...die meiner Meinung nach nun alle ok sind...
Außer am Q4(und weiterfolgend auch noch die anderen "MU" Spannungen) keine -13,9V die von der -15V Versorgung kommen sollten...An B und C liegen wie im Schaltplan angegeben 5V an Q4 an,...nur der 100k Widerstand und der 1K Widerstand die in Reihe sind sind voll ok und geben somit auch eine kleinere Spannung als -13,9V aus...
Wer den Schaltplan haben will und mir evtl. helfen kann,schick ich ihn den natürlich zu!
Endstufen hab ich auch noch durchgemessen die sind auch ok...
Ich weiß nicht mehr weiter...Sollte ich jetzt erstmal die defekten Bauteile auf der Temperaturplatine wechseln(nur da fehlt mir die Bezeichnung der Zenerdiode)und zusätzlichen den NYM2068 sprich den Preamp der -33V anstatt -15V bekommen hat... Ich kanns ja erstmal noch nicht austesten...ohne jetzt nen großen aufwand zu veranstalten...
Sorry für den langen Text aber so ist meine Fehlerbeschreibung am deutlichsten...
Evtl. kann mir jemand helfen...
Das ServiceManual kann gern weitersenden es ist nur nicht alles eingezeichnet...:(
Schon mal vielen Dank!
MFG Robert
MFG Robert
BID = 565242
Dornspider
Hat denn wenigstens jemand eine Ahnung wo ich einen "vollständigen" Schaltplan von dem Teil herbekomme?
Das würde mir ja schon deutlich weiter helfen....
MFG Robert
BID = 595951
Mittelklasse
Hallo Robert,
ist Dein Problem noch anstehend?
Das Service-Manual für dieses Gerät ist kostenfrei verfügbar. Einfach mal Google bemühen.
Ich hatte mal so ein Gerät mit Blitzschaden. Da waren Dioden und Relais im Netzteil defekt und auch der PLL LC72722. Ich konnte dies damals (ohne Service-Manual) gut am Ausgang des IC (vgl. Datenblatt) messen, der das Signal satt nach Masse gezogen hat.
"Mittelklasse"
BID = 618437
Borsti79
ich hab ein ähnliches Problem und zwar geht das Gerät nicht an. Beim betätigen des Power-Schalters hört man nur ein klicken aber nix passiert. Da ich sowas wie ein Elektronik-Legastheniker bin, hab ich das Gerät an einen befreundeten Elektroniker weiter gegeben. Der hat auch schon auf ein defektes Netzteil hingewiesen und um einen Schaltplan gebeten. Ich ahb aber über Goole nichts gefunden. Kann mir da jemand weiter helfen?
Thorsten
BID = 618442
Borsti79
Sein Problem waren die verschiedenen Spannungen die vom Netzteil abgehen. Er weiß nicht welcher Verbrauche welche Spannung bekommt.
BID = 622907
Mittelklasse
Hallo Thorsten,
google doch mal nach dem "Service Manual RX 396 RDS". Beim "es..service" wirst Du fündig und kannst das Service Manual für lau laden.
Dein Elektroniker wird es Dir danken.
"Mittelklasse"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171140   Heute : 19975    Gestern : 65408    Online : 443        4.11.2026    8:33
