Spannungswandler aus PC Netzteil bauen
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) netzteil (26553)
BID = 620930
thezicke
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage ich will in meiner bastel Garage licht haben, dort hängen 2 leuchtstoffröhren mit jeweils 60 watt. So nun wollte ich aus einer alten Autobaterie Strom dafür ziehen, das geht mit einem Spannungswandler (habe ich zumindest aus meinen 1 Semester Elektrotechnik mal irgendwo aufgeschnapt)
So nun zu meinem eingentliches Projekt: da ich ja Bastler bin, wollte ich aus einem alten PC Netzteil (das hat 250watt) einen Spannungswandler bauen also von 12 volt baterie zu 230 volt für die Lampe. So nun da ja so ein PC Netzteil genau das gegenteil macht also von 230 volt auf 12 volt runterregelt. muss das doch umgedreht auch gehne ohne großen aufwand am Netzteil zu betreiben.
Könnt ihr mir da weiter helfen??
würde mich über antworten freunen.
mfg TheZicke
BID = 620934
Brauchst das PC-Netzteil doch nur andersrum anschließen...
Mal im Ernst:
Dein Zauberwort heißt Wechselrichter,und gibts für geringe Ansprüche schon für kleines Geld.
Ansonsten gibts auch Leuchstofflampen die mit 12V funktionieren ,falls dir das entgangen sein sollte...
BID = 620941
Bartholomew
Optimist
Erinnert mich spontan an eine Grafik vom Herrn Schaerer (Autor beim Elektronik-Kompendium):
http://www.elektronik-kompendium.de.....1.gif
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd1.htm
@Baldur: Ich lade die Grafik auch mal auf den Forenserver, in der Annahme, dass die Schöpfungshöhe für ein (C) nicht ausreicht, und er sich über die Werbung freut.
Gruß, Bartho
Edit: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 15 Jul 2009  0:19 ]
BID = 620942
DonComi
Da hast du in dem Semester Elektrotechnik aber nicht aufgepasst...
Das ist ein Schaltnetzteil, kein herkömmlicher Netztransformator. Und selbst wenn es einer wäre: du müsstest deine Gleichspannung zerhacken, um sie transformieren zu können.
Daher war Kleinspannungs Rat bzgl. Leuchtstofflampen, die mit 12V Gleichspannung funktionieren, sehr gut.
Die Leuchtstofflampe wird doch hoffentlich korrekt in der Leuchtstoffleuchte betrieben..?
BID = 620943
DonComi hat am 15 Jul 2009 00:19 geschrieben :
Woran man mal wieder sieht,das stures studieren allein gar nix bringt.
Man sollte auch trotzdem noch etwas denken können...
BID = 620944
Bartholomew
Leuchtstofflampenleuchte meinst Du.
BID = 620945
DonComi
Exakt.
BID = 621007
So ganz unmöglich, wie es die Kollegen hinstellen, ist das nicht, und Schaltungen mit hohem Wirkungsgrad verwenden auch schonmal sekundärseitig Synchrongleichrichter.
Da wäre also prinzipiell alles beeinander, was man braucht, man muss "nur" ein bischen schnitzen und die Transistoren anders steuern.
Aber:
Bei einem alten Netzteil sind diese Voraussetzungen nicht gegeben und einfach wird das auch nicht.
Also bleibts wohl beim käuflichen Gerät.
BID = 621021
Sebra
Besorg dir lieber 12V Leuchten, ist einfacher. Mit 230V dürftest du gar nicht arbeiten .
Gruß sebra
BID = 621076
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn man einer Kuh Milch ins Euter pumpt, spuckt sie nicht automatisch Gras aus...
DL2JAS
BID = 621132
harzjoe
dl2jas hat am 15 Jul 2009 20:00 geschrieben :
DL2JAS
...na stell Dir mal vor, beim Rückwärtsfahren würde bei Deinem Auto der Tank überlaufen...
BID = 621135
GeorgS
...beim Rückwärtsfahren würde bei Deinem Auto der Tank überlaufen...
So einfach ist das nicht. Dazu mußt du das Auto schieben!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 621280
dl2jas
Vorwärts oder rückwärts schieben?
DL2JAS
BID = 621282
Na rückwärts und bergauf sonst läuft der Sprit aus dem Auspuff
BID = 621607
Abgesehen von der Wechselrichter-Problematik ist eine Autobatterie für diesen Zweck (zyklischer Betrieb) ungeeignet! Eine alte erst recht.
Und wie hattest Du Dir überhaupt deren jeweilige Wiederaufladung vorgestellt?
Die Garage besitzt also keinen Anschluß ans Stromnetz und es kann mit vertretbarem Aufwand auch keiner erstellt werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 721        24.11.2026    17:17
