Lüfter steuern
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lüfter steuern
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 621644
stefan1994
Zur Homepage von stefan1994
ich möchte einen Raum belüften. Der Raum hat je einen Ein und Ausgang. Der Eingang ist ein loch in der Wand zum neben Raum, der Ausgang geht einfach ins Freie. Ich bräuchte nun eine Schaltung die wie folgt ausschaut.
Ich bräuchte nun eine Schaltung die die Temperaturen der beiden Räume vergleicht und wenn es in dem Nebenraum kälter ist dann soll der Lüfter ein sein, wenn es wärmer ist eben aus.
Welche Lüfter ich verwenden werde weis ich noch nicht. Ich denke aber das man über die Steuerung sowieso ein Relay schalten wird.
MfG. Stefan
PS: Ich kenne mich mit Elektronik leider nicht sehr gut bis überhaupt nicht aus, also bitte alles schön einfach erklären
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan1994 am 18 Jul 2009 11:27 ]
BID = 621647
Hallo Stefan
Das währe was für dich Temperaturdiferenzschalter
Artikelnummer 68-528-19
Gruß Bernd
BID = 621654
stefan1994
Leider ist das nicht das was ich gesucht hab. Ich erklärs nochmal was ich meie.
Ich hab 2 Räume. Zwischen Raum1 und Raum2 ist eine Verbindung. Wenn es nun in Raum1 wärmer ist als in Raum2 dann soll die kältere Luft aus Raum2 mit dem Lüfter in den Raum1 geblasen werden. Wenn es aber im Raum2 wärmer ist dann soll der Lüfter aus sein.
Der hintergrund der sache ist, dass ich im Dachboden ein paar Server stehen hab, die sehr viel wärme erzeugen. Wenn es nun wärmer als draußen ist dann soll die kältere Luft von draußen in den Dachboden geblasen werden.
MfG. Stefan
BID = 621657
Hallo Stefan das ist genau das was du suchst lies mal die Beschreibung dazu . Aber Achtung das Relais da drin ist nicht für Netzspannung geeignet evl musst du da ein netztaugliches Relais nachschalten !
BID = 621659
stefan1994
Hmmm
Dann versteh ich die beschreibung nicht
Schaltet das Teil nicht einfach wenn die Temperatur der beiden Sensoren um X° auseinander liegt?
Also würde es dann nicht in den beiden Fällen bei gleicher einstellung schalten:
1.) Raum1 20° und Raum2 25°
2.) Raum1 25° und Raum2 20°
In meinem Fall dürfte es ja nur in einem der beiden Fälle das Relay schalten und nicht in beiden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan1994 am 18 Jul 2009 12:28 ]
BID = 621660
nein ist lesen so Schwer? das Relais schaltet erst wenn t1 Höher als t2 ist Seite 4 der Beschreibung . Ist t2 Höher als t1 oder gleich dann ist das Teil aus .Die absoluten Temperaturen interessieren hier gar nicht nur T1-T2 ist größer als eingestellte Temperaturdifferenz
BID = 621662
stefan1994
Ja sry
hab meinen PC erst vor 2 Tagen neu gemacht und deshalb noch keinen PDF reader, deshalb hab ich mir auch die PDF Datei nicht durchgelesen, sondern nur die Beschreibung die direkt auf der Seite steht.
Achja und
Vielen Danl ist wirklich genau das was ich gesucht habe.
Danke und MfG. Stefan
BID = 621706
powersupply
Nochn Tip Zum pdf-Reader.
Installier den Foxitreader. Gegenüber dem von Adobe ist der sauschnell gestartet.
powersupply
BID = 621769
Niy
xpdf duerfte noch schneller gehen glaube den gibt es mittlerweile auch fuer windoof...
ist aber leiter nicht opensource
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498088   Heute : 14652    Gestern : 16862    Online : 1068        24.11.2026    17:02
