Bosch Comfortlift empängt nur sporadisch. Umbau auf anderen Empfänger möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302) empfänger (4548)
BID = 619560
marco7575
zwar schon oft besprochen, aber leider nicht beantwortet.
Bei meinem Garagentorantrieb funkt. der Empfänger wohl nicbt mehr so richtig.
Wenn ich den Sender drücke, leuchtet neben der SenderLED ebenfalls die Empfangs-LED im Garagentorantrieb.
Das Tor mach aber keinen Mucks.
Betätige ich es manuell über den Taster am Gehäuse, öffnet es.
Betätige ich nun, nach der manuellen Auslösung, den Sender..kann ich es öffnen und schließen. Warte ich nun 10 Sekunden, wars das auch schon wieder.
Fakt ist also, ich kann den Sender nur kurz benutzen, wenn ich den menuellen Auslöser mal drücke.
Vielleicht habt ihr ja schon da einen Tipp.
Ansonsten hab ich schon einen neuen Sender und Empänger aus dem PKW Bereich hier liegen, nur kann damit nur einen Kontakt scließen oder öffnen...das Tor will aber einen Tastimpuls haben.
WSas nun?
Grüße Marco
BID = 619594
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
marco7575 hat am  8 Jul 2009 21:25 geschrieben :
Herzlich willkommen hier im Forum!
Normalerweise ist im Garagentor lediglich ein Empfänger verbaut und Du hast einen kleinen Sender, eine Fernbedienung. Hast Du ein gar neumodisch Ding, was zwischen Fernbedienung und Garagentor ein Protokoll austauscht?
Dann muß natürlich sowohl die Einheit im Garagentor und auch die Fernbedienung senden und empfangen können.
Die LEDs für Empfang und Senden im Garagentorantrieb leuchten natürlich in dem Moment scheinbar gleichzeitig, das Auge ist nicht so schnell.
DL2JAS
BID = 619631
marco7575
Also das ist ein risen 26Mhz Klotz an Fernbedienung.
Ich wollte damit sagen ,das das Tor anzeigt, das es empfängt, der Sender scheint also i.O. zu sein.
Hat denn jemand einen Tip wie ich das Schaktersignal in ein Tastsignal wandeln kann?
Grüße Marco
BID = 619649
Derartige Geräte gibt es auch mit Tastausgängen, z.B. für Zentralverriegelungen oder in Umschaltbarer Ausführung. http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MDYzOTQ0OTk=
Ansonsten wäre die Schaltung des Empfängers interessant. Vielleicht lässt sich da was ändern. Ansonsten mußt du extern was dranbauen.
BID = 619670
Ich habe den Verdacht, dass wieder mal vertrocknete Elkos im Netzteil für das seltsame Verhalten verantwortlich sind.
Bei der manuellen Betätigigung werden sie etwas warm und dann gehts ein Weilchen.
Du kannst ja vielleicht mal die Elektronik mit dem Fön anwärmen und schauen, ob es dann funktioniert.
Wie alt ist das Gerät denn?
BID = 619782
marco7575
@ Mr Ed.
Vielen Dank für den Link, genau sowas hab ich gesucht...und gerade bestellt. Damit bekomme ich´s hin und muss den alten Handsender nicht mehr benutzen !
Vielen vielen Dank
@perl
Das wern ich auf jeden Fall morgen ebenfalls ausprobieren, nur um zu wissen ob es vielleicht daran liegen kann.
Vielen Dank auch dafür
Grüße Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501676   Heute : 18244    Gestern : 16862    Online : 849        24.11.2026    20:44
