Garagentor Empfänger/Sender bauen Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 614093
Horst Schlämmer Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Schlaraffenland
Hi leute,
ich hab eine Garage mit dazugehörigen Öffner, Sender usw. Funktioniert soweit alles prächtig.
Das Problem ist das die Funkfernbedienung extrem groß ist/Funkverschlüsselung findet auch nicht statt.
Ich würde jetzt gern hergehen und den Funkempfänger tauschen. Muss nichts fertiges sein ich wäre auch bereit ein bisschen zu basteln. Nur die Funkfernbedienungen möchte ich nicht selber bauen. Wichtig ist auch das ein richtiger Funkalgorithmus möglich ist.
Könnt ihr mir ein paar Bastelsets empfehlen? Wahlweise auch mit Sim Einschub für die externe Öffnung ^^.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst Schlämmer am 12 Jun 2009 23:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst Schlämmer am 12 Jun 2009 23:36 ]
BID = 614157
Die größe liegt zum Teil an der niedrigen Frequenz, eine Verschlüsselung, zusätzlich zum Adresscode, ist bei der gigantischen Datenmenge von 1 Bit wohl kaum möglich. Was willst du denn da verschlüsseln, da geht nichts geheimes durch
Wichtig ist auch das ein richtiger Funkalgorithmus möglich ist. |
Was meinst du damit? Einen sich ständig ändernden Rollcode wie beim Auto? Da wird es keine "Bastelsets" geben, sonst könnte man sich das ja gleich sparen.
auch mit Sim Einschub für die externe Öffnung |
Du meinst zusätzlich per Mobiltelefon öffnen? Das wird einige hundert Euro kosten.
BID = 614191
dl2jas Inventar
Da hätte ich eine günstige Idee!
Fahre zum Schrottplatz und baue aus einem Auto die Zentralverriegelung Funk aus. Der Geber ist schön klein und das Signal ist verschlüsselt. Empfängerseitig dürfte es kein Problem sein, die Geschichte am vorhandenen Toröffner anzuschließen.
DL2JAS
BID = 614192
oder schau mal bei ELV nach dem FS20 System
Gruß Bernd
2-/4-Kanal-Handsender FS20 S4 Artikel-Nr.: 68-575-64
Funk-Aufputzschalter FS20 AS1 Artikel-Nr.: 68-623-63
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jun 2009 15:39 ]
BID = 614382
Danke Danke für die guten Vorschläge.
Ich würde das gerne IP basiert realisieren. Ist das kostengünstig möglich?
Zur Garage reicht das Wlan Signal problem hin, die Sender müssten dann einfach eine Anweisung über das Wlan an die Steuerungssoftware senden.
Vorteil: Ich kann die Familienschlüsselverwaltung über die Software steuen, das Signal kann nicht abgegriffen werden, da verschlüsselt. (AES)
Nachteil: Aufwendig bin aber sehr bastelwillig ^^
BID = 614388
Kein Problem, Notebook in jedes Fahrzeug einbauen, bzw. den Kindern auf den Rücken schnallen  Dauert natürlich etwas, schließlich muß sich der Rechner erstmal einbuchen.
Achso, kostengünstig muß es sein... Nö
Mal im Ernst, hast du dir mal überlegt was du da basteln willst?
BID = 614389
Nein keine Notebooks ^^
Handsender die sich mit dem Wlan Netz automatisch authentifizieren und eine Verbindung zum Access Point aufbauen. Die Software sollte entweder auf dem Stück Hardware in der Garage laufen oder auf meiner NAS.
Ich denke aber selbst, wenn es sowas schon fertig gibt, ist ein Problem die Client Authentifizierung, die dauert bestimmt zu lange (5-6 Sekunden Wartezeit, bis der AP gefunden wird).
BID = 614393
WLAN Handsender gibt es nicht, die müßtest du schon entwickeln. Wer braucht denn sowas? Die müßten sich erst einbuchen und dann den Schaltvorgang auslösen, dauert viel zu lange.
Für Zugangskontrollsysteme gibt es RFID. Preiswert wird sowas natürlich nicht. Ein paar tausend Euro muß dir der Spaß dann schon wert sein wenn es Weitbereichsleser sein sollen.
Leute die keine Bank oder kein Industrieunternehmen sind nehmen dann natürlich einen normalen Garagentoröffner, die sind mittlerweile in Schlüsselanhägergröße zu bekommen.
BID = 615976
prinz. Moderator
Moin
| | Vorteil: Ich kann die Familienschlüsselverwaltung über die Software steuen, das Signal kann nicht abgegriffen werden, da verschlüsselt. (AES) |
Da träumt einer Laptop Software und das Tor ist offen - grins
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 616119
prinz. hat am 21 Jun 2009 14:52 geschrieben :
Moin
Never! Eine WPA 2 Verschlüsselung mit entsprechend gut ausgewähltem Passwort hat noch niemand geknackt!
BID = 616120
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Und was, denkst du, sind deine Qualifikationen zum "Basteln" eines solchen Konzepts?
Damit haben schon Elektroingenieure ihren Spaß, mit "Basteln" im Sinne von stumpfem Nachbauen einfacher Schaltungen auf Lochraster und hier und da eine LED rantüddeln ist nicht  .
Schon gar nicht mal eben..
Was viele Leute so für Vorstellungen haben... "Wo kann ich da mal einen USB-Stecker ranlöten?" oder "kann ich da nich einfach ne antenne ranzwirbeln, um daten ins wlan zu schicken?????"
Wenn alles immer so einfach wäre...
