Solar LED Lichterkette Akkus tauschen?
Serverzeit: 29 10 2026  16:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671) led (32868) lichterkette (294) akkus (7647)
BID = 619068
KurzschlussKarl
Hi, ich habe hier 2 LED Lichterketten mit je 60 weißen LED, nun habe ich mal das "Gehäuse" des Panels und dem Akku aufgemacht um nachzuschauen welcher Typ verbaut ist.
Im Gehäuse hab ich dann einen doppelten Batteriehalter mit einem AA Akku (1,2V / 800mAh) + Ladelektronik vorgefunden.
Jetzt ist ja jeweils noch ein Akkufach frei, deshalb wollte ich fragen ob ich den verbauten Akku einfach durch zwei größere ersetzen kann (hab hier noch welche mit 1800mAh die ich nicht mehr benötige). Eigentlich sollte doch die Lichterkette dann merklich länger leuchten wenn die Akkus voll aufgeladen werden (am Netz) oder?
Oder ist die Variante mit einem Akku / Lichterkette sinnvoller, da das Panel sonst nicht beide laden muss.
Technische Daten hab ich leider keine, werd aber nochmal schauen ob ich nicht doch noch was finde.
Ansonsten schon mal Danke für eure Hilfe.
KK
BID = 619092
Grundsätzlich muß die Energie zuerst in den Akku rein, bevor er die wieder abgeben kann. Wenn der Akku mehr Energie abgeben soll, muß auch mehr geladen werden; das Solarmodul wird das aber an einem Tag nicht mehr schaffen. Du kannst den (die) Akku(s)natürlich auch mit einem externen Ladegerät aufladen. Dann solltest Du aber die Elektronik entfernen.
BID = 619109
KurzschlussKarl
Also werden 2 Akkus wohl nix bringen außer bei der ersten Entladungsperiode wenn sie voll sind?
Wäre es schädlich für den Akku wenn er nie vollständig geladen wird durch das Panel (denke nicht das noch reserve da ist um einen Akku >800mAh zu laden)
Die Ketten sollen ja auch eigentlich nur 3 nächte durchbrennen, würde da die ladung von 2x1800mah akkus / kette ausreichen wenn sie extern geladen worden sind und sie unterm tag der sonne zum laden ausgesetzt sind?
hab leider keine technische daten, gibts da irgendwelche richtwerte zum stromverbrauch von weißen leds?
danke
BID = 619113
Einfach mal die Stromaufnahme mit dem Multimeter messen.
Irgenwie kommt mir da etwas spanisch vor! Stimmt deine Angabe: 60 Stck weiße LEDs und 1 Akku (AA)?
BID = 619127
Otiffany hat am  6 Jul 2009 20:01 geschrieben :
Irgendwie kommt mir da etwas spanisch vor!
Ja,mir auch.
Verrate mir bitte einer den Trick,wie man mit nur einem mickrigen AA-Akku 60 LED wenigstens eine Nacht leuchten lassen kann...
BID = 619488
KurzschlussKarl
Ja, ist wirklich nur ein 1,2V AA NiMH Akku verbaut (allerdings mit 1000mAh).
Stromaufnahme muss ich noch messen, weiß auch nicht wie das funktioniert hab die kette jetzt schon ~13h am brennen, allmählich wird das licht dunkler, denke der akku geht jetzt dem ende zu.
zu beginn hatte der akku 1,28 V, wenn ich jetzt im ausgeschalteten zustand messe ist er bei 1,04 V wenn die kette leuchtet sackt die batteriespannung jedoch auf 0,77V ab, kann das sein?
hab mal das "innenleben" fotografiert.
BID = 619507
Bitte dabei grosse Vorsicht walten lassen!
Vermutlich ist da ein Spannungswandler drin, der die von 60 weissen LEDs benötigten knapp 180V erzeugt.
Auch wenn der Strom nicht allzu hoch sein wird, kannst du da böse eins gefegt bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193828589   Heute : 39842    Gestern : 49271    Online : 592        29.10.2026    16:03
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
