LOEWE TV Planus 4663 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet einfach ab!
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Planus 4663 Z --- Gerät schaltet einfach ab!
Suche nach LOEWE Planus 4663
BID = 618185
spacekid
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät schaltet einfach ab!
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Planus 4663 Z
Chassis : 110 Q40
Hallo liebe Leute!
Unser geliebter Loewe Planus 4663 Z hat gestern abend unvermittelt einfach abgeschaltet. Zuvor ist er - wie immer - völlig normal gelaufen.
Das Gerät hat einfach in den Stand-by-Modus geschaltet (rote LED). Beim Wiedereinschalten - ganz gleich ob über die Fernbedienung oder über den Hauptschalter am Gerät selbst - geht das Gerät kurz an (grüne LED), schaltet aber - schon bevor Ton und Bild erscheinen - nach ca. 3 Sekunden wieder zurück in den Stand-by-Modus.
Das Gerät ist sonst noch super erhalten, hat vor ca. 4,5 Jahren eine neue Prozessor-Platine (das Bild hatte keine Farbe mehr) und eine äusserst gründliche Innenreinigung erhalten. Bild und Ton waren bis gestern immer noch wie im Neuzustand - daher möchten wir unseren Liebling eigentlich noch unbedingt weiter be - bzw. erhalten - natürlich möglichst kostengünstig.
Ich bin technisch nicht unbedarft und verfüge über ausreichend Werkzeug und auch ein Multimeter - bin daher für absolut jeden Eurer Tips oder Ideen dankbar!
Wer weiss Rat für unser Problem?
BID = 618219
Strömling
Chassis ist Q4000 (für die Suchfunktion)
Der TV hat ein seperates Standby-Netzteil,für die +5VSB welches auch funktioniert (rote +grüne LED )
Über ein Relais (klicken hörbar?) wird das Hauptnetzteil zugeschaltet.
hier wäre nun als erstes die Sicherung F611 3,15A zu prüfen.
BID = 618233
spacekid
Hallo Strömling!
Vielen Dank schon mal für Deine Antwort und Deinen Tip.
Die Sicherung F611 ist in Ordnung - das Klicken des entsprechenden Relais ist deutlich hörbar, und der Fernseher ließ sich überraschend vorhin auch Einschalten und lief für ca. 15 Min. völlig normal - danach schaltete er wieder in Stand-by. Erneutes Einschalten führte wieder zu den zuerst beschriebenen Symptomen - ausser vielleicht, dass noch ganz kurz ein paar leise Ton-Fetzen zu hören waren, bevor dann die rote LED anging.
Hättest Du oder noch jemand Anderes eine Idee?
Vielen Dank und Grüße, Stefan
BID = 618247
Strömling
Na dann erstmal gründlich nachlöten.
Alles was im Bild rot markiert ist.
http://www.repdata.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=14967
BID = 623104
spacekid
Lieber Strömling!
Dein heisser Tip mit dem Nachlöten hat es tatsächlich gebracht - der Loewe brüllt nun wieder wie am ersten Tage! Es war tatsächlich nur eine einsame kalte Lötstelle an dem IC (großer Leistungstransistor?) mit dem großen schwarzen Alu-Kühlkörper neben dem Zeilentrafo - vielen herzlichen Dank auch für das extrem hilfreiche Foto - ich bin wirklich schwer beeindruckt von Deiner Fach-Kompetenz und Deiner prompten und absolut selbstlosen Hilfsbereitschaft!!!
Dieses Forum ist wirklich Gold wert - es spart einem Geld, Zeit und Nerven, und es beschert alten liebgewonnenen Geräten noch eine weitere Lebensspanne und ein weiteres nützliches Dasein als treue Gefährten und Unterhalter im ansonsten oftmals so tristen und grauen Alltag. Ausserdem ist Weiterverwenden echter praktizierter Umweltschutz durch Müllvermeidung - im Gegensatz zum vorzeitigen und mitunter unnötigen Neukauf!
Nochmals herzlichen Dank an Dich und alle anderen freundlichen Helfer hier im Forum!
Viele Grüße - and keep up the good work, Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499292   Heute : 15858    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    18:23
