Toshiba Rückprojektionsfernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung beim Einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Toshiba Rückprojektionsfernseher --- Störung beim Einschalten
Suche nach Toshiba Rückprojektionsfernseher Toshiba Rückprojektionsfernseher
BID = 623112
themaxx2k
Geräteart : Sonstige
Defekt : Störung beim Einschalten
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Rückprojektionsfernseher
Typ: 43PJ93G
ich habe einen Rückpro von Toshiba bekommen, der leider nicht mehr an geht. Beim Einschalten hört man das Relais schalten und HV wird aufgebaut, danach geht aber nichts mehr weiter.
Habe die Sicherungen geprüft und die waren alle in Ordnung.
Habe einen Schaltplan gefunden, der so wie ich das sehe auch zu meinem Fernseher passt (als .pdf). Kan ich gerne zur Verfügung stellen, falls es euch was hilft.
Jedoch ist mir aufgefallen, daß wenn ich die Sicherung F870
entferne, das Bild erscheint, jedoch ist die Bildlage der 3 Farben verschoben, aber alle sind vorhanden.
Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen soll, hab etwas Bedenken, wenn ich alles auseinander nehme, daß ich mehr kaputt mache als wieder ganz...
Liebe Grüße, Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499497   Heute : 16063    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    18:34
