Siemens Herd HLT5462
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat
Serverzeit: 07 11 2026  18:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HLT5462 --- Thermostat
Suche nach Herd Siemens Thermostat
BID = 618119
Joschi02
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Thermostat
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HLT5462
FD - Nummer : HL54724
Hallo Fachmänner und Frauen !
Ich habe einen Siemens EHerd mit integrierten cccccFeld. Die linke vordere Platte rennt nach einschalten sofort auf Maximum und blenden derartig, dass man eine Sonnenbrille benötigt. Sowas hatte ich noch nie. Ich vermute das es am Thermostat direkt an der Platte liegen könnte. Hat da jemand einen Tip wie ich das herausbekomme und wo ich Ersatzteile find ? Vorab vielen Dank und Gruß Joschi02
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joschi02 am  1 Jul 2009 10:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joschi02 am  1 Jul 2009 10:33 ]
BID = 618132
Maxx24
Hello,
Der Thermostat im Strahlheizkörper dient nur dem Übertemperaturschutz.
In deinem Falle ist der Energieregler, an dem du die Platte regelst, zu tauschen.
LG
Maxx24
BID = 618135
Joschi02
Hallöchen !
Wow, das ging ja schnell. Vielen Dank für die Info ! Bekommt man diesen Regler auch einzeln ? So wie ich das gesehen habe ist der in einer Kunststoffplatte mit den anderen Reglern "vereint".
Viele Grüße
Joschi02
BID = 618190
Maxx24
Dann musst du den gsamten Energiereglerblock tauschen.
Den bekommst du bei BSH als Ersatzteil.
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219727   Heute : 10496    Gestern : 12817    Online : 992        7.11.2026    18:20
