Schalten bei best. Frequenz
Serverzeit: 25 11 2026  21:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 614909
klingo2002
ich suche eine Schaltung die bei Überschreiten einer bestimmten Impulsfrequenz (Reedkontakt / Fahrradtacho) einen Ausgang einschaltet und beim Unterschreiten wieder abschaltet.
- Versorgung- & Ausgangsspannung 12V (es soll ein Relais geschaltet werden)
- geschaltet werden soll bei ~ 5-7 Hz (ideal: einstellbar)
Evtl. gibt es da was fertiges?
Danke für Tipps!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klingo2002 am 16 Jun 2009 22:07 ]
BID = 614914
DonComi
Ja, sowas sollte sich mit einem retriggerbaren Monoflop realisieren lassen.
Solange die Impulse schnell genug sind, bleibt der Ausgang immer aktiv, sobald die Periodendauer zu lang ist, wird der Ausgang deaktiv. Das kann man auswerten. Und einstellbar wird es durch eine variable Verzögerungszeit.
Stichwort: retriggerbares Monoflop, NE555.
Edith weiß:
Bei etwas höheren Frequenzen könnte man auch einen F/U-Wandler einsetzen und die Ausgangsspannung mit einem Komparator auswerten.
Gibt aber weit mehr Möglichkeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Jun 2009 22:18 ]
BID = 614915
Entweder das,oder einen kleinen Mikroprofesser beauftragen.
Reedkontakt an den INT,und die Zeit messen die zwischen zwei Impulsen vergeht.
Ist sie kleiner als x >> schalten.
Was soll das ganze denn mal werden wenn es fertig ist?
BID = 614916
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Fertig könnte es das als Fahrradtacho geben, neumodisches Ding mit Spielkram.
Analog ginge es mit Filtern, die Suchwörter sind dann z.B.:
Notchfilter
Kerbfilter
Tiefpass
Hochpass
Digital bietet sich auch was an, Zählen der Impulse. Wird die Sollfrequenz über- oder unterschritten, gibt es eine entsprechende Meldung.
DL2JAS
BID = 614917
DonComi
Naja, einen Mikroprozessor sowieso nicht.
Höchstens einen Mikrocontroller...
Wäre das Einfachste, aber ist eigentlich nicht nötig. Der ist unterfordert und würde sowas höchstens nebenbei erledigen. Wenn es aber nichts anderes gibt, dann ist der Ansatz übertrieben.
Ich wäre eh für einen CPLD ....
BID = 614918
Na warten wir mal ab,was es werden soll.
Ich hab da einen ganz komischen Verdacht...
BID = 614924
DonComi
Wieso, ich betreibe meinen Röhrentacho auch mit 12V... Ultramodern.
BID = 614925
GeorgS
Hallo Don Comi,
soll dich von Marvin grüßen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 614929
Georg,darf ich auch mal was von dem Zeug haben das du so nimmst?
Ich möchte auch mal so unverständlich daherreden können...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Jun 2009 22:57 ]
BID = 614938
Niy
Zitat: Hitchhikers Guide to the Galaxy
Marvin: "Seht mich an. Ein Hirn von der Größe eines Planeten,... und man schickt mich, um euch in die Kommandozentrale zu bringen. Nennt man das vielleicht berufliche Erfüllung? Also ich nicht."
Ist gar nicht so unverstaendlich
edit: achja, Marvin ist ein Roboter ... ein manisch drepessiver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am 16 Jun 2009 23:16 ]
BID = 614945
Her Masters Voice
http://www.starstore.com/acatalog/Marvin-Head-Knocker.jpg
http://nooneisreadingthis.files.wor.....t.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 16 Jun 2009 23:39 ]
BID = 614951
DonComi
So ganz habe ich den Zusammenhang mit dem Zitierten nicht verstanden. Macht aber nichts.
Wozu sollte man extra lernen, µCs oder meinetwegen dann µPs (was keinen Sinn ergibt) zu programmieren, sich in eine ganz neue Welt einzuarbeiten um dann so einen Rotz damit zu erledigen?
Kopfschüttelnde Grüße,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Jun 2009 23:55 ]
BID = 614953
Edit:
Gelöscht,weil Don Comi schneller war...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Jun 2009 23:58 ]
BID = 614955
GeorgS
Da hilft nur eins:
"Per Anhalter durch die Galaxis"
lesen, die vierteilige Trilogie in
5 Bänden.
Georg
BID = 614964
DonComi
Zumindest war das jetzt deutlicher
5 Bänden.
Ja, ok. Ich meine eben, dass Mikroprozessor und Mikrocontroller nicht synonym sind. Wenngleich sie im Prinzip das Gleiche sind, nur dass einer der beiden mehr an Board hat.
Edit: und dennoch würde sich der Auffand nicht lohnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Jun 2009  0:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Jun 2009  0:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529397   Heute : 23393    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    21:03
