Magnetventil mit großem Durchmesser
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 615307
SEAL
Zur Homepage von SEAL
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen Plastikbecher (1 Liter) und möchte den Boden dieses Bechers mit einem Ablassventil versehen. Das Ventil muss Allerdings so groß im Durchmesser sein, dass auch kleine Eisstücken und weniger luquide Flüssigkeiten durchkönnen. Ich habe schon verschiedene Klapp und Schiebeöffnungen gebastelt, aber keine hält dicht.
Hat jemand ne Idee? gibts sowas fertig? Unter was für Wörtern könnte ich mal googlen?
vielen Dank
BID = 615311
francydt
Am besten du fragst beim Installateur nach nen Klappventil. Aber in solchen Größen wirds schon teuer.
mfg francy
BID = 615314
SEAL
Danke für die Antwort.
Es muss ja auch nicht elektrisch sein. Motorisieren kann ich dass schon selber irgendwie...
BID = 615316
Rhodosmaris
Es soll elektrisch angetrieben sein (Überschrift -Magnetventil), oder einfach nur was mechanisch per Hand betätigtes? Elektrisch wirds auf eine Art Schieber (heißt technisch so) mit Antrieb rauslaufen, oder du versuchst einen Kugelhahn beispielsweise mit einem Modellbauservo anzutreiben.
Der Kugelhahn wäre die "strömungstechnisch" bessere Variante, weil er im geöffneten Zustand einen glatten und übergangsfreien Durchlaß bietet. Ein Schieber ist ähnlich eines einfachen Wasserhahnes aufgebaut und hat im Wasserweg mehrere "Umlenkungen".
ciao Maris
BID = 615322
SEAL
danke für die ausführliche Antwort.
Im Endeffekt soll es automatisch funktionieren, aber wenn es rein mechanisch ist kann ich auch irgendwie noch nen Motor dazubasteln.
So einen Schieber habe ich versucht selber zu basteln, also wie eine Schiebetür, aber das wurde natürlich nicht wasserdicht. Ein guter Fluss ist wichtig. Also ich hab mir so nen Durchmesser von >1" vorgestellt, der wenn er geöffnet ist einfach offen ist, wie ein Rohr oder sowas.
Ich werde mal googlen, und freue mich über weitere Anregungen.
BID = 615324
Waschmaschinen und Spülmaschinen verwenden keine Ablassventile sondern Kreiselpumpen.
Allerdings wären die wohl zwei Nummern zu gross für deinen 1l-Topf.
Evtl. kämen sie auch nicht mit viskosen Medien zurecht.
Wenn das Abpumpen aber nicht sehr schnell gehen muss, käme vielleicht eine Peristaltikpumpe in Frage?
BID = 615326
SEAL
Bin grad auf das KEyword "Absperrklappe" gestoßen. Das sieht doch echt gut aus. Das müsste ich dann mit nem Schrittmotor oder so antreiben, oder?
BID = 615329
Wie wärs mit dem Gummistöpsel einer Badewanne oder Spüle ?
Der ist dicht und ein E-Motor könnte ihn von oben herausziehen.
BID = 615331
GeorgS
Hallo Seal,
eines der simpelsten Ventile mit großer Öffnung bei
kurzem Hub ist das System wie es beim Spülkasten
verwendet wird. Ein entsprechendes Loch in den
Boden deines Plastikbechers schneiden und von oben
einen "Pflock" in der Form eines Kegelstumpfs reinstecken.
Wenn du das Loch im Boden einigermaßen sauber
hinbekommst, dann reicht eine Gummidichtung
um den Ventilkegel.
Man könnte auch den Boden um das Loch mit Moosgummi belegen
und von oben ein sauber abgeschnittenes Kunsstoffrohr
aufsetzen.
Möglicherweise kannst du auch das Innenleben
eines Spülkastens zweckentfremden.
etc etc etc
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 615337
SEAL
Das klingt sehr gut!
ein Loch, dann einen Weinkorken nehmen der durch eine Feder in das Loch gedrückt wird und von einem Motor herausgezogen wird
Das werde ich mal probieren.
Vielen Dank
BID = 615338
marcel-her
Hi
was willst du den damit machen?
Muss das unbedingt ein ventil sein oder musst du die eisstückchen nur kontrolliert da herausbefördern können , denn dann würde ich es mit einer Schnecke und einem motor versuchen.
Marcel
BID = 615339
Es gibt Abwassertank-Schieber bis 3" für Wohnmobile. Dafür gibt es sogar elektrische Antriebe.
http://www.fritz-berger.de/fbonline.....l.jsf
Musst ja kein gebrauchtes nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Jun 2009 18:02 ]
BID = 615342
marcel-her
Na das sieht doch so aus als wäre es genau für so einen zweck geeignet
schnell öffnen und dann viel durchlassen...
Marcel
Aber mich würde trotzdem interessieren für was du das brauchst !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529591   Heute : 23588    Gestern : 22653    Online : 408        25.11.2026    21:13
