Strommessung an einem DC 24V Motor
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strommessung (452) motor (31322)
BID = 42635
lejcko@t-online.de
ich möchte bei einem DC24V Motor den Strom überwachen und mit einer SIEMENS SPS auswerten. Analog/Digital wandler ist vorhanden brauche also nur eine Schaltung die proportional zum Motorstrom einen Strom zw.0 - 200 mA liefert. Es würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 42651
Carsten_eutin
falls die eine Anzeige ansteuern willst, die den Motorstrom anzeigt, könntest du einefach einen Shunt-Widerstand im Reihe mit Motor verwenden und das Messgerärt an den Shunt-Widerstand klemmen...
Oder was hast du vor???
Gruß, Carsten
BID = 42768
lejcko@t-online.de
erstmal danke für die Antwort -möchte mit der SPS den Strom überwachen und bei überschreitung eines bestimmten Stromwertes den Motor via Relaises ausschalten.
BID = 42813
chilla
Da ist ein Shunt doch top geeignet!
erreicht der Spannungsabfall am Shunt einen Bestimmten wert
(U = R * I)
kann z.B. ein Komparator durchschlaten und über Transitoren dein Relais ansteuern.
mfg CHillA
BID = 42827
Er schreibt ja nicht, wie hoch der zu überwachende Strom ist.
Ich könnte mir vorstellen, daß es schon ausreicht mit einem Komparator, wie Chilla vorschlug, den Spannungsabfall im Zuleitungskabel zu überwachen.
BID = 43805
lejcko@t-online.de
Ich danke für die Tips und werde es auch so versuchen
im übrigen ist der Strom je nach Belastung etwa 2-3 Amp.
mfg Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314283   Heute : 9062    Gestern : 12485    Online : 801        16.11.2026    16:53
