Welches Multimeter um Spannungen von 5-3,3-12V von Schaltnetzteilen zu messen ?
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57737)
BID = 44014
Zidane
Hi..
Für einen Netzteiltest wollte ich mal die Möglichkeit haben, während des Betriebs under Last und Normal die Spannungen messen zu können, habe hier zwar ein Multimeter leider scheint die Ampere-Stärke derart hoch zu sein, das das Kabel relativ heiß wurde, und scheinbar ein anderes brauche.
Zudem muß das Teil hohe Ampere-Ströme aushalten.
Netzteildaten
3,3V = 32A
5,0V = 48A
12V = 22A
vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
BID = 44049
alpha-ranger
derartige Multimeter gibt es nicht von der Stange zu kaufen.
Du mußt Dir mit externen Shunts weiterhelfen.
Die gibt es in allen Größen zum Beispiel bei :[ http://www.oppermann-electronic.de/......html ]
Diese Shunts müssen mit den entsprechenden Drahtquerschnitten angeschlossen werden. Das Anzeigeinstrument kann dann mit den üblichen Leitungen angeschlossen werden.
Manche Computernetzteile mögen keinen Leerlauf oder vollkommen asymetrische Belastungen. Daher das Datenblatt gut lesen. Wenn keine Infoormationen vorliegen, die 3,3 Volt oder 5 Volt Schiene mindestens mit zirka einem Drittel der nominal-Last beschalten.
Als Last nur geeignete Senken nehmen, wie z.Bsp. Widerstände oder elektronische Lasten ( gibt es von Zentro oder so ), niemals Glühbirnen nehmen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314341   Heute : 9120    Gestern : 12485    Online : 738        16.11.2026    17:02
