Lichtschranke ---> Computer - HILFE!!!
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43394
Makeedo
Hi leute!
Ich arbeite an folgendem projekt und brauche eure Hilfe:
Die interaktive Band ist eine Audiovisuelle Installation in einem kleinen Raum, die eine Band auf einer Leinwand zeigt, die zunächst nichts tut. Betritt eine Person den Raum, beginnt ein Bandmitglied hörbar zu spielen und bewegt sich im Video, die anderen Musiker bleiben unverändert stehen. Betritt ein weiterer Besucher den Raum, setzt ein zweiter Musiker ein, und man hört zwei Instrumente spielen. Dies geht solange bis ein vollständiges Musikstück zu hören ist. Beim Verlassen des Raumes hören die Musiker nacheinander auf zu spielen, bis alles ruhig ist, und sich keiner mehr im Raum befindet.
Dafür brauche ich 2 Lichtschanken, die mir die Info geben, ob eine Person den Raum betritt, oder den Raum verlässt. Und zwar wird eine Lichtschranke vor der Eingangstür und eine danach installiert, und je nach dem, welche Lichtschranke zuerst aktiviert wurde weiß man ob eine Person den Raum betritt oder verlässt.
Meine frage jetzt: wie kann ich die Info, die eine Lichtschranke liefert mit Computer verarbeiten? Brauche ich da einen A/D - Wandler oder haben Lichtschranken einen digitalen output? Ich habe ein bischen Probleme, mir das ganze vorzustellen, weil ich noch nie eine Lichtschranke genau untersucht habe. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet.
Danke
BID = 43428
Lichtschranken haben generell digitale Ausgänge, die melden ob der Strahl unterbrochen oder frei ist.
Bei vielen Fertigprodukten sind das Relaiskontakte, bei denen man außerdem noch wählen kann, ob der Kontakt geschlossen oder geöffnet wird.
Der PC hat mit dem Gameport einige digitale Eingänge, an denen normalerweise die Ballerspiele angeschlossen werden.
Mit den beiden Lichtschranken kannst Du, wenn Du die Phasenbeziehungen auswertest, einen Vorwärts- Rückwärtszähler raelisieren, der Dir sagt, wieviele Leute im Raum sind.
Ein Problem kann bei Gegenverkehr auftreten, dann ist die Zählung mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht korrekt.
Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll zusätzlich im überwachten Raum noch einen IR-Melder anzubringen, der, wenn wirklich niemand mehr im Raum ist, nach einer Weile den Zähler auf Null setzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314364   Heute : 9143    Gestern : 12485    Online : 704        16.11.2026    17:05
