Ansteuerung eines Motors mit 12 Volt Gleichspannung
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) gleichspannung (4355)
BID = 604002
clauszoechling
Habe mir einen Bahnschranken der ÖBB bei Ebay gekauft.
Dieser soll angeblich über 12 oder 24 Volt ansteuerbar sein.
Kann mir jemand sagen, was für ein Motor das ist?
Was könnte das für eine Platine sein(Kann das stark bzw. schwach sich vielleicht auf die 12 bzw. 24Volt beziehen)?
Wie könnte man so einen Motor mit 12Volt Gleichspannung betreiben(Müsste da nicht ein 12Volt Netzgerät genügen?)
Vielen Dank
claus zöchling
BID = 604006
Ist das wirklich alles, was der Motor an Typenschild zu bieten hat?
BID = 604009
Das mag sein, dass die Relais damit gesteuert werden.
Die eigentliche Leistung wird aber eine andere Stromquelle liefern, evtl. ein Netzteil mit Notsstromakkus.
P.S.:
Ich sehe auf der Relaisplatine 3 dicke Stud Mount Dioden.
Da sind weit mehr als 10A unterwegs!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Apr 2009 12:43 ]
BID = 604025
clauszoechling
Habe den Motor jetzt ausgebaut und doch noch ein Typenschild gefunden:
EFKA Karl Fischer Wien
Mot.Nr.: 104239
Type: KGFS 2170/315 (ich kann nicht 100prozentig sagen, ob alles stimmt, da es nur schwer zu entziffern war)
Volt: 24
Ampere: ich glaube es steht 12,5 (zwischen der 2 und der 5 ist ein kleiner Abstand und ein Punkt)
Da der Schranken mit einer Feder ausgeglichen ist, braucht der Motor kaum Kraft.
Mir ist gesagt worden, wenn ich den Schranken mit 12Volt betreibe geht er etwas langsamer auf als mit 24Volt.
Ausserdem könnte ich ihn an eine Autobatterie anhängen und ein Ladegerät anhängen zwecks Aufladung.
Wie kann ich den Motor ausprobieren:
In den Motor gehen 4 Kabel: rot schwarz rot schwarz.
Was könnte die Platine daneben sein(Welchen Zweck könnte sie haben)?
claus zöchling
BID = 604026
Als 12V Versorgung Computernetzteil oder Autobatterie oder KFZ-Ladegerät.
Dan rot an rot an Plus, schwarz an schwarz an Minus.
Z.B. Überlastschutz wenn jemand auf der Schranke sitzt, oder sie anderweitig verklemmt ist und Rückmeldung in welchem Zustand sie sich befindet.
Auch noch Gleichrichter und Akkulader möglich.
BID = 604027
clauszoechling
Hallo nochmal
Habe die Kabel auf Durchgang durchgemessen, die in den Motor gehen(Motor natürlich abgehängt).
alle 4 Kabel haben zueinander einen Durchgang.
Ist das normal oder gibt es da einen Kurzschluss, wenn ich eine Spannung anlege?
claus zöchling
BID = 604028
s.o.
BID = 604029
clauszoechling
Habe jetzt den Motor an meine Autobatterie(im eingebauten Zustand) angehängt.
Beide roten Kabel an Plus und beide schwarzen Kabel an Minus.
Da funkts nur, sonst passiert nichts.
BID = 604033
Der Wert von 12,5A dürfte stimmen, denn er ergibt mit den 24V exakt die 300W. So ein Zufall aber auch...
Was die Anschlüsse angeht:
Erstmal ohmsch alle Paarungen durchmessen! Werte ggf. hierher.
BID = 604034
clauszoechling hat am 25 Apr 2009 13:25 geschrieben :
Einer steht doch drauf:
Umschaltung von "stark" auf "schwach"
BID = 604035
Vor allem aber dürfte sie dem Zweck dienen, trotz der Ansteuerung durch nur einen Impuls den Motor so lange anzusteuern, bis die Schranke die jeweilige Endlage erreicht hat.
Auch könnte sie vielleicht eine Meldung über das Erreichen eben jener Endlagen weitergeben.
Da die Schaltung nicht sehr komplex ist, sollte das analytisch nachzuvollziehen sein!
BID = 604053
clauszoechling
Habe alle Paarungen auf Widerstand durchgemessen.
1: schwarz
2: rot
3: schwarz
4: rot
1-2: 1,4ohm
1-3: 1,1ohm
1-4: 1,4ohm
2-3: 0,8ohm
2-4: 1,2ohm
3-4: 1,0ohm
Die Endschalter sind extra(am Foto nicht erkennbar).
Wenn ich den Motor zum Laufen bringen würde, könnte ich den Schranken mit Hilfe der Endschalter und einer schon gekauften Funkfernbedienung betreiben.
Aber der Motor läuft noch nicht.
Kann man mit Hilfe der Type oder mit der Belegung(rot,schwarz,rot,schwarz) sagen, ob eine angelegte Gleichspannung überhaupt das richtige ist?
Und wenn ja, warum funktionierts mit der Autobatterie nicht?
Oder könnte es sein, dass der Motor mit 12Volt nicht läuft und die Platine die notwendigen 24 Volt erzeugt?
claus zöchling
BID = 604055
Das ist so ziemlich das Einzige, was man mit Sicherheit ausschließen kann...
BID = 604059
clauszoechling hat am 25 Apr 2009 15:17 geschrieben :
Aund die Platine die notwendigen 24 Volt erzeugt?
Wie sollte sie das deiner Meinung nach tun?
Versuch doch erst mal rauszufinden,wie die Kabel vom Motor in der "Platine" verschalten/gebrückt werden.Und vor allem,wo die Zuleitung an die Platine ran muß.
Zum Motor-Klemmbrett gehen nämlich leicht andere Farben.
Könnte sein,das das Ding ohne eine bestimmte Verschaltung der Wicklungen miteinander gar nicht so ohne weiteres anläuft..
BID = 604062
und wo gehen die Leitungen 5 ,6 und 7 Hin??
ich vermute mal auf die Endschalter
Fotos bitte von der Leiterseite und der Bestückungsseite der Platine
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498092   Heute : 14656    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    17:03
