Kristallkugel gesucht - Regler defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 598745
Chucky06
erstmal ein moin moin in die runde!
hab ein kleines/grosses problem und bin beim suchen auf das forum hier gestossen.
ich habe einen modellbau fahrtenregler mini 200 von robbe bei dem die steuerleitung kurzfristig vertauscht war (+/-).
als ergebnis regelt er nur noch vollgas vorwärts oder vollgas rückwärts.
also umschalten per fernsteuerung funktioniert, aber keine 0-stellung mehr und keine stufenlose regelung.
(andere steckplätze am empfänger hab ich schon versucht, der ist einwandfrei)
was ich prüfen oder tauschen konnte:
- relais
- transistoren
- elkos
- potis
alle bauteile waren i.o. da war keiner defekt.
was ich leider weder prüfen noch tauschen kann ist das IC.
nun hab ich natürlich den verdacht, dass ich das gehimmelt hab.
hat vielleicht jemand an dem trüben sonntag heute den durchblick in seiner kristallkugel und ne idee? (lösungen sind natürlich noch viel lieber genommen )
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
(auf dem bild erkennt man einige stellen die beim kurzschluss "wärmer" geworden sind, aber wiegesagt keins der dortigen bauteile weist einen defekt auf...)
BID = 598748
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche lahmen Werbeschleudern!
Wo liegt denn das Problem?
Was das für ein IC ist steht doch drauf, ZN409. Das Datenblatt behauptet das wäre ein IC zur Steuerung von Servos, passt also auffallend.
Bleibt das Problem das ZN409 bzw. der Vergleichstyp NE544 seit einiger Zeit nicht mehr gefertigt werden. Google findet aber noch Händler die welche haben.
http://www.nessel-elektronik.de/HALBLEITER/halbleiter.html#ZN409
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2009 14:34 ]
BID = 598762
Chucky06
danke für deine hilfe.
dann werd ich den mal bestellen und meld mich dann obs der war.
BID = 601124
Chucky06
so das IC wars offensichtlich auch nicht.
habs getauscht und der regler zickt genau wie vorher (volle kraft vorwärts, bzw volle kraft rückwärts ohne reaktion auf den proportionalpegel.)
BID = 601146
Vermutlich hat der Leistungstransistor, der neben dem Relais steht, einen Kurzschluss bekommen.
Was ist das für ein Typ und was genau hattest du falsch gemacht?
BID = 601147
Hast Du mal die Trimmer gewechselt, oder versucht die Einstellung zu verändern?
BID = 601736
Chucky06
war über ostern unterwegs, daher erst heute die antworten.
aaaalso
der transistor ist ein BD745B und ist bereits neu (war meine erste vermutung)
die potis selbst regeln einwandfrei.
jedoch haben widerstandsänderungen dort keinerlei auswirkungen.
weder stop noch vollast lassen sich damit noch einstellen.
der regler selbst schaltet noch zwischen vorwärts und rückwärts fahrstufe um, aber immer nur vollgas und ein null/stopp punkt gibt es auch nicht.
passiert war wiegesagt +/- vertauscht (an empfänger stromversorgung und somit auch am regler, aber der empfänger hats verkraftet, wenn ich servos an dem kanal anschliesse laufen diese)
er reagiert kein stück mehr auf die proportionpegel aber das IC ist ja nun auch schon neu...
BID = 601784
hajos118
Ich kenne noch Fahrtenregler, die musste man "kalibrieren" vor dem ersten Gebrauch.... (Taste drücken bis Blinkcode, dann volle Pulle vorwärts, Taste drücken, dann volle Pulle rückwärts).
Evtl. auch so ein Teil?
BID = 601996
Chucky06
nein dafür sind die beiden potis, der regler ist schon älter da gabs sowas wohl noch nicht
einer nullstellung, der andere volllast.
aber auch auf diese reagiert er nichtmehr. also egal welche werte man einstellt, da ändert sich an der gesamtsituation nix
BID = 602005
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wegschmeißen und neuen (vollelektronischen) Regler (Steller) kaufen, kostet ja nicht mehr die Welt .......
BID = 602533
selfman
Auf der Platine befinden sich neben dem Leistungstransistor noch ein Treibertransistor zur Ansteuerung und des Weiteren noch Dioden. Vielleicht hast Du eines dieser Teile geäschert!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 603729
Chucky06
moin moin!
wenns hier einen preis gibt für den depp des monats.... ich nehm ihn...
so beim rumprobieren und hin und herlöten hatte ich den leistungstransistor zwar getauscht, aber nach dem IC einbau wieder zurückgetauscht gegen den alten.
das viel mir gerade beim lesen auf, weil ich wusste ich hatte den 249B hier neu
auf jeden fall vielen dank euch allen für eure hilfe! jetzt läuft der regler wieder.
jetzt nur noch eine abschliessende frage:
ich hab mir mitlerweile noch einen baugleichen regler erstanden bei dem neben dem leistungstransistor auch definitv der treibertransistor 2SC2270 ebenfalls hinüber ist.
nur find ich den nicht bei reichelt und gehe mal davon aus, dass man dafür nun ein vergleichsmodell bestellen muss.
aber welchen?
nach ca. 50pdf´s bei datasheet hab ich die suche aufgegeben...
hat vielleicht noch jemand für den 2SC2270 ein passendes vergleichsstück parat ?
BID = 603734
STM empfiehlt den 2N5195.
Allerdings als "nearest preferred" und nicht als "replacement".
Vielleicht haben sie unterschiedliche Gehäuse oder Anschlussanordnung.
Ebenso meint Motorola, der 2N5194 habe nur ähnliche Daten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498354   Heute : 14918    Gestern : 16862    Online : 743        24.11.2026    17:17
