Akku Läd led
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akku Läd led
Suche nach: akku (11566)
BID = 604118
farbe
Ich will an einem Ladegerät eine Anzeige nachrüsten.
Eine led soll Leuchten wen ein Akku angeschlossen ist.
Das problem ist an den Akku Anschluss klemmen liegt immer eine Spannung an also kann man es nicht mit Dioden machen. Jemand eine Idee?
BID = 604122
Ja.
Du solltest es über den Strom versuchen, nicht über die Spannung.
BID = 604124
Auch wenn an den Akkuanschlussklemmen (ohne Deppenleerzeichen) keine Spannung anliegen würde bräuchtest du keine Diode.
Du mußt feststellen ob ein ausreichend hoher Ladestrom fließt (mit einem Shunt) und darüber dann mit Hilfe einer Transistorschaltung oder mit einem Operationsverstärker die LED schalten.
BID = 604140
farbe
Spannung 9,4 wenn Lehr und 11,2 wenn voll.
Die billig Ladegeräte machen das doch auch nur mit men Widerstand mein Problem ist das ich sehr wenig platz hab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 25 Apr 2009 18:40 ]
BID = 604144
Die billigen sind Tropflader. Da wird die LED vonm Ladestrom durchflossen...
Eventuell kann man mit nem Parallelwiderstand was Einfaches stricken.
Aber solange Du mit wichtige Daten hinterm Berg hältst, wird das schwer.
Was ist "Lehr"? Eine Bezugsgröße?
BID = 604152
farbe
Einfach ist gut was für daten brauchst du noch?
KonstantSpannungs ladung
wen der akku lehr ist hat er 9,4 volt wen er dann voll ist 11,2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 25 Apr 2009 19:10 ]
BID = 604181
clembra
"Lehr" ist der Akku nicht, oder hast du schon mal etwas von dem Ding gelernt? Ein leerer Akku ist ein Leerkörper ( ).
Gebraucht werden z.B. Nennspannung des zu ladenden Akkus und dessen Kapazität, meist in mAh oder Ah angegeben.
Der Aufbau (NiCd, NiMH, Li-Ion, Blei) und der Einsatzzweck wäre auch ganz sinnvoll.
So ein Aufbau geht anders für ein Akkupack eines Spielzeugautos als eines Akkus von dem Kaliber im LKW.
BID = 604286
farbe
Es ist ein Ladegerät für 8 Nimh zellen mit 2100mah
Nen Modellbau Ladegerät
BID = 604291
farbe
Sorry für den Doppelpost
Die 8 zellen sind in reihe geschaltet.
BID = 604293
Maddin82
Muß es den unebdingt eine LED sein ? Währe nicht auch ein analoges amperemeter wie es bei KFZ ladegeräten oft zu finden ist oder ein glühlämpchen ausreichend ?
BID = 604307
farbe
Glühlampe oder led? das ist erlativ egal.
Aber wen ich das so mache:
einen Shunt in die Leitung einschleifen und paralel dazu die Led dann seh ich wann ein Ladestrom Fließt also seh ich auch wen der Akku voll ist. Nur was für ein widerstand nehmen?
Ich weiß dann dauerts länger bis der Akku voll ist aber das ist nicht so schlimm
BID = 604312
ElektroNicki
Oh Mann, nimm doch einfach en Amperemeter, das is eh viel aussagekräftiger als so ne LED...
BID = 604313
Direkt an den Shunt kannst du keine LED hängen, das hatte ich aber oben schon geschrieben!
BID = 604314
farbe
wiegesagt ich hab zu wenig Platz dafür die Schaltung darf Maximal 2cm^3 groß sein Auf der Front ist zu wenig platz für ein Amperemeter
Hast du eine Beispiel schaltung für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 26 Apr 2009 16:29 ]
BID = 604317
ElektroNicki
Dann bappst du es halt mit Heißkleber an die Seite, wenn schon, denn schon!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498366   Heute : 14930    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    17:18
