Feuchtraum Steckdose anbringen im Schacht ja oder nein ?
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 600720
Iceberg
Servus ich hoffe mal ihr könnt mir helfen.
Ich habe das Problem, das ich in einem Schacht (Durchmesser ca 60cm tief ca. 80 cm tief ) eine Steckdose anbringen soll.
Es sind darin Wasserleitungen verlegt, es ist warm ca. 55° und 70% Luftfeuchtigkeit.
Darf man darin überhaupt eine Steckdose anbringen?
Der Verbrauche ist ein Zimmerbrunnen Schutzklasse 2 dieser soll an die Steckdose angeschlossen werden.
Stromkreis ist mit einem FI abgesichert.
Zuleitung ist NYM 3 x 1,5
Da es sehr schwer ist die Steckdose anzubringen kann ich die auch an das NYM Kabel anschließen und im Schacht einfach lose liegen lassen?
so das sind mal meine wichtigen Fragen.
Freu mich schon auf eure Aussagekräftigen Antworten
BID = 600724
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
Iceberg hat am  8 Apr 2009 22:07 geschrieben :
.......Ich habe das Problem, das ich in einem Schacht (Durchmesser ca 60cm tief ca. 80 cm tief ) eine Steckdose anbringen soll......
...kann der Schacht z.B. bei Rohrbruch o.ä. überflutet werden
..... kann ich die auch an das NYM Kabel anschließen und im Schacht einfach lose liegen lassen?.........
...nein oder wie soll da die Zugentlastung sichergestellt werden
BID = 600731
Iceberg
zu 1 Dankö
zu 2
Wenn ein Rohr bricht dann fliegt sicher der FI da mindest 5-7 Bar in der Wasserleitung sind.
Es kann unter umständen voll laufen wenn das Wasser langsamer abfließt.
zu 3
Was kann ich sonst noch machen wenn es nicht möglich ist die Dose zu fixieren?
Den die Steckdose wird da unbedingt gebraucht.
BID = 600749
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Steckdosen dürfen nicht an Stellen montiert werden die überflutet werden könnten
...kann die Steckdose nicht ausserhalb des Schachtes angebracht werden
---> eventuell Bild des Schachtes
...und was soll die Zimmerbrunnenpumpe in einem Schacht
BID = 600786
Lightyear
Wenn mit Überflutung zu rechnen ist, ist eine Steckdose in IP68 das Mittel der Wahl, Feuchtraumausführung in IP44 reicht da nicht.
Allerdings muss man auch sehen, dass ein Rohrbruch ja quasi "höhere Gewalt" darstellt - sonst müsste man ja jede Steckdose in der Nähe einer Rohrleitung daraufhin auslegen, dass das Rohr undicht werden könnte.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 600804
Ronnie1958
Lightyear hat am  9 Apr 2009 07:59 geschrieben :
Wenn man einen Verbraucher der Schutzklasse II, der vermutlich einen flachen Stecker hat, daran anschließt, würde es dann auch nicht viel helfen, wenn es Steckdosen mit IP99 gäbe
BID = 600807
shark1
ES muss natürlich auch der Stecker ausgetaucht werden um IP68 zu erreichen.
BID = 601051
Baer40
muß die Pumpe im Winter ausgebaut werden ?
wenn nicht könnt man ja die Leitungen in einer Klemmdose wasserdicht vergießen, natürlich mit ausreichend Leitungsreserven im Schlacht um bei einem Austausch bei Pumpendefekt die Leitungen neu vergießen zu können.
Dann würde sich auch das Problem Zugentlastung von selbst erledigen.
Christian
BID = 602066
Iceberg
So hier mal ein Bild von dem beschriebenen Brunnen.
Ist kein wirklicher Brunnen mit Wasser drin.
Es verlaufen halt die Wasseranschlüsse darin. ( ca. 55C° und ca.70% Luftfeuchtigkeit)
Diese enden dann an die 5 äußeren Wasserhähne.
Der Netzstecker ist Schutzklasse 2 für den Zimmerbrunnen.
Mein Bad ist auch über einen Fi 30mA abgesichert und meine Dusche ist gerade mal 2 Meter entfernt von einer Steckdose.
Wenn einer meiner Freude also auf die Aberwitzige Idee kommen würde mit der Brause absichtlich mit voll aufgedrehten Wasserhahn auf die Steckdose zu zielen.Sollten seine Überlebenschancen recht hoch sein da der FI auslösen muss.
Ich Teste den FI regelmäßig
Wenn ich das ganze ableite könnte man sagen eine Steckdose IP 44 abgesichert mit einem FI 16A/30mA Leitungsschutzschalter B10A reicht völlig aus.
oder nicht?
BID = 602070
So ne wilde Konstruktion hab ich ja noch nie gesehen
Waren das Polen oder Schweden?
BID = 602071
Hallo Iceberg
IP 44 ist da nicht Ausreichend !!! Überflutungsgefahr daran ändert auch Der 30mA FI nichts .
Wenn Dort unbedingt eine Steckdose erforderlich dann nur in IP 68 und natürlich auch den Stecker wechseln.
Gruß Bernd
BID = 602080
Iceberg
der mit den kurzen Armen hat am 15 Apr 2009 19:03 geschrieben :
Hallo Iceberg
Gruß Bernd
Ist nicht möglich IP 68
Den es muss ein Netzstecker daran angeschlossen werden.
230V 125mA Output 12V 10W
Mehr wird daran auch nicht angeschlossen ist nur ein Stromkreis ohne weitere Verbraucher.
Wenn man den Netzstecker ohne Veränderung mit einen IP 68 Stecker verbinden könnte sehe ich kein Problem.
Wäre es besser ein Trenntrafo vorzuschalten ?
Abgesichert Primär mit 230/200mA um eine Steckdose einbauen zu dürfen ohne IP Schutz. Vorsicherung FI und B Automat
In welcher DIN/VDE steht das es unbedingt IP 68 sein muss wegen Überflutungsgefahr?
BID = 602085
Hmm Netzstecker ist wohl eher ein Steckernetzteil.
Trenntrafo und dann nen FI wohl eher nicht.
Entweder du giest das Ganze mit Giesharz ein oder du setzt die Steckdose ausserhalb des Schachtes.Alternative währe noch die 12 Volt in den Schacht zu legen (SELV).
Gruß Bernd
-Edit von sam2: überflüssiges und noch dazu kaputtes Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Apr 2009 20:04 ]
BID = 602087
Lightyear
Ist dieser Schacht der Witterung ausgesetzt oder befindet sich der Schacht in einem trockenen Raum? Ist der Schacht bodengleich?
Besteht die Gefahr, dass sich in den Schacht Fremd- oder Oberflächenwasser sammeln kann? Bitte mal ein Bild nachliefern, auf dem etwas mehr des Drumherum um den Schacht erkennbar ist.
Kann man denn vielleicht eine Art Zwangsablauf realisieren..? Da sind doch auch Abflußrohre in dem Schacht...
Wenn die einzige Gefahr zur Überflutung des Schachtes davon ausgeht, dass eine der Rohrleitungen platzt, hätte ich keine Bedenken, eine IP44 Steckdose zu installieren.
Wenn jedoch zu befürchten ist, dass dieser Schacht auch ohne Havarie mal vollläuft (z.B. durch Regen), dann würde ich zu IP68 tendieren.
Im Übrigen muss die Steckdose befestigt werden, ebenso wie die NYM-Leitung zur Steckdose! An der Schachtwand wird sich ja wohl ein Plätzchen finden, an dem die Steckdose angeschraubt werden kann. Falls schrauben aus mir noch unbekannten Gründen (bitte um entsprechende Aufklärung, ein kompakter Bohrhammer ggf. mit Winkelvorsatz passt da nämlich locker 'rein...) nicht möglich sein sollte, gibt es auch hochwertige Industrieklebstoffe, mit denen man Betriebsmittel auf Beton / Stein kleben kann.
Warum kann / darf denn der Stecker der Punpe nicht verändert werden?
Und überhaupt: Was ist denn der Sinn dieser kompletten Konstruktion? Wofür braucht man im Schacht einen Anschluß für einen Zimmerbrunnen?
Ist das so eine Waschbeckensäule, wie sie in der Eventgastronomie heutzutage hip ist..? Oder eher ein Schullandheim oder was..? Fragen über Fragen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 602119
Iceberg
Lightyear hat am 15 Apr 2009 19:56 geschrieben :
Das Bild zeigt eine Waschbeckensäule. Diese steht im Saunabereich einen Schwimmbades und versorgt 5 Fußwaschbecken. Die Leitungen sind das innenleben der Säule.
Die Säule steht im 1 Stock darunter befindet sich ein Gang mit abgehängeter Decke
Es geht nur um eine Havarie
Die Luftfeuchtigkeit und das Kondensat dürft doch net so schlimm sein mit IP 44
Industrieklemstoff hört sich gut an fall es mit dem Bohren nicht klappt.
Das Kabel ist nur 2 Meter lang und der Netzstecker bringt die Benötigte Spannung und Stromversorgung auf für den Zimmerbrunnen.
Ich will den Netzstecker halt net aufmachen oder vergiesen.
Falls das aufmachen die einzige Option wäre.
Da hast du recht es ist eine Art Waschbeckensäule.
Das mit dem Brunnen war wohl etwas unglücklich formuliert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499173   Heute : 15739    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    18:15
