Transistor als Schalter für Relaisgruppe
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schalter (25992)
BID = 42273
Bigwill
Ich möchte eine Relaisgruppe über einen Transistor schalten.
Hier mal meine angepeilte Schaltung, dabei wird anstelle der
einen Spule nachher ca. 16 Relais stehen.
Die 24 Signalspannung bekomme ich aus einer I/O-Karte, welche mx. 250 mA hat
und somit die Relais nicht direkt schalten kann.
Ich wollte eigentlich nurmal Fragen, was man da bei der Bauteilauswahl so beachten muss.
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 42275
Bigwill
Wollt das erste Bild net nehmen.
Hochgeladenes Bild : schaltung.jpg
BID = 42297
chilla
Willste alle Relais gleichzeitig parallel schalten? dann brauchste schon eine Leistungstranse oder einen MOSFET.
genaueres kann man erst sagen, wenn der benötigte Strom (Widerstand!) eines Relais bekannt ist.
mfg CHillA
BID = 42314
Bigwill
Also die Relais haben 2000 Ohm macht bei der Anzahl so 11-12 (steht noch nicht genau fest) gesamt was um die 100 Ohm und cirka 200 mA.
Was nimt man da? Und was muss ich bei der Freilaufdiaode beachten?
BID = 42461
chilla
Als Freilaufdiode (and jedes relais) kannste z.B. die Standart Diode 1N4184 bzw LL4148 nehmen:
das mit dem Transistor würde ich nicht so eng nehmen...
schau mal was da bei dir rumliegt, und mindestens 500 mA verträgt. (dann biste auf der sicheren Seite.)
mfg CHillA
BID = 42486
Raphael
oder nimm doch einfach ein Relais...an dessen Kontakte du dann die 16 Relais anschliest. Das ist sicher nicht so eine elegante Lösung aber funzt...
Und um dieses eine Relais anzusteuern kannst du praktisch jeden Transistor nehmen...
Achja, eine Diode in Sperrrichtung parrallel zur Spule nicht vergessen.
Raphael
BID = 42662
Wenn Du einfach eine Diode parallel zu der/den Relaisspulen schaltest, bekommst Du eine gewisse Abfallverzögerung.
Falls Du das nicht tolerieren kannst, mußt Du eine gewisse Spannungsüberhöhung in Kauf nehmen.
Es bietet sich dann z.B. die Reihenschaltung der Freilaufdiode mit einer 24V Zenerdiode an.
Bei dieser Dimensionierung baut sich das Magnetfeld genausoschnell ab, wie es aufgebaut wurde.
Der Steuertransistor muß dazu aber mindestens 50V, besser 60 oder 100V aushalten.
Anstelle der Zenerdiode kann man auch einen einfachen Widerstand verwenden.
Man kann sich dann überlegen, daß die maximale am Transistor auftretende Spannung durch
Umax=UBetrieb * (1 + R/RSpule )
gegeben ist.
Um die gleiche Spannnungsüberhöhung (aber ein etwas langsameres Abfallen des Relais) wie mit der Zenerdiode zu erzielen, sollte der Wert dieses Widerstandes also etwa dem Gleichstromwiderstand der Spule entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dec 2003  1:34 ]
BID = 42773
Adrian
Schau Dir mal den ULN2803A an. Er ist geeignet als Treiber für Relais und verfügt schon intern Freilaufdioden.
mfg,
Adrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506189   Heute : 108    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    0:03
