DC/DC-Wandler
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC/DC-Wandler
BID = 42553
tekkno
hallo leute
ich hätte mal gerne gewust, wie ein DC/DC-Wandler funktioniert.
die grundfunktion habe ich schon verstanden, das er eine galvanische trennung ermöglicht.
nur wie macht er das und was steckt so alles in ihm drin?
danke
gruß
BID = 42558
Bein gebräuchlichsten Verfahren wird die Eingangsgleichspannung mit einem Transistorschalter sehr schnell umgepolt und die daraus entstehende Wechselspannung mittels eines Transformators auf die gewünschte Ausggangsspannung gebracht.
Die Ausgangsspannung des Transformators wird dann mit Gleichrichterdioden gleichgerichtet und zusätzlich noch mit Kondensatoren geglättet.
Je höher die Schaltfrequenz, umso kleiner kann man den Transformator und die Kondensatoren machen.
Durch den Transformator wird die galvanische Trennung erreicht.
Viele DC-DC-Wandler benötigen aber keine galvanische Trennung und dort kann man oft den Transformator durch eine einfache Drosselspule ersetzen.
Wenn man keine galvanische Trennung benötigt, gibt es noch andere Verfahren, das ganz ohne magnetische Bauteile auskommen.
Beispielsweise werden zwei oder noch mehr Kondensatoren parallelgeschaltet von der Eingangsspannung U1 aufgeladen, dann werden sie hintereinandergeschaltet und ergeben die höhere Ausgangsspannung U2.
Das funktioniert auch andersherum.
Da man bei diesem Verfahren aber ziemlich viele Schalter benötigt, setzt man das nur für kleine Leistungen ein und integriert die vielen Schalter auf ein IC.
BID = 42563
tekkno
danke
ich wollte nämlich ein digitales voltmeter in mein auto einbauen, welches von der 12V bordspannung in betrieb genommen werden sollte und dann aber seine eigene versorgungsspannung, also die bordspannung messen sollte. das hat natürlich nicht so ohne weiteres funktioniert, deshalb habe ich einen DC/DC-wandler dazwischengeghängt, damit ich ein anderes massepotenzial bekommen. jetzt funktioniert die schaltung wie gewünscht
der wandler denn ich verwendet habe, ist von der firma:
COSEL
der die eingangsspannung (12V) am ausgang wieder beibehält (12V), nur das er halt die galvanische trennung einleitet.
danke nochmal
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505965   Heute : 22537    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    23:54
