25 Watt MosFet Audio Amplifier Suche nach: mosfet (3494) audio (2568) |
BID = 599042
cornhulio Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Essen
hi @ all
habe nur ne kleine Frage und zwar...
Muss ich diese Schaltung 2 mal aufbauen wenn ich 2 boxen anschliessen will und kann ich dann das eingangssignal(CD-Player) an beide Schaltungen "packen"
http://www.redcircuits.com/Page2.htm
wenn ich zweimal aufbauen muss (was ich glaube) muss ich dann 2 Netzteile bauen oder kann ich beide Schaltungen an die Ausgangsspannung schalten
hoffe mein Anliegen ist rübergekommen
danke schonmal im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cornhulio am 30 Mär 2009 17:56 ]
BID = 599043
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Wenn du Stereo haben willst, solltest du den Verstrker zweimal bauen.
Du brauchst allerdings nur ein Netzteil, ass nur auf, dass es auch beide Verstärker versorgen kann.
BID = 599049
Beachten solltest du das das Netzteil nicht eine, sondern zwei Spannungen liefert, +33V und -33V.
BID = 599050
aber ich brauche ja dann in Schaltungen auch +33 und -33 V
weiss nur nicht ob beide Schaltungen zusammen meht als 3,15A ziehen
muss mich mal an die berechnung setzen^^
BID = 599109
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Hallo cornhulio,
wenn du 2 Endstufen in stereo aufbaust,kannst du entweder einen Trafo mit >240VA und C2+C3 mit je 10.000µF verwenden(Gleichrichter mit mind.16A!),
oder 2 Trafos mit je 120VA und 2*C2+C3 mit je 4.700µF+2*Gleichrichter,was wiederum der Kanaltrennung zugute kommt verwenden.
Jede Endstufen kannst du dann mit 2*je 3,15A in beiden Fällen absichern.
Die Trafos sollten je 2*25V~(=ca.35V-)liefern.
Für direkten CD-Playeranschluss empfiehlt es sich ein Dual-Log-Poti mit 10Kohm an den Eingang anzuschliessen,um den Eingangspegel anzupassen.
One Flash and you're Ash !
BID = 599143
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
33v * 3A = 99W
2 * 33V * 3A = 198W
ergibt dann 25W Sinusdauertonleistung --- versteh ich nich
BID = 599156
Knallpott Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Hinterwald
Output power:
well in excess of 25 Watt RMS |
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 599288
versteh' ich immer noch nicht, daß man für 25W Sinus am Ausgang 120VA am Netzteil braucht.
Kocht der Amp. nebenbei Kaffee ????
BID = 599555
Hallo Goetz,
rechne doch einfach mal anders herum:33V*0,7=23,1V(Sinusspannung) /8Ohm=2,88A*23,1V=66,7VA teoretische max.Sinus-ausgangsleistung bei sehr schlechter Thd.
Hinzu kommt ja noch das der Amp"Kaffee kocht",das wären in dem Fall dann 35V*2,88A=100,8VA die der Trafo aufbringen muss.
Von der Spitzenleistung mal ganz zu schweigen.
