Nachtspeicherheizung Kabel austauschen
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154) kabel (27619)
BID = 598014
dbid
wenn die frage nicht zu hochspannungsbasteleien gehört(?)
wäre die frage, darf man das als privatperson?
ansonsten: es ist ein herdkabel vorhanden
-frage- ob es als austausch für eine nachtspeicherheizung verwendet werden kann
lg
dbid
BID = 598028
Hallo dbid,
erstmal willkommen im Forum!
Nein, die hierzulande übliche Netzspannung (230V/400V) gilt nicht als Hochspannung (das wäre ab 1000V).
Nur - Kabel gibt es an Nachtspeicheröfen genausowenig wie an Herden. Kabel liegen in der Erde. Im Haus verwendet man diverse Typen von Leitungen. Für Herde und Nachtspeicheröfen meist mittlere Kunststoffschlauchleitung in 5x2,5mm² für Herd/Ladezwecke bzw. 1,5mm² für Steuer- und Hilfsstromkreise. U.u. kann aber auch hitzebeständige Leritung (z.B. Silikonkautschuk) nötig sein.
Was ist denn das Problem mit der bestehenden Leitung?
Dann sehen wir weiter.
BID = 598037
dbid
jau,hallo erstmal
danke für die begrüßung und auch die belehrung bzgl. Kabel-Leitung.
ich hab bisher immer verlängerungskabel gesagt und nicht verlängerungsleitung.oder anschlußkabel und nicht anschlußleitung. selbstredend, das der fachmann es auch fachmännisch benennt
anyway.
es gibt nur das problem der leitungslänge....das gerät soll seinen platz wechseln.deshalb soll ein längeres k.....äh eine längere leitung an den nachtspeicher
es ist also nichts defekt.
lg
p.s. danke für die fixe antwort ....kennt frau sonst nicht so von handwerkern...
BID = 598114
Tim Taylor
Die Handwerker sind deshalb immer so unzuverlässig mit den Kundenbesuchen, weil sie sich alle hier dauerhaft im Forum aufhalten um schnelle Antworten zu geben.
Irgendwo muß Man(n) halt Abstriche machen.
So! Zurück zum Thema
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 598164
shark1
@dbid
Was möchtest du nun von uns genau wissen?
BID = 598191
Dark Dragon
@ Shark :
Er möchte vermutlich wissen, ob er sich im Bauhaus eine Herdzuleitung in der gewünschten Länge holen und diese am Nachtstromspeicher verwenden darf.
Ja, wenn diese für den Lastkreis mind. 5x 2,5mm² und für den Steuerkreis mind. 5x 1,5mm² hat.
Weiterhin lese ich aus seiner Frage heraus, ob er das als Privatperson tun darf.
Auch ja.
Aber die Spannung darf nicht eingeschaltet werden, bis eine Elektro-Fachkraft die erforderliche Schutzmaßnahmenprüfung durchgeführt hat.
Gruß DD
BID = 598209
dbid
männner....seufz
@ shark:steht schon in meinem ersten post
ob die leitung, die ich noch von einem herdanschluß überhabe denn nun für die nachtspeicherheizung verwenden kann.
@dark dragon: danke für die antwort, mit dieser kann ich was anfangen
p.s. "sie" nicht "er"
p.p.s: waran kann frau erkennen ob "diese für den Lastkreis mind. 5x 2,5mm² und für den Steuerkreis mind. 5x 1,5mm² hat" ?? steht das auf dem k...äh der leitung? nebenbei meine ex-freundin macht solche handwerklichen dinge
BID = 598215
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
sam2 hat am 25 Mär 2009 19:15 geschrieben :
Nein, die hierzulande übliche Netzspannung (230V/400V) gilt nicht als Hochspannung (das wäre ab 1000V)......
...ich dachte immer Kleinspannung ist unter 42 Volt,
Niederspannung 42 Volt bis 1000 Volt (1kV),
Mittelspannung 1.000 Volt (1kV) bis 50.000 Volt (50kV)
Hochspannung 50.000 Volt (50kV) bis 200.000 Volt (200kV)
und Höchstspannung ist über 200kV
...aber das kann sich auch geändert haben
...endlich mal wieder ne Frau im Forum
fehlen nur noch die "technischen Daten"
BID = 598223
Satman
Alter Lüstling
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 26 Mär 2009 19:18 ]
BID = 598235
Primus von Quack
Unser Primus :)
Satman hat am 26 Mär 2009 19:16 geschrieben :
Alter Lüstling
Lüstling hat das was mit Kronleuchtern zu tun
BID = 598238
wome
@primus:
Mittel- und Höchstspannung sind definitionsgemäß Untermengen von Hochspannung (ab 1 kV aufwärts)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 26 Mär 2009 20:44 ]
BID = 598242
Bartholomew
@dbid:
Es geht um den Kupferquerschnitt der Adern. Den Durchmesser der Adern messen und daraus den Querschnitt errechnen. Da kommt dann entweder was um 1,5mm² oder 2,5mm² raus.
Der Anschluss an die bestehende Leitung muss meines Wissens durch eine zugentlastete Anschlussdose gemacht werden (z.B. mittels Herdanschlussdose, auch Geräteanschlussdose genannt).
Gruß, Bartho
BID = 598257
Dark Dragon
@ dbid:
Sorry, aber bei 99,X % Männern hier ...
Nein, auf der Leitung steht der Querschnitt leider nicht drauf.
Aber wenn Du die Leitungen mal nebeneinander hälst und sie sind in etwa gleich dick, wäre das schon mal ein Anhaltspunkt.
Wenn man die Adern vergleicht, wäre es noch genauer.
Soweit ich weiß, benötigen Nachtstromspeicheröfen (immer ?) 2 Leitungen.
Hast Du denn 2 Herdanschlußleitungen in der gewünschten Länge ?
BID = 598273
Bartholomew
Die bei meinem Opa hängen an einem Zweitarifzähler und haben bloß eine Leitung.
BID = 598341
Trumbaschl
Versuch es - auf manchen Leitungen ist sehr wohl die Querschnittsangabe in mm2 außen eingeprägt (je nach Sprache des Herstellerlandes findet man manchmal auch so obskure Abkürzngen wie mmq oder gar kvmm). Also such mal einfach die Leitung außen auf der ganzen Länge ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497922   Heute : 14486    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    16:55
