Solar-USB-Lader
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solar-USB-Lader
Suche nach: solar (671)
BID = 589832
Rager
Hey,
Ich wollte mir ein Solar-USB-Ladegerät basteln, welches mit einem Lithiumbateriespeicher arbeitet. Das soll dann an einen Rucksack angebracht werden. Dummerweise bin ich nicht so gut und will die Akkus/handy/Mp3player nicht kapput machen. Kann mir jemand helfen (ich war schon im Netz suchen) einen guten und sicheren Stromkreis zu entwerfen, der die Akkus vor überladung schützt und das jeweilige gerät mit kontanten 5volt versorgt?
Ich habe 6 Lithium-ion akkus mit jeweils 4 volt. Leider weiss ich die Ah nicht (kann man das irgendwie messen?). Sonst hab ich erstmal noch zwei 5volt solarzellen mit jeweils 150mA. Da lithium Ion Akkus nicht ungefährlich sind sollte auf jendfall ein Thermoschalter dabei sein, wobei schon einer vorhanden ist der bei 93°C ausschaltet, bin mir da nicht sicher ob das vielleicht schon bei etwas kälter ausschalten sollte. Für den 5 volt output gibt es ja diese DC-DC Wandler die variable spannung in 5volt ändern, denke das würde dafür perfekt sein. Vielleicht zwei Stück eins zwischen Zelle und Akku weil die Zellenspannung variert ja stark und dann noch zwischen Akku und Usb um eine sichere 5volt Quelle zu haben. Dioden sind denk ich mal auch wichtig um den Strom am zurückfließen zu hindern. so mehr fällt mir immoment ncoht ein
Also Solarzellen >>> Akkuladen >>> 5-Volt-Usbgerätladen
Ich wär echt supper froh wenn ich mir helft, Danke !!
BID = 589868
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz ist mir nicht klar, was das USB-Ding machen soll.
DL2JAS
BID = 589887
Rager
Na das alles ist eine kontante 5volt Energiequelle um usb Geräte zu laden.
Solarbetrieben
BID = 589943
dl2jas
Jetzt habe ich noch mehr Probleme.
Bei USB denke ich an Universal Serial Bus, Schnittstelle am PC. Die Dinger arbeiten mit 5 Volt. Nur bekomme ich gedanklich nicht hin, wie man mit einer Computerschnittstelle Akkus laden will.
Oder habe ich was ernsthaft falsch verstanden?
Hast Du ein spezielles Ladegerät, welches einen Rechner benötigt, um bestimmte Akkutypen zu laden?
DL2JAS
BID = 589947
Rial
Ähm...
Manche Geräte,die über USB mit Daten gefüttert werden (MP3-Player),lassen sich auch gleichzeitig über die 5V am Port aufladen (also den Akku).
Es gibt auch extra Steckernetzteile,die 5V an einer USB-Buchse bereitstellen,um das Gerät unabhängig vom PC laden zu können.
Sowas hier
Und dieses "Steckernetzteil" will er jetzt durch sein Solar-Gedöhns ersetzen.
Sprich :
er braucht einen Solar-Laderegler,der 5V ausgibt und das an einer USB-Buchse !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 20 Feb 2009 22:56 ]
BID = 589970
wulf
Da gibts aber ein größeres Problem. Vor allem wenn das mit diesen LiIon Akkus zwischengespeichert werden soll. Das kann sprichwörtlich ins Auge gehen. Wer solche LiIon Akkus laden will muss gut aufpassen. Bei Überladung -> fizzz, tschhhh, brüzzel und wenn an pech hat bumm
Und die Aussage dass die LiIon Akkus 4V haben zeugt nicht von großem Fachwissen.
Lieber mit NiMH Akkus arbeiten, da kann nicht so viel schief gehen und den Solarzelle die eher Strom- als Spannungsquelle ist, passt auch besser zum Ladeschema von NiMH.
Die Akkus und Solarzellen für eine Spannung auslegen, die ordentlich über den 5V liegt und zuletzt mit einem DC-DC Wandler runter auf 5V.
ABER: was so auf einem Rucksack an Solarzellen platz hat, gibt nur sehr wenig Strom her.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 590098
dl2jas
Es sollte einfacher gehen.
NiMH-Akkus haben eine nominelle Spannung von 1,2 Volt, im geladenen Zustand bei geringer Belastung eher etwas mehr. 4 Stück in Serie ergeben recht genau die gewünschten 5 Volt. Die dann direkt an das USB-Dingsbums anschließen, fertig!
Die 5 Volt vom PC-Netzteil am USB-Anschluß sind auch nicht so ganz konstant, vermutlich 10 % Toleranz, also 4,5 bis 5,5 Volt.
Bei den Solarzellen würde ich 6 Volt oder etwas mehr vorschlagen, die die NiMH-Akkus direkt laden mit einer Schottkydiode dazwischen, sonst nichts weiter. Eine ernsthafte Überladung ist eher ausgeschlossen bei einem kleinen Solarpanel und Akkus mit z.B. 2500 mAh oder mehr.
Vor der Wanderung mit Rucksack würde ich die Akkus mit einem konventionellen Ladegerät laden, damit wenigstens einmal volle Kapazität zur Verfügung steht...
Günstiger wird es, wenn Du ein paar geladene Akkusätze bei der Wanderung mitnimmst und spart auch noch Platz. Oder willst Du monatelang in entlegenen Gebieten ohne vorhandene Stromversorgung wandern?
DL2JAS
BID = 591766
powersupply
Rager hat am 20 Feb 2009 16:27 geschrieben :
Hi
Das wird so nix werden!
Deine LiIonAkkus dürfen nur mit max 4,2V geladen werden. Gegen eine mögliche Überladung hilft bei denen auch eine Temperaturüberwachung nichts.
Da muss zum Ersten ein Laderegler der maximal 4,2V bereitstellt und zum Zweiten eine richtige Schutzschaltung dran die den Akku gegen Über- UND Tiefentladen schützt. Dann erst kann als zusätzliche Sicherung noch über eine Temperaturabhängige Abschaltung nachgedacht werden.
Ein weiteres Problem ist aber, dass Du so deinem USB-Gerät nur die vom Akku bereitgestellte Spannung zur Verfügung stellen kannst!
Du brauchst also noch einen Aufwärtswandler der dir aus den 3 - 4V Deines LiIonakkus 5V für das USBgerät macht.
Das Einfachste wird wahrscheinlich sein, du baust Dir einen großen Akku mit 6 parallel geschalteten Zellen und versiehst diesen mit oben genannter Schutzschaltung. Diesem Akku spendierst Du eingangsseitig einen Buchsenanschluß über welchen Du den Akku Zuhause vollladen kannst. Die Solarzellen werden mit einem Spannungsregler und einem zum Akku passenden Stecker versehen am RUcksack angebracht und laden während einer Wanderung den Akku kontinuierlich nach.
Ausgangsseitig am Akku kommt ein Stepupwandler dran an welchem Du das betreffende USB-Gerät anschliessen kannst.
Powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 797        18.11.2026    13:13
