TDA 7560 Problem
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TDA 7560 Problem
BID = 589870
pyro2k9
ich möchte einen Verstärker mit dem TDA7560 aufbauen. Habe auch schon einen Schaltplan/Layout entworfen. Leider funktioniert irgendwas nicht. Sieht nach Gleichspannung auf den Ausgängen aus.
Ich verstehe auch die Standby/Mute Schaltung nicht. Im Datenblatt steht folgendes:
STAND-BY and MUTING facilities are both
CMOS-COMPATIBLE. In absence of true CMOS
ports or microprocessors, a direct connection to
Vs of these two pins is admissible but a 470
kOhm equivalent resistance should present
between the power supply and the muting and
stand-by pins.
Schaut es euch am besten selbst an, ich habe Schaltplan und Layout angehangen.
Vielen Dank und Gruß,
Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pyro2k9 am 20 Feb 2009 19:18 ]
BID = 589886
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zuerst, herzlich willkommen hier im Forum!
Benötigst Du Standby und Mute?
Wenn nicht, würde ich die Eingänge einfach mit GND verbinden, damit die beiden Funktionen inaktiv sind. Sollte sich dabei ein Einschaltknacken ergeben, kann man Mute einfach beschalten, daß z.B. erst nach 1 s Musik aus den Lautsprechern kommt.
DL2JAS
BID = 589919
Lupin III.
Ich glaube, das dürfte die Funktion von C1 und C2 sein. Im Datenblatt steht auch, dass die beiden Eingänge immer mit RC-Glied beschaltet sein sollen, um ein Knacken zu verhindern. Die Zeitkonstante (R*C) soll so gewählt werden, dass der Übergang mit unter 2,5 V/ms geschieht.
So wie die Eingänge jetzt aber angeschlossen sind, gehen die mit der Zeit auf VCC und nicht gegen Masse. Ist das gewollt? Im Datenblatt habe ich nichts gesehen, dass das invertierende Eingänge sind.
BID = 590211
pyro2k9
erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier im Forum!
Dann noch was: Ich bin Anfänger
Das steht: a direct connection to Vs
Lupin III sagt allerdings, das MUTE und STANDBY auf GND müssen...jetzt bin ich etwas verwirrt.
BID = 590244
dl2jas
Die Frage war, benötigst Du Standby und Mute?
Wenn nicht, lege sie auf GND, dann sind die Funktionen deaktiviert. Das steht auch indirekt im Datenblatt bei den Spannungspegeln.
Du hast an den Ausgängen Gleichspannung gemessen. Das ist normal, wenn Du als Bezug GND nimmst. Messe zwischen Ausgang+ und Ausgang-. Dort darf keine Gleichspannung sein. Das Ding ist ein Verstärker im Brückenbetrieb ohne Koppelelkos am Ausgang.
DL2JAS
BID = 590258
pyro2k9
Nein ich brauche die MUTE und STANDBY nicht, aber ich möchte auch kein einschaltknachsen. und gleichspannung habe ich nciht gemessen, sondern gesehen als ich dann zum test einen alten lautsprecher angeschlossen habe.
und nochwas: soll ich MUTE und STANDBY direkt auf GND legen? ohne C oder R dazwischen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pyro2k9 am 22 Feb 2009 17:35 ]
BID = 590499
dl2jas
Lege Mute und Standby direkt auf GND.
Lasse das Layout so, wie es ist. Löte einfach statt C1 und C2 Drahtbrücken ein, R1 und R2 werden nicht bestückt. Das hat den Vorteil, daß Du hinterher noch die beiden Funktionen aktivieren kannst, sofern benötigt.
DL2JAS
BID = 590524
Lupin III.
Wäre es nicht besser, die Position der Widerstände mit denen der Kondensatoren zu vertauschen? Dann sind die Eingänge direkt nach dem Einschalten auf Vcc (MUTE und STANDBY sind also aktiviert) und erst nach ein paar Millisekunden, wenn die Kondensatoren über die Widerstände geladen wurden, werden die Eingänge auf Masse gezogen. Das hat den Effekt eines verzögerten Einschaltens, damit nicht schon irgendwelcher Müll verstärkt wird, der zufälligerweise grade anliegt, wenn die gesamte Schaltung grade Strom bekommt.
BID = 590783
dl2jas
Deine Idee ist richtig, die Kondensatoren müssen aber auch wieder entladen werden...
Direkt auf GND ist einfacher. Wenn es so ohne Knackser geht, warum dann kompliziert?
DL2JAS
BID = 591934
farbe
Wen du das auf gnd legst dann is der Amp die ganze Zeit aus. Er brauch an den pins ne Mindestspannung also auf vcc is an und auf gnd is aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 1041        18.11.2026    14:20
