Lichtschalter im Treppenhaus: Kreuz- oder Wechselschalter?
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) wechselschalter (868)
BID = 586016
Ausprobierer
Ich habe im Treppenhaus Gira-Schalter montiert, wovon zwei kaputt sind (ich vermute die Feder ist defekt).
Mit diesen Schaltern schalte ich z.B. zw. Parterre und 1. OG das Licht im Treppenhaus ein/aus.
Sind das Wechsel- oder den Kreuz- Schalter? (wie Sie bemerken, bin ich kein Elektriker, allerdings schaffe ich es schon, die Schalter auszutauschen)
Vorab dankend grüßt der
Ausprobierer
BID = 586022
Bartholomew
Hoi,
Das können Kreuz- oder auch Wechselschalter sein; mehr lässt sich mit den gegebenen Infos nicht sagen. Taster sind es nicht? Das wäre die dritte Möglichkeit.
Wie alt ist die Installation? Sind beide Schalter zeitgleich kaputt gegangen?
Gruß, Bartho
BID = 586098
Ich verstehe das auch nicht ganz:
Er hat also mehr als zwei Schalter montiert, darunter zwei defekte.
Frag ich mich als erstes, warum montiert Jemand Schalter, von dener er schon weiß, das sie defekt sind...?
Außerdem weiß er nicht, was für Schalter er montiert hat.
Wurde das gewürfelt oder direkt auspobiert?
Das größte Rätsel ist aber, wie man mit zwei defekten Schaltern das Licht ein- und ausschalten kann.
Fazit:
Vermutlich ist es wieder "nur" so ein Fall, wo Jemand zur Beschreibung eine Sprache benutzt, die so ähnlich aussieht wie Deutsch, aber anscheinend völlig andere Bedeutungen besitzt...
Im Ernst:
Lies mal Deine Beschreibung durch.
Und dann formuliere sie bitte nochmal neu. Möglichst so, daß sie auch ein dummer, aber leidlich fachkundiger Moderator kurz nach Mitternacht versteht! Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2009  0:08 ]
BID = 586100
Kabelkasper
Hallo sam2,
sei nicht so hart zu ihm! Das ist doch wieder ein typischer Fall von "Ich weiß nichts, sag auch nichts, aber hilf mir bitte trotzdem".
KK
BID = 586102
sam2 hat am  6 Feb 2009 00:07 geschrieben :
BID = 586129
fuchsi
Da hilft nur nachschauen.
Sind am Schalter 3 Adern angeschlossen ist es ein Wechselschalter, sind 4 Adern angeschlossen ist es ein Kreuzschalter.
PS. an die anderen. Seid doch nicht so pingelig. Wenn er schreibt : "ich habe bei mir Gira-Schalter montiert", kann er auch meinen, dass zu Hause Schalter der Marke Gira eingebaut sind, die aber nicht aktuell neu montiert wurden, sondern schon seit Jahren drin sind.
BID = 586130
Ach?
An einem Kreuzschalter oder auch Serienschalter bzw. Kontrollausschalter können keine 3 Adern angeschlossen sein???
Auch gibt es Taster und Ausschalter, an denen 3 Adern angeschlossen sind, weil eine davon durchgeschleift ist...
Dies ist also kein Ausschließlichkeitskriterium!
BID = 586134
fuchsi
sam2 hat am  6 Feb 2009 08:52 geschrieben :
Ach?
Hallo Sam.
Ja an die Möglichkleit eines Kontrollwechselschalters habe ich auch gedacht, und überlegt, ob ich es in meinem Posting erwähnen soll.
Da ich aber denke, dass gerade im privaten Bereich Kontrollschalter für ein Ganglicht sehr selten sind, habe ich davon Abstand genommen.
An die Möglichkeit, dass eine Ader durchgeschliffen wird (macht eigentlich nur beim Aussenleiter am ersten Wechselkschalter Sinn), habe ich tatsächlich nicht gedacht.
Und ob es Taster oder Schalter sind, wurde ja eh bereits nachgefragt. Wieso noch mal darauf eingehen?
BID = 586145
fuchsi hat am  6 Feb 2009 09:03 geschrieben :
1) !!! durchgeschleift !!!
2) Die Konstruktion "Sinn machen" gibt es im Deutschen nicht (das ist englische Systax).
Und sie hätte auch schon rein von der Wortbedeutung her keinen Sinn.
Denn Sinn ist etwas Immanentes, den kann man nicht herstellen. Entweder ist er vorhanden oder nicht!!!
Zur Problematik der Fragestellung dieses Freds:
Die Erfahrung zeigt, daß ein Herumraten aufgrund unzureichender oder mißverständlicher Angaben von Fragestellern zu nichts führt - außer im Endeffekt zu allseitiger Verstimmung.
Daher bitte ich, davon abzusehen.
Stattdessen hat der Frageasteller Hinweis und Gelegenheit, seine Angaben zu konkretisieren bzw. zu ergänzen.
Bis dahin möge man sich zurückhalten.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2009 10:06 ]
BID = 586153
GeorgS
Hallo sam2,
so was darf man nicht schleifen lassen!
Georg
PS
Ist "Gira" ein Hersteller?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  6 Feb 2009 12:10 ]
BID = 586158
Rial
@ Georg
Ja,Gira ist ein Hersteller
BID = 586174
Fast.
GIRA ist eine Marke.
Deren Hersteller ist die
Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
http://www.gira.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2009 14:00 ]
BID = 586178
Ronnie1958
@sam2:
Im bayerischen und im österreichischen Idiom schon! Es muss etwas nicht zwangsweise nicht geben, weil es nicht im Wörterbuch steht.
BID = 586183
So???
(sprach der "Hesse" zum "Bayern"...)
Meinst Du?
Dann bitte ich um Nachweise!
Möglichst welche, die älter sind als einige wenige Jahre.
Mein bayrisches Wörterbuch kennt solchen Unfug nämlich auch nicht.
BID = 586203
Ronnie1958
Auf die Schnelle habe ich das da gefunden. Bitte hinunterrollen zur Diskussion bis Beitrag 4:
Macht Sinn?
Das beantwortet latürnich nicht die Frage nach dem Vorkommen in BY/A. Habe ich das vielleicht vom Sick?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314745   Heute : 9524    Gestern : 12485    Online : 663        16.11.2026    17:41
