Radio ohne Spulen Suche nach: radio (6214) spulen (2947) |
BID = 584822
Kong Gesprächig
   Beiträge: 108 Wohnort: Wolfratshausen
Hallo allerseits,
Da gab es einmal ein spulenloser Empfänger mit einem Oszillator, der mit dem Empfangssignal synchronisierte. Weiß da jemand wie?
Werner.
Heiter weiter!
BID = 584845
Murray Inventar
Irgendwie ist die Fragestellung etwas wirr.
Meinst du so eine Art AFC?
BID = 584870
perl Ehrenmitglied
Meinst du vielleicht einen DRM- oder anderen digitalen Empfänger ?
Dafür braucht man nicht unbedingt Schwingkreise, dafür aber ist der Aufwand bei und nach der digitalisierung umso höher.
Es gibt auch analoge UKW-Empfänger mit einer sehr niedrigen ZF im kHz-Bereich, bei denen nur für den Oszillator eine Spule gebraucht wird.
TDA7021 und Nachfolger wären Beispiele dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Feb 2009 14:16 ]
BID = 584872
GeorgS Inventar
Vielleicht meint er Empfänger mit mit PLL oder
mit Quarzbasisoszillator (irgendwie ist mir noch
was mit Synthesizer-Oszi in Erinnerung) und ausschlieslich
keramischen ZF-filtern. Läßt man noch die HF-Vorstufe weg,
kommt am dann zu Radios ohne Spulen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 584915
Murray Inventar
Da wird nirgendwo was mit dem Empfangssignal synchronisiert ...
BID = 584919
Otiffany Urgestein
Hier ist die Schaltung eines FM Rdios, das nur eine Festinduktivität und eine Luftspule enthält.
BID = 584931
dl2jas Inventar
Bis jetzt hat sich Kong nicht wieder gemeldet.
Ich werfe mal in den Raum SDR, Software Defined Radio.
http://de.wikipedia.org/wiki/Software_Defined_Radio
DL2JAS
BID = 584932
Kong Gesprächig
Analoger MW/LW Empfänger mit RC-Phasenschieber auf der Empfangsfrequenz, Diodendemodulator danach. Funkschau oder Elektor.
@Ottifany
was kommt an K2 (rechts oben)
Heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 1 Feb 2009 18:50 ]
BID = 584961
langesOhr Gelegenheitsposter
da erinnert sich bei mir was... Ich hatte mal in meiner Jugend einen Elektronik-Experimentierkasten (wg. der Abmahnprobleme keine Namen), in dem es ein Experiment gab, wie man sich ein Radio aus Schmutzeffekten zusammenbauen konnte. Ich halte das Experiment schon für grenzgängerisch, wenn die Moderatoren den folgenden Absatz löschen, nehme ich es nicht übel:
Bei einem invertierenden Schmitt-Trigger (wenn ich mich richtig erinnere, 74HC14) wurde eine Gegenkopplung von ca. 100k zwischen Aus- und Eingang gelegt. Zusätzlich wurde am Ausgang ein Verstärker mit LS angelegt. "Dieser schwingt dann - die LED leuchtet mittelstark! - und wirkt dadurch so ähnlich wie ein Abstimmkreis im Radio. Mit 'Feuchte-Finger-Antenne' an QIn1 fassen und (...) auf knitterfreien Empfang stellen".
Für mich klingt das wie ein improvisierter AM-Pendelempfänger
Gruss vom langen Ohr
BID = 585003
Otiffany Urgestein
An K2 kommt ein kleines Instrument zur Anzeige der Feldstärke.
BID = 585053
Kong Gesprächig
danke für die Infos. Die Variante mit dem Schmitt-Trigger ist mir neu.
Hier ist was mit nem LF356,
http://www.elecfree.com/electronic/.....f356/
was ich meinte war mit drei Transistoren, aber dasselbe Prinzip.
Werner
Heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 2 Feb 2009 3:55 ]
