Effizientes, günstiges Netzteil für Stromspar PC
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 584648
KSTC
Zur Homepage von KSTC
Moin,
ich bin gerade dabei mir ein kleine PC System aufzubauen. Hierbei setzte ich auf ein mATX Board und eine AMD Geode CPU.
Nun fehlt mir aber noch ein gutes Netzteil:
Das Netzteil sollte natürlich einen hohen Effizienzgard haben und relativ günstig sein. Ich habe da jetzt schon mal 2 mögliche Lösungen rausgesucht:
1. http://cgi.ebay.de/ITUNER-picoPSU-9.....A1318
2. http://cgi.ebay.de/62-4-W-externes-.....A1318
Beim 2. Link bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 62 Watt wirklich reichen. Welche Stromversorgung würdet ihr für den 1. Link empfehlen?
Oder sollte gibt es für mein Problem sogar eine "bessere" Alternative?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
KSTC
BID = 584652
Spiderman
Hallo KSCT,
ich haben mal geschaut was es gibt.Wieviel Leistung benötigt dein Pc System?
Und wie gross ist dein Gehäuse?
Schau dir das Netzteil mal an ob das passen würde..
http://www.ichbinleise.de/Netzteile......html
BID = 584657
KSTC
Danke für die schnelle Antwort!
Also mein Gehäuse steht noch nicht fest und richtet sich nach den verbauten Komponenten.
Der Verbrauch dürfte insgesamt bei ca. max. 70 Watt liegen.
Das gepostete Netzteil ist schon nicht schlecht, aber ich hatte preislich so an ca. 50€ gedacht, oder ist das nicht möglich?
BID = 584662
Spiderman
Hallo.
ich habe noch etwas gefunden ein Schnäppchen wenn es dir von der leistung her langt,es hat nur 60W schau dir's mal an koste 7,95€ bei WWW.Polin.de
es heist: Schaltnetzteil FORTRON FSP135-60PF
BID = 584666
KSTC
Hmm, irgendwie ist die polin Domain wohl nicht interessant für mich, da gibt es irgendwelche Erotik-Sachen
Oder meinste Pollin?
Edit: Habs nun gefunden. Preislich ist es natürlich sehr interessant, nur steht dort leider keine Angabe zur effizienz. Und gerade der Stromverbrauch ist mir ja wichtig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KSTC am 31 Jan 2009 15:12 ]
BID = 584667
Lötfix
Der schreibt sich auch mit 2L Pollin
mfg lötfix
BID = 584672
Spiderman
Hi Ja mist schreibt man mit 2 L WWW.Pollin.de
Danke gut aufgepasst..
PS: @Kstc wie ist den der typ oder Name von deinem Mainbord?
BID = 584673
KSTC
Ich habe mir dieses super günstige Kit bestellt:
http://cgi.ebay.de/Bundle-ASROCK-K7.....A1308
BID = 584683
Spiderman
Ok ich ich habs mal angeschaut also ich denke auch das so 60-100w reichen müssten...ich habe nochmal einen link gefunden vielleicht ist das das bessere.. http://www.mini-tft.de/xtc-neu/prod......html
BID = 584686
KSTC
Wäre dann nicht eigentlich das von mir gepostete PicoPSU Kit besser?
Oder was würde dagegen sprechen?
BID = 584697
Spiderman
Ja mir ist nur gerade aufgefallen das das Dc-Dc Converter sind und du dazu noch ein leistungspassendes Netzteil zusätzlich bräuchtest..
Und das kostet dann noch mehr.
Das hier habe ich noch gefunden vielleicht ist das was? http://www.techcase.de/product_info.....p-340
BID = 584701
KSTC
Ja, das wäre natürlich auch noch was, aber 68% Effizienz ist doch etwas wenig...wäre es dann nicht sogar besser ein normales 300 Watt Netzteil mit einer Effizienz >80% zu holen?
Wie gesagt, mir gehts nur um den Stromverbrauch und einen max. Preis von ca. 50€.
BID = 584704
Spiderman
Ja da hast du schon Recht.. wobei ich glaube das die 80% effi nur bei annährend bei voller Ausslastung gemeesen sind.Aber es ist durchaus besser wie das von mir.Wenn dir die Grösse nicht störend ist dann kannst du das natürlich nehmen.
BID = 584710
KSTC
Da ich ja noch kein Gehäuse habe, könnte man ja eigentlich auch dieses Gehäuse inkl. Netzteil nehmen: http://www1.hardwareversand.de/1VNS.....ef=13
Nur was kann man von dem Netzteil halten?
BID = 584717
Spiderman
Also das Gehäuse gefällt mir ich habe mal nach dem Netzteil gesucht habe herausgefunden das es ein Fortron netzteil sein müsste aber leider hatte es nur 90w der wirkungsgrad ist dort angegeben mit 68% mindestens also kanner er auch grösser sein mehr habe ich nicht herausfinden können.
Hier der link dazu: http://www.newpowersupply.com/flex_......html
Also wenn ich wählen müsste würde ich das Gehäuse so nehmen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332370   Heute : 1922    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    4:33
